  4. Esquemas eletricos
Esquemas eletricos
14 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Tio America
    cara no site da bosch (tem que ser sem o .br) eu consegui pegar datasheet de praticament todos os sensores deles, tem que entrar la e ver se tem alguma ciosa relativo a que você quer.
      eu tenho o esquema de ligacao da injecap 1avb, se servir me da um toque que posto aqui.
        posta ehehehehe
        vo entrar no site da bosch pra ver sobre o modulo hall…
        valew galera
          ta ai meu chefe :p
            valew :p
              DecioBenevides
              ja deu pra resover com esse eskema ai? se nao eu tenho alguns aki.
                deu sim, fiz uma pesquisa na net, e usei parte desse ai…
                e no fim das contas liguei pra digipulse ahahahah.
                o manual da digifull eh uma porcaria no quesito fiação... não explica nada certo...
                  pepsimanbr
                  olhando assim o esquema parece fácil… é fácil mesmo? fica independente o esquema de ligação com a caixa de fusivel original do carro?
                    nao eh mt dificil nao, mas eh chatinho pra fazer…
                    eu vou fazer a ligação independente da caixa de fusiveis do carro...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      adriano dps tem como vc posta o eskema q vc fez pra instala no seu carro.. to com uma digifull tbm e pretendo montar no meu carro..
                        cara até tem sim… so me da um tempo pq ta meio corrido agora...
                          cara seguinte…
                          os bicos vc tem q por um rele, e puxar um positivo direto do rele. a full (fio vermelho) tb usei um rele pra ligar ela, e em ambos usei fusiveis, não lembro mais, mas acho q foi de 20 pros bicos e 25 pra full.
                          ela tem 2 fios azuis e 2 roxos pra cada banco de bicos, a roxa eh a principal, e a azul eh dos suplementares.
                          vc liga o positivo no bico, e o roxo 1 fio pro 1º e 4º cilindro, e o outro no 2º e 3º cilindro, com os suplementares e a mesma coisa.
                          os 2 fios pretos dela, liga direto na bateria no negativo. não prende na lata, o manual fala q tem q ficar na bateria mesmo, pra evitar ruido.
                          o fio verde liga no negativo da bobina, ou no sinal do hall.
                          os 2 amarelos usa um sensor de temp agua do gol mi ele eh azul... e tanto faz qual fio ligar, não tem positivo e negativo...
                          o cinza e o marron são do map
                          o branco e o laranja são do tps
                          depois pego o esquema nos conectores mi pra vc, não estão comigo agora...
                            o conector do map tem 4 vias.
                            no borne 1 vc aterra, não vem fio da full pra isso.
                            no 2 vc não vai usar pq eh temperatura de ar e a full não usa.
                            no 3 vc liga no marron da full (alimentação do sensor)
                            no 4 vc liga o cinza da full (sinal)
                            no conector tps tem 3 vias
                            1 vc aterra, não tem fio da full pra isso.
                            2 fio branco da full
                            3 fio laranja da full
                            so essas ligações q não lembro c são assim mesmo, mas acho q foi assim q liguei.
                            qq coisa da um grito ae.
