  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.8k Visualizações 1 Watching
    opa, claro que lembro muito obrigado pelos elogios
    assim que sair a primeira leva de modulos, você terá aspirados fortes pra analisar.
    quanto aos manuais, muito obrigado, mas por enquanto nao tenho verba pra isso.
    um abraço
      PrEsA
      muito legal
      faz um vídeo alterando o tempo de carga da bobina, mas com uma alta abertura de velas (como 1,2mm) para mostrar como dá diferença vai ser um vídeo legal de se ver :todoido:
      e vc viu que tem gente nas pistas interessado no sistema, hein?
        muito legal
        faz um vídeo alterando o tempo de carga da bobina, mas com uma alta abertura de velas (como 1,2mm) para mostrar como dá diferença vai ser um vídeo legal de se ver :copa:
        kra, nesse video deve estar com mais de 1,2.
        nao tenho como fazer mais videos pois o sistema esta no meu carro de uso no dia a dia. nao pretendo tira-lo.
        quando terminar de montar as 2 primeiras já industrializadas eu faço outro video.
        sim, vi que tem mais gente interessada, mas tenho carros em diversas categorias de competicao aguardando o equipamento.
        gente pra testar nao falta.
        um abraço e obrigado pro mais esse contato. espero ter o equipamento em maos pra fornecer em breve.
          ismaelt
          lost parabéns pelo trabalho realizado até o momento, confesso que não li todo post por falta de tempo, mas acho interessante conhecer equipamentos novos no mercado e me interesso pela sua injeção em um primeiro momento.
          primeira dúvida, sobre dwell time, no manual da fueltech e da megasquirt está explícito que deve se ter muito cuidado com esse tempo, e aconselham a não utilizar mais do que 3,6ms. poderia explicar porque? já que tu falou em 5ms.
            rapaz, pode ser tanto pra nao forçar a bobina, quanto pra nao forçar os modulos.
            o que eu disse sobre usar 5ms, foi em comparacao com usar um amplificador de centelhas, que se trabalhar em conjunto com uma bobina normal, terá o mesmo efeito no que diz respeito a forçar a bobina do que aumentar o tempo de carga.
            no meu carro estou usando 3,5ms. a i.e. original usa 3ms.
            mas como ja foi dito, por enquanto nao provamos ganhos em aumentar a energia da centelha sem aumentar o gap. logo, nao tem vantagem alguma em aumentar o tempo de carga se vc nao aumentar o gap.
            mas se aumentar o gap e tiver falha na faisca, poderá aumentar o tempo de carga, até solucionar o problema, da mesma maneira que colocando um amplificador de centelhas.
            um aplificador de centelhas que trabalhe aumentando a tensao no primario da bobina aumenta a tensao do secundario. aumentar o tempo de carga provavelmente aumenta a quantidade de energia da faisca, nao sei quanto aumenta na duracao da faisca ou quanto aumenta na tensao… a unica informacao que tenho é visual na diferenca entre usar 2,5 ou 5ms como exemplo. nada técnico.
            um abraço
              continua caminhando a passos largos…
              e ja temos interface lcd… a disposicao dos dados ainda vai mudar...
                doido demais :confuso:
                  Zé chedid
                  caraca…. meu amigo, eu to babandoooooooooooooooooo...... deus queira eu coloco esta iee no meu próximo carro (omega deus queira). já tá virando meu sonho de consumo...
                    ismaelt
                    e o tamanho será esse mesmo 20x4?
                      essa tela será sim… mas terá tambem menor, 16x2 e maior com lcd grafico.
                      lembre-se que a tela é separada do modulo de injecao, entao existirao varias telas, notebook, palm e o que mais for interessante, pratico e que eu consiga fazer :confuso:
                        RodrigoLóke
                        observando…...e gostando muito :confuso:
                          wagnerlg
                          ta ficando muito bom sucesso ai ..e quando tiver em produção em massa ja viu neh faz varias pq a galera vai querer usar.
                            Zé chedid
                            para mim cirou sonho de consumo…
                              caminhando a passos largos pra ser o melhor custo-benefício do mercado :ohoh:
                                pugpreto, realmente ler todo o topico é complicado… sao acho que 2 anos de topico...
                                mas pode fazer qualquer que eu respondo, mesmo que seja algo que ja tenha sido explicado. se vc tiver paciencia de ir lendo, é legal pra ir vendo a evolucao.
