  3. Fotos e Vídeos
  4. Teste - turbos da turboc
38 Posts 21 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    exato tem o escape com abafador fazendo a contra pressão
    se tirar o escape ja vem um 0,5 a mais de pressão facil facil
    nao nao nao…
    essa pressa é justamente entre a saida das válvulas até o eixo da turbina... ou seja, internamente no coletor e escape... sacou?
      gostei do desempenho da biagio, que vou usar no meu pacato ap 1.6 :hauhau: so que com eixos mais generosos
        SantosAutoParts
        Banido
        mas e ai…ninguem viu minha pergunta la em cima ou ignoraram por se tratar de uma turbina que o pessoal aqui nao gosta muito?
          qto rende no maximo uma apl 240?
          depende do motor onde vc instalar ela, e tb qto a preparação desse tal motor.
          num 1.6 8v resulta numa coisa, ja num 1.8 20v resulta em outra bem diferente.
            Niex
            e a lacon s2a foi desculpa aquele defeito no transporte ou é aquilo mesmo ?
              danielparati
              repondendo a sua duvida
              apl240 .42 .48 rotor 46mm eixo 49,5 obs detalhe que essa turbina esta viva ate hoje sempre na ativa hoje num corsa 1.6 8v nunca fumo e sem folgas de mancais :ohoh:
              pressão total valvula vedada
              1.8 cobeçote std g49 2e 1 bomba de gti
              http://www.youtube.com/watch?v=w0txhjwppaw
              http://www.youtube.com/watch?v=ippqjc9i5ne
              http://www.youtube.com/watch?v=m33dqozjqtg
              uma coisa que não falaram nesses teste foi que
              cada turbina que testaram tem modo diferente de reação quando se esta na pista ou seja
              uma turbina pode ate ter dado menas potencia que outra mas na pratica ela pode ate vir melhor por conssegui despejar o potecia no chão na hora certa rpm torque
                rodriguera
                mto boa a materia
                  gostei do teste e principalmente da explicação sobre admissão de ar.
                  quanto custa em média a gt28?
                    O Esmerilhador
                    acho que a turbo c não permite nenhuma alteração no cabeçote, nao pode nem colocar cabeçote fluxo cruzado (essa é a informação que eu tenho) o que pode ser alterado é apenas o comando de valvulas. depois eu procuro pra ver se é isso mesmo
                      gordinho
                      o retrabalho do cabeçote é liberado… angulos valvulas comando tudo livre...
                      mas tem que ser o sideflow mesmo
                        ela nao chegava aos 3 quilos pq o cabeçote engolia tudo que o compressor mandava…
                        se vc tem um cabecote std, pouca diferença acontece dos 2 quilos pros 3 quilos, afinal, o motor nao engole esse fluxo de ar todo, e essa pressao é medida na pressurização, porem nao efetivamente vai para os cilindros...
                        ps: lembre-se que estavam testando essas turbininhas em um motor 2.0 de pista
                        para pra eu descer
                        entao e tudo mito o que eu aprendi ate hoje, se eu faco um carro que coloco 1kg de pressao e o cabecote so consegue engolir esses 1kg entao se eu aumentar pra 2kg eu explodo o coletor e o carbura mas nao vou conseguir enfiar mais 1kg pra dentro do motor???
                        e o que vc me diz dos motores de formula 1 da epoca de ouro turbo que usavam 5,2kg de pressao nos turbos pros qualys??? os cabecotes nao prestavam???
                        outra coisa, sempre leio que os golzim turbo de arrancada (os tops mesmo) tem 2kg de pressao e 3kg no booster, tudo balela entao??? ja que a turbina mesmo empurrando no tudo q dá nao sobe pressao por causa do cabecotao????
                        :ohoh:
                          Tecnomax
                          a garrett roller que não fez o teste está sendo montada numa parati gti 16v nossa,ano 2.000 e depois conto o que ela rende aqui, num carro com cabeçote de rua,mas um cabeçote generoso.
                          lembrando que a princípio, vamos usar apenas 1.2 de pressão,com 8 injetores.
                            miozao
                            lá nos eua 900 a 1000 doletas…
                              para pra eu descer
                              :ohoh:
                              eu nao disse que 1 ou 2 quilos é o limite… disse que tem um ponto que o cabeçote/motor não engole..
                              não complica mais goyano...
                              pega a fullpauer que tem 2 passats na capa que vc vai ver a reportagem que ambos quando passavam de 2.2 quilos não vinha mais potencia significativa... era do tipo um ap1.8 com 2.2 e booster pra 3.2 e so veio 17 cvs a mais...
                              ou seja, ou era a carcaça quente esquelando o sistema, ou motor que nao egole... enfim...
                                esse teste pra mim nao quis dizer coisa nenhuma…. :ohoh:
                                o desempenho de uma mesma turbina muda muuuuiiittooooo de um motor pra outro..... e também de um uso pra outro....
                                então se quiser uma base pro seu projeto, o certo seria olhar os mapas das turbinas/compressores .... que infelizmente nossas ridículas fabricas nacionais não nos fornecem...
                                fora isso, o resto e xutômetro muito vago pra se levar em consideração.....
                                  aí dói
                                    seria legal, se eles fizessem outro teste, mas mantendo apenas uma configuração de eixo, e mudando caixas quentes e frias, e depois mudando o eixo e rotor…. na verdade seriam vários testes né...
                                      eu já acho q o teste foi bem válido….seria melhor ainda se rolasse um gráfico com a curva de pressão na admissão e escape por rpm, pq aí daria pra avaliar bem como é a pegada de cada uma
                                        nao nao nao…
                                        acho que voce nao entendeu.
                                        um escape livre vem mais pressao do que um com restricao. eh a tal da contra pressao. sem mexer na valvula de alivio, se voce trocar o escape vem mais pressao.
                                        desculpa, mas to sem acentos.
                                          interessante, no video tambem mostra a contra-pressão de cada turbina, com a mesma caixa quente/escape….
                                          o ideal é a que gera menos contra pressao, certo é por girar mais livre...
