  4. Video da cm plus…
Video da cm plus…
283 Posts 45 Posters 55.8k Visualizações 1 Watching
    MosK
    eyder, com todo respeito, mais continuo achando seu carro fora do normal. fiz uma consulta agora, com amigos que tem astra gsi(2.0 16v ecotec tbm) e me informaram que fazem tranquilamente 9 ou 10km/l.. continuo achando que seu carro tinha algum problema.
      kra, sem ignicao = 6,5km/l
      com ignicao = 9km/l?
      é isso? 6,5 > 9 com a instalacao da ignicao?
        eyder
        este foi o ganho que eu tive.
        o mesmo carro no alcool sem ignição fazia 7,5km/l em media na cidade com ar (acho que devido ao ponto).
        minha mecanica era a mesma do gsi com diferenças no mapeamento da injeção (pra se enquadrar nos impostos mais baixos cairam ele pra 128 cvs).
        meu celta (vhc) fazia quase 12 km/l na gasolina quando o comprei e no alccol com a ignição fazia 10 km/l, andando na frente de celta 1.4 original.
        ele so tinha, filtro + cai, escape de 2 , reversão pra alcool + 6º de ponto e a ignição, e deixava o 1.4 do jmvieira pra tras.
        talvez eu tenha sido um felizardo, talvez meu mecanico seja muito bom, não sei.
        os resultadso foram este s epassei muito tempo medindo e discutindo com os outros estes numeros.
          eyder
          em tempo:
          eu retirei a ignição do meu celta quando o turbinei devido as dificuldades que estava encontrando pra isolar os cabos de velas, pois quando chegava em 5000 rpm começa a cortar.
          utilizei mangueiras de silicone americanas de 10mm de espessura para isolar os cabos, mas como as cortei de forma incorreta acabou não dando certo tbm, dai vendia ignição pra um amigo que tinha um celta 1.4.
          mesmo cortando em 5000 rpm o carro com 1kg e com a ignição pareceia ser outro, mas como gosto das coisas funcionando direitinho preferi tirar.
          esse meu amigo deu pt no celta dele na estrada (não foi por causa da ignição…heheheheh) e resolvi compra-la de volta pra por no astra.
          ia turbinar o astra mas o vendi antes de instalar o kit que ja tava guardado, ai resolvi vender a ignição.
          essa e minha historia com igniçoes mais fortes.
          espero ter contribuido com o assunto, pelo menos com numeros para analise.
          abs a todos
            de 6,5 p 7 eu acredito…...p 9 :hauhau: :fppt:
              top_dog
              bom, senceramente aqui todo mundo que coneço diz que astra é beberrão, que esse gm família 2 gosta duma cachaça, ou duma gasola…
              mas também há de se jogar a ´possibilidade do carro não estar 100% antes de colocar a ignição...
              por exemplo: minha palio week 1.6 16v fazia 6km/l com a termostática travada aberta. comprei e instalei uma nova... saiu de 6km/l e foi pra 7,5km/l, isso acelerando, de boa passou pra mais de 8,5...
                mas ai tem uma explicação, o teu motor não atingia a temperatura ideal de trabalho fazendo a injeção pensar que o motor esta constantemente frio, ele injeta mais combustivel pra faze-lo esquentar.
                  top_dog
                  ás vezes o dele tinha algum problema também… vai saber...
                    isso é verdade, pode ter comprado o carro usado e estar com valvula termostatica aberta como a tua.
                    mas sei lá, não gosto de duvidar assim, existem coisas nesse mundo que ocorrem e parecem sobrenaturais, mas de conhecimento tecnico, o consumo melhorar tanto assim so por causa da ignição ?
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      um offtopic…
                      pq nordestino fala (e escreve) carro de fulano ao invés de carro do fulano ?
                        Fiasa Power
                        rapaz, vc deve ter tido as mesmas aulas que os engenheiros que fizeram todas as ignicoes de carros de linha do mundo :hauhau:
                        veja o seguinte, se vc viu o video que eu fiz demonstrando a diferenca entre usar 2,5ms ou 5ms de tempo de carga, deve ter reparado na diferenca grande que da na faisca certo?
