  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    pq coletor 4x2x1 num bagulho que deve girar um bocado? é receita da sbd também?
    isso o américa pagou para a sbd enviar as especificações detalhadas.
      o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
      o dele eu num sei… mas andei estudando montar algo assim já a um bom tempo... pra tirar esse nivel de potência eu tinha adotado a seguinte receita:
      parte de baixo 1.8 de montana/corsa flex
      taxa de 12,5:1
      4x1
      plenum curto (tira o coletor longo na metade e faz um plenum com tbi de cerca de 50mm pelo menos- o original dos 1.8 8v é de 48mm snme)
      já deve dar pra pelo menos chegar perto dos 160cv...
      mas se ele tiver a receita já executada e medida e pudesse detalhar e até quem sabe passar um dinaplot a gente agradeceria e muito :^^:
        G L O C K
        já passo para vcs, ele sempre usou bloco/vira/bielas de 1.6 …
          Slater
          o q houve no tdá quase não andou…
            devido ao diluvio que caiu na quarta e quinta feira no rio, não deu para acertar a injeção e finalizar os ajustes, tentamos dar uma melhorada na pista, mas vimos q ia levar tempo e resolvemos não forçar, para fazer tudo com calma.
            agora temos tempo :^^:
              rallye
              se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
              no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
              pois é anderson, realmente existem carros que mesmo de fábrica possuem diferenças entre o comprimento das cornetas como no caso do xsara vts, mas isso é dentro do plenum e o fato disso ocorrer é porque no lado oposto ao da borboleta existe uma diferença de pressão e para equalizar a admissão, a ultima corneta possui comprimento menor e gradativamente a diferença é diminuida em relação a primeira corneta, mas nao aleatoriamente como nesse caso.
              se realmente voce tiver interesse em perguntar ao pessoal que está desenvolvendo e eles tambem tiverem interesse em responder a origem desses mod s, seja experiencia ou artigos técnicos, eu agradeceria bastante pois me interessa os resultados.
                Tio America
                so agora que achei este tópico, eu sou o dono do carro, e ate tenho algumas informações novas.
                primeiro em relação ao que o carro era antigamente, eu tinha um 4x1 (não dos melhores) e fiz o esquema de usar a parte inicial do coletor do corsa gsi com um plenum no estilo mantzel power box porem mais bem feitinha, usando uma borboleta de 60mm. comandos originais e cabeçote do retrabalho. o resultado foi de pouco menos de 160 hp s vindo perto dos 7.000 rpm, porem por algum motivo (aparentamente os meus comandos eram de fiat 1.8 16v) o carro não rendia muito depois de 7.000 rpm.
                agora eu aproveitei e montei com as bielas e pistões forjados, a taxa foi para entre 13.5 - 14:1. os comandos são de uma prepadadora inglesa chamada sbd 284 na admissão e 278 no escape.
                as cornetas agora estão todas do mesmo tamanho, não tinha gostado muito da idéia de serem asimétricas tambem.
                o projeto todo na verdade é feito com base no kit desta empresa, a única diferenca é que ao invez de usar o kit de borboletas independentes deles (45mm) eu estou usando as borboletas de hayabusa que eu peguei com o matheusc20xe que são de 46mm. tive o cuidado de tentar manter toda as medidas dos coletores e tudo para fazer alguma coisa o meu proximo possivel do kit deles. a ecu utilizada é a mbe (mesma do kit deles).
                fora isto estou com o pojeto do coletor de escape deles com todas as medidas e comprimentos, porem quero acertar primeiro com o atual para poder comprar os resultados de ambos depois.
                o kit que eles vendem é para render na gasolina entre 180-190 hp s, com uma curva de torque ate que bem lisa, na foto abaixo mostra um resultado um pouco melhor com 196hp s:
                no caso eles falam destes resultados usando o cabeçote original, e comentam que pode-se obter um ganho entre 15-20hp s com trabalho de fluxo no cabeçote, é que com aumento de taxa tambem se tem um ganho, fora o fato do alcool ajudar um pouco, por isto que o anderson estimou estes 220 hp s. que considero ate uma estimativa válida.
                eu prefiro não ser tão otimista, apesar de saber que tem fundamento a estimativa dele, se eu conseguir 200 hp s ja fico feliz, menos do que isto é por que tem coisa errada.
                  falae america… parabens pelo corsinha...
                  q q aconteceu no otdá quebrou alguma coisa? só andou algumas poucas voltas....
