  4. Gap de vela zero bala menor (0.6)
26 Posts 7 Posters 18.3k Visualizações 1 Watching
    hummmmm meu carro usa sextavado 17 e rosca fina.
    sabe qual outro carro usa essa configuração ?
    a rosca nao muda o passo, e tudo igual, o que muda e o tamanho dela, a sua e de 14mm de diametro e sextavado de 16mm, comprimento da rosca de 19mm.
    essa bcpr7es ou bcpr8es servem, o dificil e encontrar elas pra vender.
    tem as iridium bkr8eix so que o preco e bem salgado
    v-power r5671a-8
      v-power r5671a-8
      vo anotar :ohoh:
      essas agoa não da mais pra devolver, já rodei pouco mais de 500km so essa semana
        só deixando claro:
        se a abertura do eletrodo é menor, a faisca vai ficar mais concentrada e portanto mais reistente às turbulencias da camara de combustão, como em carros turbo, aspro forte, gnv, etc…
        sobre a mudança de desempenho no alcool e gasolina, não esqueça que a maioria dos kits gnv tem um maldito restritor de ar onde se coloca o bico de gás.... fica mais fraco que o original mesmo...
        como teu carro nao tem cabo nem bobina nem nada, liga na velauto de sp e compra as melhores velas que tu puder (geralmente iridium.....caras mas a durabilidade compensa muito, principalmente no gnv) e coloca a maior abertura possivel sem que o carro falhe. ah... grau termico de carro a alcool, ok ? ?
        no mais....boa sorte.... pois eu odeio gnv........ :ohoh: e vivo quebrando a cabeça com uns donos lazarentos (taxista-manutenção zero-etc) que aparecem lá pela oficina....auhuahaaa....
          só deixando claro:
          tiago, tambem sou não fã numero 1 de gnv, quando tinha meu 206 era totalmente contra o gnv, mas andava pouco e tava desempregado, quando vendi o carro, comprei o carro da minha mãe (esse 306) que tinha 32mil rodados e uns 5mil com gnv, o carro ate que anda bem, e hoje preciso muito do gnv, ando por dia algo em torno de 125km e se não fosse o gnv tava lascado e não tem como eu usar onibus, aqui onde moro o sistema de transporte é uma bosta, 3hrs daqui ate o centro do rj usando onibus, de carro faço em 45mim :ham:
            ô andré….eu coloquei o odeio com um smiley rindo... ( :ohoh: ) pq na verdade o problema é o dono do carro que na maioria nao faz a manutenção direito.
            se bem utilizado o gnv é ótimo, mesmo com as ultimas subidas de preço.
            eu mesmo faço na minha oficina, repragramação de ecu´s propria pra gnv, onde eliminamos todas aquelas caixinhas e simulamos o sinal da sonda, corte dos bicos e avanço do ponto direto no chip.
            fica show de bola......... forte e econômico.
            ps: tem um cliente de uma saveiro g4 que era gnv e agora turbinou...... e ele quer colocar pra rodar no gás uahuhaa....
            quando eu voltar de viagem vou ver se dou conta dessa..... hehehee.... :hauhau:
              ahahahahahahaahahahaha
              entendi, po e faço todas as manutenções ate antes um pouco do tempo :hauhau:
              po essa parada de reprogramar a ecu me interessou, tem como eu te mandar a minha e tu fazer sem o carro ou precisa dele é a respeito da g4 turbo no gnv, tinha saido uma revista, acho que a fullpower ou é a autopower sobre um santana gnv turbo, so que perdi a materia, quando fizer posta aqui a respeito, se possivel.
              tava querendo da um passe pequeno no cabeçote e aumentar um pouco a taxa, talvez pra 11:1 so por causa do gnv, ver se o carro ganha um folego.
                me manda o ano e modelo do seu carro pra eu consultar se tem como fazer, pois tem uns carrinhos meio chatos…. :ohoh:
                  peugeot 306 sedan 1.8 16v ano 2000 motor xu7jp4 não multiplexado.
                    vou precisar do numero da central e de saber se é uma com silicone
                    tem como saber isso ?
                      onde vejo isso ??
                      vo tirar ela aqui no fds e ver se tiro fotos e tals e anoto os numeros e posto aqui.