                        testei no meu carro mudar de 2 a 6ms, primeiro em marcha lenta, e nao mudou absolutamente nada, nem na leitura da sonda wide que é muito sensivel. depois andei, com 2 e com 6ms repare que a diferenca na faisca é absurda. o que conclui deve ser o mesmo que qualquer motnadora: vc precisa de energia suficiente pra ter faisca na pior condicao possivel que é a maior temperatura, maior pressao e maior proporcao de combustivel. se a faisca acontecer, ta tudo certo, senao vai ter falha ou missfire .
                        nao tenho os valores em milijoules da faisca com 2ms ou com 6ms, mas acredito que seja praticamente equivalente na proporcao, ou seja, se original usa 3ms, se vc usar 6 provavelmente terá o dobro de energia. claro, chega um ponto que nao se tem mais ganhos, mas pelo menos até os 6ms tem ganho sim e é visivel…
                        olha, coloco 2ms.... marcha lenta, injetando 0,23ms de combustivel, tenho fator lambda de 0,9.... mudo pra 6ms, os mesmos 0,23ms de combustivel, e o fator lambda continua em 0,9, é pq nada de oxigenio a mais foi queimado apenas pela maior energia da faisca...
                        negativo . relação de transformação tem a ver única e exclusivamente com a relação primário e secundário , tensão e corrente de entrada e tensão e corrente de saída . sistemas transistorizados de chaveamento são mais eficientes que qualquer tipo de chaveamento mecanico não porque produzem mais energia , mas sim porque evitam perdas . com menos perda a tensão de entrada é maior e consequentemente a tensão de saída . também o tempo de carga exigido é menor para o mesmo resultado .
                        quando falamos em tempo de carga , inúmeras outras variáveis entram em campo , mas a princípio é o melhor aproveitamento do potencial elétrico com mais tempo e carga que gera um resultado melhor na saída . porém , nada proporcional .
                        abraços .
                          abraços .
                          a relacao de transformacao em volts é diretamente relacionada a relacao entre primario e secundario. eu falei em quantidade de energia, joules e nao volts.
                          tb sei que nao é proporcional, por isso ao passar dos 5ms nao muda mais nada, porque provavelmente com 5ms em 13,5v é suficiente pra saturar o primario. mas entre 1ms e 5, muda muito. e tem aparencia de ser proporcional, mas como eu disse, nao tenho equipamentos corretos pra ter os dados em numeros.
                          alguem sabe dizer quantos volts esses amplificadores de faisca aplicam no primario da bobina?
                            Fiasa Power
                            voce disse que talvez poderia ser proporcional ao tempo . eu só disse que não é , como na realidade não é mesmo . e quantidade de energia se traduz em diferença de potencial na prática . há uma diferença meramente conceitual .
                            depende de uma infinidade de variáveis , mas vamos imaginar uma forma de onda qualquer como num simples circuito de carga rc . conforme o tempo vai passando , o capacitor vai sendo carregado , mas essa carga não é linear , portanto não proporcional em relação ao tempo . de 1ms em 1 ms , a carga aumenta , mas não numa mesma proporção .
                            a tendencia sempre é de uma grande carga nos primeiros instantes que vai crescendo de maneira a se estagnar . há variação em função do tempo , mas ela não é linear , portanto não proporcional .
                            abraço .
                              abraço .
                              beleza, mas que muda, muda, e muito o legal, é trabalhar com 3ms que é o original, e caso tenha falha na ignicao quando tem muita pressao na turbina, ao invez de fechar o gap como a esmagadora maioria faz, pode-se aumentar o tempo de carga pra 3,5 4ms, e isso pode facilmente resolver as falhas nessa situacao.
                              e sobre a tensao usada nos amplificadoresó alguem?
                                eyder
                                vc ta no seu direito.
                                eu tbm não acredito num monte de coisas.
                                  Tito Efrom
                                  o cm alega 600v no primário.
