  4. Video da cm plus…
Video da cm plus…
283 Posts 45 Posters 48.0k Visualizações 1 Watching
    buzato
    errata: favor lerem a correção
    quoted:
    mas injeção original nenhuma usa valores de sonda pra corrigir mistura em real time.
    putz… então a sonda está alí para aumentar a backpressure no escape, rs ??? a sonda narrow serve de entrada para a ecu ficar aumentando e diminuindo o tempo de injeção ao redor dos valores do mapa buscando lambda=1 pois é o único ponto onde o catalizador consegue funcionar. não tem nada a ver com economia ou potência, apesar deste ponto estar entre os pontos de melhor economia e potência. você deveria ter prestado mais atenção às aulas de motores básico.
    presa, não separe minhas frases pois uma complementa a outra. disse que a injeção original não usa apenas os parametros do sensor o2 para corrigir a mistura em real time. ela foi previamente calibrada e usa um extenso banco de dados pra ecu calcular a mistura. depois vem o sensor de oxigênio, e informa se a mistura está rica ou dando falta, e isto nem é por causa da potência, mas pelas emissões e consumo. tanto é que uma injeção original funciona nomalmente com o sensor o2 desconectado. pra potência - leia-se wot - a ignição original ignora o valor da sonda (isso no brasil).
      buzato
      po, ela é magica então? sabe o tamanho dos bicos e quanto de pressão est´pa entrando no motor??? hitc alen?
      não, ela não é mágica. meg tem vários controles: de início de funcionamento do primeiro estágio; de início de funcionamento do segundo estágio, de atraso de ponto e de controle de combustível. os pressostatos dizem quanto tem de pressão, rotação ela pega do sist. de ignição, e o tamanho do bico não importa porque vc regula a abertura dele(s) no controlador de combustível.
      e é tudo o que o meg precisa saber, porque ele apenas gerencia a fase turbo. quem gerencia todo o motor é a perfeita (ou quase) injeção original, calibrada com sonda wide e o escambau por hooooras e hoooooooooras , diiiiiias e diiiiiias, por váááários profissionais, e não num dyno de rolo, por 3 horas e o super preparadô.
      simples não ???? acho que o problema está aí. é difícil acreditar que sistema tão simples gerencie um motor melhor que as soluções super tecnológicas e modernas disponíveis no mercado.
        brunin
        pra resolver essa historia sobre meg e ignicao, será que vc poderia disponibilizar um carro qualquer com meg, pode ser o do mciola mesmo quando tiver arrumado o cambio, pra colocarmos sobre um dinamometro e eu disponibilizarei o dinamometro e um equipamento pra ler rotacao, pressao, fator lambda (sonda wide) e o tempo de injecao no suplementar, gerenciado pelo meg. entao desativamos o amplificador de ignicao, e testamos denovo pra ver o que mudou.
        aguardo o carro. assim veremos como é o gerenciamento ok?
        valeu
        vc vai cansar de aguardar lost esse teste nunca vai acontecer e você sabe muito bem porque
        acabei de ver que você, e qualquer outra pessoa deste fórum está perdendo tempo discutindo com os cmistas. eles estão fechados para qualquer opinião contrária ou fato concreto que vá contra os princípios da religião deles.
        pra mim isso é fanatismo, e fanatismo é uma patologia (transtorno de personalidade paranóica) e não vai ser assim que você vai conseguir curar alguém
          jefferson parizati
          a discussão ta boa vamos deixa desses deboches,aqui não tem criancianhas mimadas não,to aqui para aprender e espero isso. :ohoh:
            não é necessário, mas a presença do cezar marques seria muito bem vinda, afinal ele é quem criou esses produtos (assim como vc lost, como criador da fuelbox, tenho certeza que gostaria de estar presente em um teste similar de sua criação).
            adoraria ter a presença do cm em algum teste…........além de testar sua invenções ele terá outro teste p fazer
            tentará bater na minha cara :ohoh: :cry: ;) :piti: :piti:
            buzato,
            pago tua passagem, a dele e todas as despesas p q esses 2 testes aconteçam .
              paulom
              sem querer ser chato, mas a coisa é bem simples.
              sonda wide se usa pra calibrar motor
              deveria ser usado em conjunto com qq coisa inclusive com o modulo cm no momento do ajuste.
              sonda narrow serve pro motor continuar vivendo feliz, sem emissoes e economico.
              nao tem sentido usar a sonda comum pra regulagem porque ela nao tem precisao antes ou depois de lambda 1.
              ponto final. o resto é querer reinventar a roda.
