  4. Video da cm plus…
Video da cm plus…
283 Posts 45 Posters 55.5k Visualizações 1 Watching
    Number
    bom sempre ouvi dizer q aumentar o gap avança o ponto. não é que o ponto seja avançado… a reação do motor é como se o ponto estivesse avançado, por conta desses mesmos fatores que o lost explicou, e claro que não é na mesma relação.
    rto, no seu comentário entendi que vc se referiu ao teste, como se tivesse sido alterado as características de forma proposital para alterar o resultado do uso da ignição, no caso a tech race. não entendi assim, como eu disse é um leigo fazendo testes, q não se preocupa com certos parametros pois o carro eh do cara, ele configura ele do jeito q quiser, afinal não é o inmetro que está aferindo hehehehe
    acho as informações lá contidas muito valiosas. o amplificador de faísca, seja a marca q for, em alguma situação, alguma diferença deve fazer, se não não teríamos mercado para isso não concordam?
    pugpreto, se vc achar o tópico lá posta aqui, vai ser no mínimo engraçado heheheh
      será que da pra por o carro sobre o dinamometro, e testar sem, e depois com amplfificador e alteracao do gapo
      testes de consumo, e impressao de que o carro ta melhor, nao se traduzem em numeros.
      testes de consumo sao completamente influenciaveis. preferiria ver alteracao na curva de torque, que automaticamente diminuiria no consumo. bundometro pra mim nao vale nada, principamente com um leigo ao volante. prefiro dinamometro.
        Number
        claro, com dinamometro seria perfeito quando vc vai fazer?
          Mega
          tenho um amigo usando o motorspice sem distribuidor e com abertura de velas em 2.2
          isso mesmo dois ponto dois no gnv e ta andando bem…
          o tal do booster ?
            cmarcio79
            os cmistas só alegam ganho de potencia da igniçao deles pela possibilidade de aumento de gap que pode ser usado, sem isso nao da diferença, só que aumento de gap tem que isolar tudo pois aumenta as fugas, o cabo de vela fica que nem um pinheirinho de natal no escuro. o jmvieira testou no carro dele por um ano, mas o celta 1.4 dele foi taxado, entao nao tinha como sentir o ganho só da igniçao e do aumento de gap, fato é que o material com que é feita a caixa da igniçao é vagabunda demais, acabou trincando e desencaixando e foi tudo pro saco, queimou tudo. ele rodou com varias combinaçoes de gap, o que deu briga é que ele foi instalar outra igniçao num carro de um colega do celtaclube, foi tudo instalado conforme manda o manual, e pouco depois queimou a igniçao, ele foi reclamar com o cm e ele disse que foi instalado errado, num lugar que aquece e o trem derreteu, o jmvieira apostou que tinha colocado no lugar certo, mesmo lugar que constava no site do cm no mercadolivre e mandou a foto pra ele, uahuahuh o cm ficou puto da cara em engolir que a instalaçao estava no local correto. o cara apostou que cortava o pinto mais uns troco pra pagar o apartamento dele, ficou quietinho, depois ficou ameaçando o jmvieira direto. :hauhau:
              Number
              eu participo de vários foruns, e todo mundo fala do cm, esse cara eh um psicopata hehe acho ele nem merece mais ibope.
              aos novatos acho q em todo lugar tem material suficiente pra alertar sobre a roubada q deve ser ter algo dele.
              bom eu acho isso.
                nao sei. tenho muito trabalho. conforme me mandarem as caixas e eu puder, testarei.
                se alguem se candidatar a emprestar o carro pra servir de cobaia no teste eu agradeco. de preferencia um carro originalzinho.
                se ninguem se oferecer, e restar apenas o meu carro como ultima opcao, farei conforme puder, e sem a pressurizacao :hauhau:
                  esses testes de consumo num são lá muito válidos… são tudo trecho curto... andei 50km e só baixou um risquinho ai depois posta lá que fez 3 medições... andou tipo 40km e encheu o tanque... ai andou mais 50 e como num continuou econômico achou que o alcool era ruim e num considerou (só que se encheu pouco na primeira vez por isso fez média boa e por isso faz média ruim na segunda)...
