  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    gustavoserrano
    olá amigos, sou novo no forum, mas quando vi falarem do motor 1.6 16v, n pude deixar de opinar.
    tenho um brava sx 1.6 01/01 (motor torque). em outubro do ano passado
    coloquei um kit nitro nele, inicialmente com 60cv e no fim usava 160cv..rs
    o carro ficou um canhão, deixando marea turbo
    com up 250cv pra tras de 2 a 4 marchas.
    porem com o miolo std, o carro n aguentou
    o nitro e simplesmente perdi um pistao no bloco.
    as bielas std, de parrudas q são, rasgaram a camisa
    porem n quebraram, só deram uma entortada.
    comprei entao pistões iapel na daluz e fiquei feliz da conta.
    em janeiro, coloquei um kit nitro, com uma k16 pra empurrar.
    coloquei uma fueltech racepro, fire 4s, intercooler de mt,
    8 bicos (4 bosch 160lb pra fase pancada..rs), e rodo hj com
    1,6bar (com picos de 1,9) e as bielas estao aki em perfeito
    estado. agora vou voltar o kit nitro no carro, pra rodar em
    conjunto com o turbo, e estarei trocando a turbina pela k24,
    justamente por sentir que esta amarrando o carro em alta.
    pro up, não peguei biela forjada, pois tenho relatos de pessoas
    andando com 2,5 kg sem ter problemas. comprei as bielas
    do uno turbo ou tipo 1.6 (sevel). são bielas mais resistentes
    e que acho q aguentam o tranco.
    caso alguem queira bielas forjadas, indico o site da www.sufran.com.br
    fazem sob medida, por r$ 1600,00 para qualquer carro, e com qualidade
    excepcional. confesso que no meu 3 estagio que virá ano que vem, irei
    fazer com eles as bielas, pois irei colocar o virabrequim do motor corsa lunga,
    e aumentar a cilindrada para 1.9, além de um comando circelli 300/280.
    espero finalizar esse meu segundo estagio agora em setembro, e postarei
    videos ou resultados de dina, onde busco passar de 450 cv.
    esse motor para caracol é maravilhoso rende muito.
    tenho amigos com video do dinamometro com 1,0kg e 280cv.
    se for colocar um kit turbo pensando em andar até 300cv com segurança
    sugiro apenas os pistões iapel, ou iasa (que ficam na faixa de 1000 reais).
    as bielas se quiserem trocar, peguem no desmanche originais fiat do uno turbo
    ou do tipo 1.6 que garanto que não terão problemas.
    abc
      gustavoserrano
      abc
        Dubasan
        abc
        relato excelente, gustavo valeu pelas dicas, muito úteis
        queria ver seu brava, tem como postar uma foto do motor ?? ou se tiver em algum outro lugar manda o link.
        abraço :nnn:
          gustavoserrano
          opa vou tirar novas hoje e posto a noite, ok?
          abç
            Dubasan
            se vc quiser tem um na loja 2005 sedan confortline 2.0 com couro completinho preto zeradinhoo :nnn:
            e preço bom hein r$ 35.000,00 vai embora
            seria massa , mas 35 pilas + 4k da montagem do carro + rodas ficaria muito pesado pra mim neste momento, fiz um investimento a longo prazo e agora não posso brincar mais tanto quanto antes.
              Dubasan
              abç
              manda ver, vlw
                Tucano
                porra agora ate eu fiquei interessado em brava
                  Dubasan
                  hehehe :nnn: é isso aí, carro/motor/turbo é uma doença boa que não se quer curar nunca
                    gustavoserrano
                    bom amigos.
                    minha cam deu problema e tirei uma foto do celular mesmo.
                    prometo postar semana que vem mais fotos.
                      Dubasan
                      bom amigos.
                      nossa mas é apertado o espaço no cofre hein ? a turba deve ficar lá embaixo, na frente. vc não fez intake é tem intercooler, ou espaço pra ele?