                    Tio America
                    dei uma lida no tópico e vi algumas outras coisas, no que diz respeito a dirigibilidade do carro, eu realmente tinha medo de que o carro fosse passar a ficar chato de andar na rua, porem a bentida mbe faz milagres, o mapeamento não liear do tps e a quantidade de pontos no mapa dela permitem um acerto fino o suficiente para deixar o carro totalmente dirigível em baixa tambem.
                    consigo pegar transito e andar com o carro na boa so controlando com pouco pé no acelerador, apesar de supostamente ter pouco torque em baixa, se voc6e comparar o meu torque com o de um gsi original, praticamente em todos os pontos eu tenho mais torque (mesmo na lenta), aliado com uma dose generosa de ponto em baixa, que não vem na ecu original, o carro fica bem leve no pedal. lambra quando eu instalei o unichip que dava esta sensação do carro mais leve nas paricais.
                    a falta do atuador de marcha lenta eu consgui resolver no mapa de ponto gerando uma trapa para manter a lenta estável em 1.150 rpm, e com uma correção por temperatura para deixar o carro com lenta em 1.250 quando esta frio, caindo lentamente ate 1.150 a medida que se aproxima dos 95 graus.
                    ja estou com o mapa de combustivel praticamente todo acertado (uso una sonda wide da ft) e um modo de aprendizado automático da mbe, so estou esperando minhas velas novas chegarem para ir no dyno fazer o acerto fino no combustivel e no mapa de ponto, para ver a potencia atual do motor, assim que tiver isto eu posto os gráfico aqui.
                    mesmo sem ter o resultado do dyno eu compararo a sede do carro nos mapa de combustivel, olhando o mapa dele na configuração antiga de 160 hp s e o resultado no dyno da para ver que tem uma relação bem direta de uma coisa com a outra, depois de 7.000 rpm onde o carro dava pico de potência, o combustivel caia rapidamente, hoje em dia não, ele vai subindo ate uns 7.250 -7.500 rpm depois vem caindo lentamente, se mantendo num valor bem alto nos 8.000 rpm. se isto se espelhar na potencia ja deve garantir os 200 hp s que eu quero…..
                      Tio America
                      cara no td eu tive aluns problemas típicos de montagem de ultima hora, eu tava (ainda estou)enrolado de tempo com termino do meu mestrado, eu literalmente paguei para ver mesmo sem saber se estava tudo certo.
                      o primeiro problema foi o enquadramento do comando que estava errado, que aliado a uma correção maluca de -5 gruas no mapa de ponto que ja estava bem conservador, andei com coisa de 20 graus de ponto final, o que castrou o carro completamente. porem o pior foi uma porcaria de uma mangueira do manometro de óleo que soltou na sul, nesta o carro ficou sem óleo e rodou cascilho :ohoh:
                      o eixo era novo comprado na gm, acabei voltando para o meu antigo (tambem comprado novo quando montei o motor 16v) as bielas e pistões, talvez por serem forjadas, aguentaram. aproveitei para montar com as cornetas do mesmo tamanho, e ja com um filtro de ar pegando todas elas, e com as polias reguláveis da sbd para conseguir o enquadramento cooreto dos comandos, alem de ter uma facilidade para no dyno achar o enquadramento ideal.
                      agora vou ter bastante tempo ate o td de outubro (jpa) para acertar o carro, e estou querendo andar tambem no de interlagos no final do ano.
                      eu so tenho que defender a minha tese para voltar a ter tempo e $$$ para finalizar as coisas.
                        blz cara, boa sorte ae, tbm to tentando terminar o gts pra perder a virgindade em outubro.
                          celso
                          parabéns pelo carro, muito legal seu projeto. :ohoh:
                          como vç fez pra funcionar bem o hidrovácuo desse aspiradão?
                            danielparati
                            show de bola cara o engenheiro da crt equipe onde eu trabalho foi ate a sbd fazer um curso da injeção deles disse que e muito boua a injeção…. tem correção pra tudo kkkkkk.
                            o mais engraçado foi ele falar que a sbd parece uma casa comum de bairo kkk vendo no site parece que e uma empresa grande e talz hehe fods.
                            concetezaa vc tera 200cv no seu carro, pq montamos um 1.6 16v com cabeçote original somente com taxa 12:1 e comando 276° com injeção sbd e veio 180cv a 7000rpm :ohoh:
                            abraçoss
                              RS2
                              tio américa, os comandos do corsa gsi, da meriva 1.8 16v, do stilo 1.8 16v são exatamente os mesmos, tanto na admissão quanto no escape. alias… os comandos de admissão e escape são idênticos, mesmo pn.
                              sei disso porque esses dias troquei o cabeçote do meu gsi por um de meriva 1.8 16v e comparei os comandos com os originais do meu gsi (que estavam bem gastos por sinal, 135.000km).