                                  msd 480v - 630v, dependendo do modelo.
                                    lost, só precisa tomar um pouco de cuidado com esse negócio de aumentar o tempo de carga para não cozinhar a bobina.
                                    eu achei um tópico do site da ms que dá uma orientação relativamente interessante a respeito do tempo de carga:
                                    trial and error on the vehicle: to set the dwell, you want to set it as low as you can without misfiring at idle and low engine speeds. generally this is between 2.0 and 4.0 milliseconds. if you start at 3.0 and have no misfires, try reducing it a bit (0.1 milliseconds) at a time until you get misfires, then raise it 0.2 milliseconds. if you get misfires at 3.0, raise it a bit at a time until the misfires are gone (then add 0.2 milliseconds). if this seems familiar, it is very similar to the process of setting the pwm% for low impedance injectors.
                                    • do not use misfiring and high engine speeds and loads to set the dwell - misfires under those conditions will likely be caused by other factors, and will lead to you setting very long and damaging dwell periods. recall that the dwell is shortened with higher rpm in any cases, so increasing the maximum dwell setting doesn t help at higher rpms. for example, with a 3.5 millisecond dwell time, and a 2.0 maximum spark duration, the rpm at which the dwell begins to be reduced is just 2727 rpm on a v8.
                                    the sometimes suggested method of setting the dwell by increasing it until the vb921 gets hot, then backing it off a bit is not right. this only ensures that the vb921 is not current limiting. however the coil current may be much higher than design rating for some coils (which might be in the typical range of 4 to 6 amps), and cause the coil to burn up much sooner than expected.
                                    • do not increase the dwell to create a hotter spark. increasing the dwell above the saturation point does not make a hotter spark, it only makes a hotter coil. for example, for a 2.5 millisecond saturation time, the current is increasing to it s maximum for 2.5 milliseconds. if this is 6 amps, then the average current during this time is about 3 amps. during this time, much of the energy being supplied is building the magnetic field. however, after 2.5 milliseconds (once saturation of the magnetic field is achieved), the current is a constant 6 amps, all of which is heating the coil, so it presents a much larger load on the coil. so leaving the dwell too long is a problem. as well, the vb921 goes into current limiting mode if the current gets high (6.5 to 7.5 amps). if the current is kept below the current limit, the vb921 should not heat up much at all. however, if run with a significant amount of current limiting, it heats up pretty fast (which can ruin it). that s why you should lower it as much as possible without misfires under normal operating conditions. if you need a hotter spark, you need another coil.
                                    inclusive tem uma calculadora on-line para estimar um dwell time inicial…
                                    http://www.megamanual.com/ms2/configure.htm#dwell
                                      concordo plenamente kra. tudo o que eu falei sobre aumentar o tempo de inducao, foi pensando que um amplificador de ignicao tambem força o primario.
                                      480-600v no primario, sei nao viu…
                                      ex de uma bobina de 1,3ohms no primario, aos 13,8v, se tem 10,6 amperes...
                                      em 480v, seriam 369 amperes consumidos pelo primario... como a bobina trabalha com fator de multiplicacao fixo, se em 13,8v se consegue 20, 30, 40 mil v no secundario, 480v seriam 200, 300x mais... acho que nao sao esses valores nao hein... sei la...
                                        PrEsA
                                        mto boa a citação: mais uma vez dizendo que se não existe missfire, o melhor é manter a ignição o mais fraco possivel, para evitar a criação de outros problemas.
                                        e também não entendi a alta ddp no primário… acho que está falando do secundário....
                                          miozao
                                          segue abaixo o link para download do arquivo completo do trabalho de graduação do bruno goulart em eng. mecânica sobre a ignição cm plus.
                                          http://rapidshare.com/files/83706319/td_bs…racing.pdf.html
                                          é um pdf de 102 páginas, um trabalho completo, feito em uma universidade, com supervisão de professores e apresentado como trabalho de graduação.
                                          usaram dinamômetro de bancada e tudo.
                                          acho uma leitura interessante pra galera que curte a parte técnica da coisa.