                        Dubasan
                        abç
                        gustavo, como é o lance de peças pro brava. no bestcars tem bastante gente descendo o sarrafo na fiat dizendo que mesmo na concessionária é complicado achar peças pro carro, e que a suspensão não suporta nossas ruas.
                        o que você pode dizer sobre isso (e mais algo que souber), já que parece que está a um bom tempo com ele?
                        como já sofro com esse problema com meu ibiza não quero, realmente, continuar tendo essa preocupação. no caso atual é até maior, tenho medo até de uma batida que me deixe sem o carro por muito tempo, mesmo tendo seguro dele, pois até peças de lataria já são um tanto raras, quanto mais parachoque, farol, lanterna, etc…
                          gustavoserrano
                          cara, a turbina fica atras do cofre, vou mandar fotos novas pra vcs.
                          o intake foi feito sim, com mangueira de piscina pq é mais facil de ser
                          dobrada e moldada. ele fica na entrada de ar do carro do lado do intercooler.
                          o intercooler também esta frontal, vou postar fotos nessa semana.
                          cara, nunca tive problema algum com peças pro carro, inclusive em desmanches sempre tem
                          tudo que preciso, visto que o motor é o mesmo da linha palio 16v. a suspensão realmente é meio problemática, principalmente as bieletas. fiz uma adaptação da barra estabilizadora do
                          fiat coupe e coloquei amortecedores tag e molas cortadas 2 elos. o carro ta um kart agora,
                          tem muito chão, e passa bem a potencia gerada pelo motor.
                            Tucano
                            bom amigos.
                            vc colocou 2 bancadas ??
                              Carbon
                              também não enxergo a segunda bancada…
                                gustavoserrano
                                amigos. estou preparando um blog com todas as infos do carro.
                                vou postar aki depois o end, ok?
                                abç
                                  Tucano
                                  a 2 é a de cima o original fica na curva do coletor de ad.
                                    gustavoserrano
                                    segue blog q comecei a desenvolver hoje.
                                    www.bravaturbo.blogspot.com
                                      Dubasan
                                      shoe de bola o blog vou entrar todo dia pra olhar.
                                      realmente o coletor ficou muito melhor com o acabamento aplicado a ele. espero que as outras peças que vão nele tenham recebido a devida atenção também.
                                      será que a k24 não seria uma escolha melhor? bom, se bem que vc tem o gás do riso pra acordar a turbinona
                                      o motor 16v que fizeram aqui na jr com 8 bicos, pelo que me lembro, o siena tinha outra solução para a flauta e suporte de bicos.
                                      nunca tinha ouvido falar do molycote spray. eu uso o militec-1 desde os tempos do gol turbo. o molycote spray não diminui (preenche) as folgas ??
                                      belo projeto
                                        gustavoserrano
                                        belo projeto
                                        olá dubasan,
                                        obrigado por ter visitado o blog.
                                        o coletor realmente ficou bacana mesmo.
                                        qto ao turbo, a k24 viria bem, porem resolvi arriscar
                                        uma que pudesse trazer mais hp, e como o tenho o nos
                                        pra ajudar, acho q virá sem problemas.
                                        quanto ao molykote spray, alguns amigos preparadores
                                        usam ele há mais de 7 anos, com ótimos resultados.
                                        uso também o militec, mas na caixa de cambio. hj
                                        no bloco uso o molycote a2 (que é um aditivo).
                                        espero que vc continue acompanhando e trocando experiencias,
                                        pois esse é o objetivo
                                        abxxx
                                          Dubasan
                                          olá dubasan,
                                          abxxx
                                          como te disse, estou ávido por saber mais sobre o que pode ser feito no brava. ainda sobre relatos sobre algumas peças difíceis de encontrar pra esse carro, o que você me diz, já teve algo que não conseguiu achar na agência? porque mesmo em desmanches não vemos muitos brava e marea, pelo menos não aqui.
                                          fiz 2 vídeos do meu carro :
                                          • http://br.youtube.com/watch?v=t4-t-kn_7zm
                                          • http://br.youtube.com/watch?v=dppuxf8vglo
