  4. Vagcom erro 17978 ajude-me
10 Posts 4 Posters 15.0k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    :p
    tava andando com o carro, de repente ele corto e agora ele liga e 2 segundos depois morre.
    liguei com o vagcom e aparece esse erro
    vag-com version: release 303.1
    chassis type: xx - all to 2002
    scan: 01,11,41,02,12,22,03,13,14,24,34,44,54,15,25,35,45,55,65,75,16,26
    ,36,46,56,66,76,17,37,47,67,08,18,09,19,29,39,49
    address 01 –-----------------------------------------------------
    controller: 377 906 021 hb
    component: marelli 1avp mpsf ca25
    1 fault found:
    17978 - engine start blocked by immobilizer
    p1570 - 35-10 - - - intermittent
    readiness: n/a
    alguém sabe como resolver?
      tem a ver como volkscode.
      tem alarme na chave?
        Padula
        já tentou reprogramar a chave no carro?
        usar outra chave?
        isso é pau no imobilizador…
        • ? Offline
          ? Offline
          tem alarme na chave sim.
          fui em um chaveiro e ele falo que quando dá problema no code da chave fica piscando e/ou ligada uma luz em forma de chave no painel e isso não acontece, então ele falo que não era isso e não mexeu no carro. :p
          também não tenho mais o codigo da chave, se for isso como faço?
            vai até alguma concessionária que eles fazem uma nova. mas se prepara, pois é meio carinho… cobraram 700 reais para fazer uma chave nova para um fox que eu tive.
              Padula
              ve se no manual explica como cadastrar uma chave nova….
              vai tentando, as vezes o pau não é no imo... é so na chave...
              tem chave reserva?
                pode ser pau no modulo ou no chicote… pra saber só usando um chip que inutiliza o bloqueador... já peguei um carro aqui assim... com chip normal num funcionava...ai o dono achou melhor ir embora com o chip sem bloqueador e vender o carro ...
                • ? Offline
                  ? Offline
                  é simples assim? só troca o chip por um sem o imobilizador que essa merda para de dar problema?
                    simples mas nem tanto… esses arquivos sem code são de desenvolvimento... nem sempre são os que tem as melhores curvas...
                    achei um aqui que tem curvas de saveiro, motor ap2000 mas nunca testei pra saber se funciona...
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      te mandei mp
