  4. Ajuda com ponto final de um ap2.0 turbo
11 Posts 7 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    sleep
    opa eae pessoal blz?
    gostaria de uma ajuda do pessoal entendido pra acertar meu carro…
    seguinte, depois da 2ª quebra(canaleta do pistao do 1º e 4º cil) passei a comprar as ferramentas, arrumar e (tentar) acertar eu mesmo meu carro em casa.
    fechei o motor domingo eu e um amigo limitamos o avanço centrifugo e saímos pra dar uma testada e o problema é que o motor da uma amarrada pouco acima dos 5000giros...
    a minha config é a seguinte:
    ap 2.0 miolo original, carburado(3e), comando 049g, tá com pistoes do 2.0 injetado, 10,5:1 taxa andando com 1,0kg... to pensando em aumentar a pressao até 1,2kg mas ainda nao é nada certo...
    hoje o avanço centrifugo foi limitado e tá avançando 7 graus...
    o ponto inicial tá em 13º final 20º
    o engraçado q andei 3 meses dando pau no bixo com a distribuição avançando 20 graus (14º inicial chegando a 34º final :hauhau: - sem saber) e só quebrou quando fechei um pouco o dosador e deu falta de 4ª :hauhau:
    o carburador ainda tá regulado pra minha config antiga que era 9,5 de taxa e 1,3kg de pressao
    a giclagem nao sei exatamente qual é, pois na oficina que montou o kit fiquei sabendo que apenas pegaram uns gicles lá e passaram a broca :nnn:
    o gap das velas tá cerca de 0,9mm, velas ainda de quando o carro andava na gasolina… sei que devo trocar as velas e diminuir o gap das mesmas... mas quanto posso deixar o gap da vela qe ta atualmente no meu motor?
    valeu
    qqr ajuda é bem vinda
      brenokamikaze
      amigo,qual as medidas da turbina?se o caracol qnte tever pequeno,vai amarrar o carro na alta, se o avanco ta limitado em 7graus,pode deixar com 18 a 20graus q nao tem problema,mas teste ai,com o motor entre 4000 e 5000rpm o ponto nao pode passar de 28graus,troque as velas urgente,pelo menos br9es,e regule o gap entre 0,50 e0,55mm.vlw
        sleep
        a turbina é biagio .50/.48 mas nao creio que o problema de amarrar em alta seja dela porque antes de eu aumentar a taxa e limitar o avanço centrifugo o motor despachava muito bem sem amarrar…
        tem certeza q dá pra deixar o ponto final ali pelos 25?
        o motor tá com 10,5 de taxa e 1,0kg de pressao... me falaram que passar dos 20º de ponto ja era arriscado
          estes pistões de mi são feitos de manteiga mesmo. para não quebrar, não deve mesmo passar dos 20 graus e deve deixar a mistura bem gorda, tipo lambda 0.80 se socar muita pressão também quebra fácil, ate pq, a taxa é bem alta.
          quando quebrou, vc deveria ter feito a troca por pistões (de preferencia mahle) modelo antigo, gasolina. alem de muito mais parrudos, dão uma destaxada no motor.
          e cuidado com falta de combustível ou mistura pobre, isso é uma coisa que motor turbo não aceita mesmo
            brenokamikaze
            é amigo realmente esqueci q a taxa é10,5:1,pouco alta,experimente trocar as velas e regular o gap.pq 0,9 e muito de arbetura,e pode ta faltando centelhamento no regime de alta rotacao.a menos q tem algo a mais na ig.
              sleep
              pois eh… consegui 3 pistoes do dos santana 2.0 carburado ia dar 9:1 de taxa... mas nao achei em lugar nenhum um pistao igual pra fechar o jogo... ae coloquei esses mesmo, q a cava tem fundo reto, creio q seja dos primeiros injetados gti ou do começo da injeção fic nos santana... nao sei se são iguais aos dos mi
                detalhe que qdo os pistões aguentarem, serão as bielas (se forem originais) q pedirão socorro caso o motor renda o q deve render.
                virabrequim de curso longo força mto as bielas.
                  pepsimanbr
                  o meu amarrava e falhava com 5000rpm, troquei a bobina original pela do mi, deixei o gap em 0,6mm e agora o carro vai até os 6500rpm tranquilo (até 7000rpm qdo errei a marcha… hehehe)
                  acho q não pode ser caracol pequeno não... o meu eh .42.42 e sobe de boa agora que troquei a bobina.
                    O Esmerilhador
                    eu acho é que vc pode ter acostumado com o ponto avançando até os 34º mas na minha opinião para fazer teste se sua bobina for original eu colocaria 0.50mm de gap e se seu distribuidor for aranha original c/ caixinha original e tudo pode ser que acima de 5.000 rpm ele de mais uma atrasadinha no ponto pela caixinha ai caindo á pros 18º de ponto final que na minha opinião nao fica nada legal mesmo com essa taxa tente medir o ponto nos 5.500 rpm para tirar a duvida se tive atrasando faça com que termine nos 20º ja que você também fechou o motor veja se o ponto do comando, virabrequim do motor tá correto e saia testar
                    meu carro com minha bobina original por mais pequena que seja a turbina que eu usava com gap de 0.35 de segunda marcha a turbina enchia mais e o giro diparava pra lá de 8.000 rpm dando a volta no manometro kkkkkkk
                      andersonbastos
                      meça o ponto em alta rotação. nos 6000 rpm com uns 26º de ponto, para a pressão que vc vai usar é para aguentar, ainda mais que vc andou com 34º de ponto final e só quebrou canaleta quando teve mistura pobre.
                      baixe o gap para 0,50mm, para ter certeza do centelhamento.
                      20º de ponto final é pouco.
                      andando com a mistura correta dá prá abusar até um pouco mais com a pressão.
                        sleep
                        opa valeu as opinioes…
                        final de semana vou mexer no gap das velas e ver em uma rotação mais alta quanto ta avançando de ponto
                        brigadao