              entao o arguemento de que com o uso do modulo cm para auxiliar o turboa injecao faz tudo certo e nao precisa de wide pra acerto é ruim porque apos o modulo de injecao extra atuar, ele nao esta em acordo com o que foi previamente regulado com a wide band qdo o motor era original….se a regulagem da fase turbo seguir apenas uma sonda comum.
              dizer que o meg gerencia apenas a parte turbo é nao dar valor ao real problema. afinal nesta nova fase turbo, possives 100% de potencia irao aparecer sem a correta calibragem. dizer que nao emite poluentes e passa nas vistorias, certamente passa, afinal neste momento do teste nao tem turbo ( portanto nao tem excesso ), e em geral o pessoal nao informa que esta usando alcool :ohoh: e a emissao vai ser mais baixa de qualquer forma.
              sobre bobinas, comprem uma bobina mais moderninha que nao precisa de mais nada.
              o teste que todos sugerem poderia ser feito ate de forma independente sem a presença de ninguem. os proprios donos de carros com modulo cm poderiam fazer os testes, ja que provavelmente ja estao entendendo bastante de mecanica e postar resultados.
              nao acho que precisa esta guerra de apostas.
                puts assino embaixo 100%
                sobre o teste foi justamente o que eu sugeri um carro qualquer com meg + ignicao, eu disponibilizo o sistema pra armazenar os dados que eu disse rotacao, pressao, fator lambda (sonda wide), e tempo de injecao do suplementar, com isso a gente vai poder ver como anda a mistura, e o que o gerenciador faz com o tempo de injecao no suplementar. os dados serão armazenados e cruzados com os graficos do dinamometro, assim teremos todos os dados que interessam pra vermos como funciona o gerenciamento .
                entao tiramos a ignicao, e testamos tudo denovo. assim teremos o que mudou no tempo de injecao do suplementar, se mudou algo na pressao, se a potencia mudou, se a mistura mudou…
                o dinamometro é mais pra dar peso e podermos acelerar com tranquilidade, nao é pra atestar os cvs, mas entre uma puxada e outra a gente pode ver se a potencia mudou.
                entao, ao inves de me chamar pra fazer merda na rua tirando r.a.c.h.a, disponibilizem o carro pra coletarmos essas informacoes.
                obrigado.
                  Zé chedid
                  pera, pode repetir como é feita a leitura da pressão?????
                    Tito Efrom
                    na verdade, o lambda abaixo de 1 de maior potência, ou excesso (de combustível), existe devido facilidades de centelhamento (mistura levemente rica é um meio menos dieleétrico) - que pode ser ajudado melhorando o sitema de ignição. a redução de temperatura da camara com excesso de combustível depende de outros fatores como temperatura do combustível, e temperatura do ar admitido, e portanto não pode ser considerado uma constante, como é rigidez dielétrica.
                    a rigidez dielétrica de qualquer material não é uma constante absoluta. ela depende também da temperatura, pressão, tempo de teste, tipo de tensão aplicada e etc etc
                    a valor de máxima potência em lambda é um valor experimentalprático. na reação química a maior energia liberada vem com lambda um, mas na prática de um motor não é assim. isso porque as diferenças negativas (lambda <1) influenciam menos a potência do que as positivas (lambda>1), e como a mistura no cilindro nunca é perfeita, além das diferenças óbvias entre cada cilindro, se faz uma média geralonde a potência é máxima. assim se aproveita todo o ar que está dentro do cilindro, mesmo que em algumas partes sobre combustível…
                    um pressóstato é um tipo de manóstato e é uma simples chave, sozinho ele não indica o valor relativo da pressão.
                      Zé chedid
                      foim o que iamgine, uma chave de acionamento, mas não de leitura…. então avariação de pressão não entra no calculo de tempo de injeção..... ou seja, uma bela de uma m.
                        so uma questão:
                        numa vela de de multi-eletrodo, um sistema de amplificação de ignição faria uma queima melhor, forçando a faisca pular em todos os eletrodos ao mesmo tempo ?
                        porque o que entendi ate agora é que a faisca tem que pular no melhor momento do turbilhonamento da mistura dentro da camara, mas com varios eletrodos pulando ao mesmo tempo, pelo menos um vai fazer a queima no lugar certo, e na pior das hipoteses a queima vai sair mais rapida porque ta sendo acessa em varios pontos distintos.
                          miozao
                          so uma questão:
                          errado.