                                quanto a sonda, meu sistema le tanto a narrow quanto a wide. em nenhum sistema, vc vai conseguir que ele simplesmente se regule sozinho. até dá pra dar uma base, mas como o motor é dinamico, e a leitura sempre é feita depois que a situacao ja aconteceu, o sistema nao pode trabalhar simplesmente no modo reativo. mas, se pode conciliar os 2, ter um mapa, e um ajuste fino em carater de correcao e nao de alteracao do mapa, em tempo real. esse é o closed loop.
                                meu sistema possui alvo por pressao, tanto usando sonda wide quanto narrow, o problema é que com a narrow, a leitura nao eh correta, logo vc nao vai conseguir um acerto realmente fino. mas com certeza o sistema nao vai permitir que a mistura fique pobre. ele faz isso ajustando um fator de correcao extra, que é aplicado sobre o tempo de injecao calculado pelo mapa de rpm x map, temp do ar, agua e etc, depois de tudo isso, é aplicada essa correcao pela sonda. o sistema trabalha buscando o valor determinado pra pressao a qual se encontra, assim, se a mitura tiver mais pobre que deveria, esse fator é incrementado, se a mistura tiver acima, esse fator é diminuido. isso tanto com a sonda wide quanto com a narrow, a diferenca é que com a wide, o sistema consegue ter precisao no que esta fazendo. desse jeito, se vc tiver vacilado em algum ponto do mapa, o sistema vai corrigir, mas claro que isso leva algum tempo pois é um trabalho de reacao, entao vc vai chegar a ver alguma oscilacao na mistura, mas pelo menos, na maior parte do tempo, ela estará no alvo.
                                nao sei porque os demais sistemas nacionais nao tem leitura de sonda, mas pra mim, o que importa é que o meu tem :ohoh:
                                a fuelbox tem controlador de sonda wide viu, nao precisa de nada de outro fabricante.
                                  cmarcio79
                                  valeu cara, to lendo teu post, to na pg 7 ainda, mas já me respondeu outra duvida, já que o fator lambda é um resultado dos outros parametros, em resumo ele é o resultado final, passado, putz deu um nó aqui na cabeça: conciliar os dados do acontecido (lamda) com os que vao definir a injeçao (todos os outros dados), vou continuar lendo
                                    lembre-se que a tela é separada do modulo de injecao, entao existirao varias telas, notebook, palm e o que mais for interessante, pratico e que eu consiga fazer :ohoh:
                                    como assim lost??? vc vai ter uma caixinha com este visor lcd de 2 linhas, para plugar no modulo e fazer os acertosó ai alem disso, também vai oferecer uma saída usb quem preferir usar o notebook ou palm? é isso?
                                      sabe as i.e. originaisó elas nao tem tela alguma certo? elas possuem um conector pra diagnostico onde é plugado tanto o pc com o software das concessionarias, quanto os scanners de mao da vida certo?
                                      a minha é do mesmo jeito. o modulo em si nao tem tela incorporada nele, pois é feito pra ficar no motor, ou embaixo do painel, igual a uma central original. ele possui uma saida pra comunicacao, que é serial e nao usb. entao, nessa saida, vc pode plugar o notebook, ou um palm ou o hardware proprio com tela lcd de 4 linhas x 20 colunas que postei ai em cima.
                                      tanto no palm quanto no notebook, o software pra acesso da i.e. sao proprios, nao sao qualquer software de i.e. original nao.
                                      na telinha de 4x20 vc podera alterar algumas coisas, mas ainda nao sei se poderá alterar os mapas de injecao, pois eles sao mutio grandes, diferentes das demais nacionais, e ficará muito dificil de ajustar ali na telinha. ja no palm e no notebook vc pode alterar e visualizar tudo. inclusive o software do palm armazenará o datalog tambem, o que limitará o tempo de gravacao a memoria disponivel no palm, onde 1h ocupa aprox 1mb.
                                      tendeu?
                                      pergunta mais ae…
                                        em resumo foi o que vc disse, mas todas as interfaces (lcd, palm e notebook) sao plugadas na mesma saida do modulo. um por vez claro… e sao seriais e nao usb.
                                          apenas uma dica lost, se vc puder faz uma conexão via usb, porta serial ta muito dificil de encontrar nos notebooks mais novos e ainda tem o problema da serial ser mais lenta que a usb.