                  pra ser válido tem que ser pelo menos uns 5 tanques inteiros... andando até acabar e comparando com a igual medição sem a ignição... se naum cada enchida que uma hora vem um ou 2 litros a mais acaba dando resultado diferente...
                    lost, ate emprestaria meu carro, mas o sistema de ignição dele é diferente (não tem bobina nem distribuidor), alem do fato de eu estar no rj :hauhau:
                    como eu disse, gostaria de ver esse teste de perto, aprenderia muito mesmo.
                      eyder
                      pessoal,
                      o jmvieira (marcelo) é amigo pessoal meu e manja muito de termodinamica.
                      fe zuso durante um bom tempo da ignição do cm e depois comprou um ada tech race, pois a sua cm deu problema e ele não quis mandar pro cm consertar devido ao atrito que rolou entre eles.
                      a aposta que rolou foi por conta da possibilidade do marcelo ter instalado a ignição de forma errada no carro de um outro amigo nosso leandro, que por isso estaria fazendo com que a ignição gerasse um barulho chato (tec tec).
                      essa ignição era minha e ja havia sido utilizada no meu celta na fase aspirada e turbinada do carro, que tbm usava meg e era perfeito, como tambem no meu astra 2.0 16v, com os quais eu andava no campeonato pernambucano de arrancada (desafio).
                      não houve aposta e sim bate boca sem futuro que acabou morrendo.
                      o marcelo fala muito do ponto adiantado devido ao gap maior, mas é mai suma form ade falar, pois existem vários tópicos dele, pricipalmente no celta clube, onde o memso cita que é apenas um modo de falar, pois na realidade não adianta o ponto, mas apenas adinata a frente de chama, como citou o lost.
                      eu usei durante bastante tempo a ignição no celta, que fazia 10 km/l no alcool com ar ligado (carro convertido com reabertura de bicos e ponto adiantado na roda fônica e que andava na frente do celta 1.4 de jmvieira.
                      usei a mesma no astra, que originalmente tinha 128 cvs (amançado pela fabrica), e fazia 6,5 km/l na cidade no ar com gasolina sem ignição.
                      com a dita cuja fazia 9 km/l nas mesmas condições na gasolina.
                      durante a arrancada fiz os seguintes testes:
                      carro original, gasolina, escape, filtro, aro 15 , tudo origi:
                      300m em 14,5s fazendo 6,5km/l;
                      carro origi ainda, com aro 17 e pneus 225/45 + ignição:
                      300m em 14,2s fazendo 9 km/l na cidade;
                      carro convertido pro alcool com reabertura de bicos, uso de variador de avanço com ponto a + em 12º ou 9º, sem catalisador, final de escape de 2,5 sem ignição:
                      300m em 14,2s fazendo 7,5km/l no alcool na cidade.
                      estes 300m em 14s se devem ao regulamento da categoria desafio, qu eimpede que s ebaixe o tempo, mas na rua meu carro andava na frente de muito carro mexido e ate turbinhos mal feitos…heheheh.
                      resumindo, meu carro tinha o mesmo desempenho usando apenas a ignição e rodando na gasolina do que quando estava no alcool, com escape, ponto, etc.
                      não sou de puxar sardinha pra seu ninguem, ate pq não ganho nada com isso e tenho mais o q fazer, mas usei o produto durante muito tempo em mais de um carro e recomendo, independente de ser cm, msd, etc.
                      hoje tenho um civic 1.7 16v e devo em breve colocar dois modulos desses no carro, sendo um para cada par de bobinas (o carro tem 4 individuais).
                      meu intuito e so trazer algum esclarecimento ao topico, que esta interessante e de trazer principalmente um relato do que eu fiz e dos resultados que obtive.
                      abs a todos.
                        pessoal,
                        abs a todos.
                        desculpe mas uma melhora de 6,5km/l pra 9, é dificil hein…
                        esses dados foram obtidos via computador de bordo?
                          eyder
                          lost,
                          eu encho o tanque e quando seca encho novamente, sempre com a mesma quantidade de combustivel.
                          não confio em computador de bordo.
                            eyder
                            em tempo:
                            as velas originai sdo carro (zeradas) eram de dois eletrodos.
                            mudei para as de um eletrodo apenas.