                          a faisca, sempre pula onde estiver mais fácil (menor resistência, menor isolamento), seja esse ponto na vela, nos cabos, no distribuidor…
                          mais sempre, uma só faisca, mesmo nas multi-eletrodos
                            ok, como sempre, se cria impecilios pra termos graficos de verdade do gerenciamento feito pela caixa de pressostatos. acho engraçado, pois mesmo os que acreditam ser possivel gerenciar um motor com precisao com pressostatos, deveriam querer ver o resultado desse gerenciamento , alem do dado conseguido com uma sonda narrow.
                            que tal passar um carro no dinamometro com ingnicao e gap originais, e depois amplificador + gap maior, o maior que for possivel? claro, armazenando os dados de leitura de o2 no escape nos 2 testes.
                            pessoal pró meg, nao estou dizendo pra fazer testes pra provar se funciona ou nao já presuponto que nao vai ter bom resultado. gostaria de finalmente ter dados sobre o resultado, e pra mim, nao querer fazer qualquer teste simples, assim como se faz com qualquer outro equipamento, soa como medo de ter numeros nao favoraveis. mas pensem que se isso acotecer, será bom pra vcs, que poderao ver que nao tem o que achavam ter, e se mostrar que funciona, simplesmente acabarao com qualquer discussao. ou seja, voces só ganharao, e nós tambem, pois se mostrar ganhos, será um equipamento a mais na lista pra ser escolhido.
                            teve um erro ae no que disseram. mistura mais rica dificulta a centelha. mistura mais pobre dificulca a ignicao, ou seja, que a centelha atinja combustivel na mistura. por isso pra se trabalhar com mistura extremamente ricas e densas como num turbo com excesso, se precisa de mais potencia na ignicao, ou menor gap. e pra incendiar uma mistura pobre, se precisa de mais gap. quanto maior a densidade a ser atravessada, mais dificil da centelha cruzar.
                              isso eu tentei
                              coloquei meu telefone celular p q a aposta fosse acertada…...só escutei chingamentos, ofensas e ameaças
                              o cm descobriu 10% sobre minha vida e tentou me desqualificar dizendo q eu não tinha dinheiro p cobrir a aposta (e teve idiota q riu c isso).
                              apenas tentei demonstrar q talvez essa bosta de meg funcione.....mas nunca será melhor q uma injeção programável
                              e estou aqui p bancar qq aposta q qq membro da seita meg quiser.
                              provarei q é uma bosta, e q nada q o cm afirmou pelo telefone aconteceu....nada mesmo (me colocaria na rua, daria tapas na minha cara etc)
                              ele diz q sou 1 duro mas ele tem 1 omega gls 95 e o pai dele 1 super lada no nome :parede: ;) :hauhau: :hauhau:
                                Mega
                                esse gol tem igniçao do cm
                                sstd
                                  Mega
                                  alias, a igniçao, inj his e corte da odg.
                                  a parte eletrica tem um caderno de cola de o q vai aonde …
                                    coisa_triste
                                    o que eu sei do meg é totalmente diferente do que você sabe, portanto não me inclua no sabemos. cara, o meg não é só um pressostato, ou 2. ou porque você acha que o cm se gaba tanto que turbo meg não quebra motor é você acha mesmo que um gerenciador que dá mais potência que muitos outros carros com mesma pressão ou até mais, que deixa o carro mais economico que original, que não quebra o motor mesmo estando 5 ou 40 graus celcius lá fora, nao gerencia ?????? tá.
                                    você chegou a ponto nenhum, você está perdido em suas próprias teorias, e na do gaucho. não tem mistura gorda, e a função da centelha forte é queimar apenas o que outras não queimam.
                                    parabéns
                                    você está chegando a um ponto em que sua ignorância não permite um diálogo agradável.
                                    se gabar que algo não quebra motor e quebra câmbio não é sinônimo de perfeição.
                                    se ele têm um gerenciamento perfeito porque ele trabalha com um bico extra no coletor de admissão?
                                    então a mudança de mi para uma ie que tenha um bico por cilindro é inútil?
                                    como você garante que um bico pulsando no coletor vai mandar a quantidade correta de combustível para cada cilindro?
                                    o coletor de um ap não é nenhum obra da engenharia e sabemos que um fusível dele é o quarto cilindro, que recebe sempre menos ar do que os outros.
                                    me fale que o meg vai mandar a quantidade a mais de combustível correta para cada cilindro
                                    as próprias ies originais de fábrica não são perfeitas, mas atendem à aquilo que elas foram desenvolvidas.
                                    não estou aqui para tentar queimar o meg.
                                    acredito que ele atenda as necessidades de um motor turbo alimentando, mas o que não me entra na cabeça é essa estratégica de falar que é melhor do mundo, que nenhuma outra injeção ou chip chegue perto dos resultados do meg.
                                    uma ie atende as necessidades de um motor original.
                                    se vc mudar o curso, a cilindrada, o comando, o diametros das valvulas de admissão, a ie original vai dar conta?
                                    ou um motor com essas alterações + meg vai funcionar perfeitamente???
                                    já que o meg só vai entrar no momento em que tiver pressão positiva no coletor.
                                    como que fica a fase aspirada de um motor com essas alterações, sendo que enquanto não tiver pressão positiva o meg não entra?
                                    abra um pouco a cabeça e pare de ser reativo com os posts relacionados a um produto que nem seu é.
                                    saiba falar que ele atende as necessidades e a função que ele foi desenvolvido, mas não me venha com a ladainha de que é melhor do mundo e que o resto dos produtos são lixo e não servem.
                                    o que você ganha com isso? dinheiro (talvez o cm ganhe provando o que ele diz)?
                                    amigos? (eu pelo menos não ligo para nada o que escrevem na internet, mas tem gente que se ofende com algo escrito por alguém que você nem conhece…pode estar até colhendo inimigos).
                                    abraços e boa segunda-feira para você.
                                      Zé chedid
                                      por isso que eu fiz o video com o motor funcionando com abertura de velas de 1,4mm alem da distancia do cabo de vela longe da bobina…....
                                      o que me deixa extremamente indignado é que qualquer uma sabe que e quantidade de combustível varia de acorodo com a carga e potencia exigida do motor. ou seja, em uma subida o carro consome mais combustível, mesmo quena mesma rotação que o carro em linha reta, ou seja o controlador suplementar obrigatoriamente tem que fazer o calculo de quanto deve enviar combustível nestas diversas condições (carca 25, 50% 100%) e o mínimo que de espera que ela faça sabendo quando de massa de ar está entrando no motor (pode fazer de forma presmida pelo map). principamente que a iee não está em atuação na fase turbo, ela não controlo praticamente nada no tocante a alimentação apartir desta fase. ou ela fica cega (com clamper) ou ela simplementes ignora a nova circunstãncia (pressão positiva) ou ela entra em proteção (ai a necessidade fetiva do clamper) de qualquer forma a iee original de carro aspro, simplesmente não sub o tempo de injeção após a fase turbo no tocante a massa de ar que antra no motor (só sob pena rotação). então um sistema por mais tosco que seja para funcionar minimamente bem, deve saber o quanto de ar entra no motor (pode ser feito por presumindo pelo map) para pode saber exatamente o quanto jogar de combusta no motor. não basta saber que entrou pressão, mas precisa saber o quanto de pressão entrou…. não adianta tem um ajuste mínimo e máximo para mixar combustível, pois a variação de consumo varia muitooooooo conforme a carga do motor e o ar que entra dentro dele.... nestes fases, em regra, a iee já não tem mais o controle desta parte, assim, abusurdo achar que um sistema que só mija combusta dentro do motor após descobrir que entrou pressão positiva (o pressostato é usado como uma chave) e falar que iee resolve o resto é não saber minimamente como uma injeção original aspro funciona... pior que sinto que muitos se fingem não saber só para ver se enganam ou ou outro menos avisado... eu lamento estas cosias e me dá verdadeira repulsa isso... agora, queria que alguém me ligasse me ameaçando, porque eu é que ia atrás desta pessoa para ver se ela teria coragem disso... fazer ameaças, apelar pela falta de conhecimentos dos leigos, jogar videos sem nenhum rigor técnico é muito fácil..... abraços a todos
                                        … agora, queria que alguém me ligasse me ameaçando, porque eu é que ia atrás desta pessoa para ver se ela teria coragem disso...
                                        o véio tá em porto alegre…...mas to tirando férias de 1 mês pro sul.
                                          pelo visto concordaram com vc hein zé…
                                          iae? cade o carro pra monitorarmos a potencia e os gases de espape pelo menos com a ignicao original e depois com amplificador + gapo
                                          se ninguem tiver coragem de fazer esse teste simples de antes/depois, assim que eu puder, comprarei um amplificador desses e testarei eu mesmo. e discordo que precise comparecer o criador pra teste do amplificador, mesmo porque amplificador nao tem o que regular. basta instalar direito :parede:
                                          se nao tiver instalado direito é facil de perceber pq o motor falha. nao adianta inventar desculpinhas.