                                Tio America
                                bom saber disto, ainda tenho este cabeçote… na verdade estou com um motor a e b, vou andando com um equanto preparo o outro com outras maldades, assim nunca fico na mão :ohoh:
                                  Tio America
                                  proveitei que praticamente todos os policiais do brasil, estão neste momento sentados para ver o jogo do brasil x argentina, e fui fazer uns testes para ver pela primeira vez o comportamento do carro aos 8.000 rpm, a idéia do teste era acertar o mapa de combustivel (a mbe faz isto sozinha usando a saida da sonda wide da ft) e levantar uns dados pelo dataloging dela para eu poder ver como que esta o combustivel, saturação dos bicos e outras coisas para acelerar um pouco esta convergência do mapa. infelizmente o imbecil aqui esqueceu de dar start no dataloging e perdi uma exelente oportunidade. consegui fazer umas 4 talvez 5 puxadas de terceira ate o corte (deixei em 8100 rpm por enquanto).
                                  apesar de não ter os dados do dataloging eu parei para olhar as correções que ele fez no meu mapa de combustivel, o que me deixou meio encacucado vou botar o tempo de injeção em milisegundos por rpm para alguns pontos do mapa com tps 100% aberto:
                                  6500 - 9.75
                                  6750 - 9.62
                                  7000 - 9.75
                                  7250 - 9.66
                                  7500 - 9.23
                                  para calcular a saturação dos bicos eu fiz a seguinte conta, vou pegar 7500 rpm para exemplificar:
                                  7500 rpm ==> 7500 rpm/ 60 sec/min = 125 rotações por segundo (rps)
                                  125 rpm ==> 1000 milisegundos / 125 rps = 8 milisegundos por rotação.
                                  ou seja a 7.500 rpm cada rotação dura apenas 8 milisegundos. (certo isto?)
                                  ai que entra a parte que eu não entendi, se cada rotção dura apenas 8 milisegundos, como que eu posso ta jogando 9.23 milisegundos de combustivel? supostamente isto daria mais do que 100% de saturação dos bicos. (100 * (9.23/8) = 115%
                                  pode ate ter alguma correção que eu não notei (que eu teria como ver se tivese com o resultado do data loging) que diminui este valor, porem queria saber se a minha lógia esta certa. esta conta ai vai me mostrar a saturação dos bicos mesmo?
                                    Tio America
                                    so para completar as informações eu to usando bicos de vectra (2.2 ou 2.4) flex, rodando a 3 bar de pressão. tinha esperança de que eles iam dar conta do recado, antes com os 160 hp s eu usava o de astra flex, proximo da saturação, porem davam conta do recado.
                                    admito que espero esta saturando os bicos mesmo, acho que é um momento de certa felicidae (apesar do $$$) quando um carro aspirado satura os atuais bicos :ohoh: quer dizer que tem mais hp s para serem soltos do motor então
                                      que merda isso. já aconteceu comigo também e por sorte caiu no 4x1 e fez fumaça, parei antes que rajasse. bom, deu que nunca mais usei manometro de oleo ( se um dia tiver $ pra colocar um eletrico talves coloque ). confio muito mais na luzinha do painel, pelomenos ela nao dá dessas.
                                      com o user renato gts do forum tb aconteceu mesma coisa.
                                        Tio America
                                        passei o dia todo encucado com a conta da saturação dos bicos eu eu fiz, e finalmente (depois de um dia perdido de trabalho com isto na cabeça) me deu um estalo, apesar do motor esta a 7.500 rpm, um ciclo de queima ocorre a cada dois ciclos, logo não estou a 115% de saturação, e sim em apenas 58%…
                                          RS2
                                          tio américa, é o seguinte… primeiro preciso saber se sua injeção é sequêncial ou simultanea.
                                          se ela for simultanea (ft, his, digipulse) a cada rpm do motor vc tem sim uma batida do injetor, motor 4 tempos, 1 ciclo cada 2 voltas do motor, então se sua injeção for simultânea vc vi estar sim com os injetores a 100%, ou seja em aberto direto.
                                          agora se sua injeção for sequêncial, aí sim a conta é outra. voce ainda tem que levar em conta a histerese do injetor, que é o tempo que ele leva pra abrir.
                                          mas se vc usar injetores do vectra 2.2 ou 2.4 originais provavelmente eles estarão pequenos sim, o que vc pode fazer é aumentar a pressão de combustível pra até 4,5 bar pra injetores de alta impedância, mais do que isso vai te trazer problemas.