                            essa foi a unica coisa que troquei quando instalei a ignição no carro.
                              MosK
                              eu truco um astra flex, na cidade, fazendo 6,5km/l usando a/c. eu tenho um em casa(meu irmão) que faz, no mínimo, 10km/l na gasolina e faz 7,5km/l no alcool.
                              quando tive um astra 2.0 8v mpfi(que é bastante beberrão) com rodas aro 17 pneus 205/40, ele fazia, se eu pisasse a semana toda, 8km/l e andando devagar, 10km/l
                              portanto, essa informação de autonomia, pra mim, não é válida.
                              se for assim, vou sair espalhando que o meu carro atual(vti turbo) faz 3,5km/l na cidade, enqto ele faz isso na pista e na cidade faz 7km/l(2 chips com acertos e pressões totalmente distintas).
                                eyder
                                []s[/quote]
                                mosk,
                                meu astra não era flex, mas um 2.0 16v a gasolina ano 2000 de 128 cvs.
                                ele podia fazer 50 km/l e se mudasse pra 70 km/l era ganho do mesmo jeito.
                                tenho amigos com astra 2.0 flex que faz 7km/l na cidade com 0,9kg de pressão.
                                mas tbm tenho amigo com astra flex original que não chega nos 6km/l no alcool na cidade com ar tbm.
                                postei meu depoimento por ja ter feito uso de produtos deste tipo e por ter obtido resultados satisfatórios.
                                acredita quem quer, compra tbm quem quiser, apesar que não estou vendendo nada aqui…hehehehe.
                                quanto ao vti parabens, pois tbm sou dono de civic e pretendo um dia comprar um vti pra brincar.
                                  MosK
                                  eyder, com todo respeito, mais continuo achando seu carro fora do normal. fiz uma consulta agora, com amigos que tem astra gsi(2.0 16v ecotec tbm) e me informaram que fazem tranquilamente 9 ou 10km/l.. continuo achando que seu carro tinha algum problema.
                                    kra, sem ignicao = 6,5km/l
                                    com ignicao = 9km/l?
                                    é isso? 6,5 > 9 com a instalacao da ignicao?
                                      eyder
                                      este foi o ganho que eu tive.
                                      o mesmo carro no alcool sem ignição fazia 7,5km/l em media na cidade com ar (acho que devido ao ponto).
                                      minha mecanica era a mesma do gsi com diferenças no mapeamento da injeção (pra se enquadrar nos impostos mais baixos cairam ele pra 128 cvs).
                                      meu celta (vhc) fazia quase 12 km/l na gasolina quando o comprei e no alccol com a ignição fazia 10 km/l, andando na frente de celta 1.4 original.
                                      ele so tinha, filtro + cai, escape de 2 , reversão pra alcool + 6º de ponto e a ignição, e deixava o 1.4 do jmvieira pra tras.
                                      talvez eu tenha sido um felizardo, talvez meu mecanico seja muito bom, não sei.
                                      os resultadso foram este s epassei muito tempo medindo e discutindo com os outros estes numeros.
                                        eyder
                                        em tempo:
                                        eu retirei a ignição do meu celta quando o turbinei devido as dificuldades que estava encontrando pra isolar os cabos de velas, pois quando chegava em 5000 rpm começa a cortar.
                                        utilizei mangueiras de silicone americanas de 10mm de espessura para isolar os cabos, mas como as cortei de forma incorreta acabou não dando certo tbm, dai vendia ignição pra um amigo que tinha um celta 1.4.
                                        mesmo cortando em 5000 rpm o carro com 1kg e com a ignição pareceia ser outro, mas como gosto das coisas funcionando direitinho preferi tirar.
                                        esse meu amigo deu pt no celta dele na estrada (não foi por causa da ignição…heheheheh) e resolvi compra-la de volta pra por no astra.
                                        ia turbinar o astra mas o vendi antes de instalar o kit que ja tava guardado, ai resolvi vender a ignição.
                                        essa e minha historia com igniçoes mais fortes.
                                        espero ter contribuido com o assunto, pelo menos com numeros para analise.
                                        abs a todos
                                          de 6,5 p 7 eu acredito…...p 9 :hauhau: :fppt:
