  4. Milesete super destaxado
25 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    top_dog
    estou prevendo um carro lixo em baixa rotação…
      sleep
      que junta vc pretende usar é quantos mm?
        2
          tá 9mm abaixo do topo do bloco ou 0,9mm (isto é, menos de 1mm) ?
            DuKa
            nusss :humpft: se é loko… deve ta 9mm pra baixo.... so vai andar se enfiar 4kg de pressao...kkk
            eu tenho minhas duvidas ate se o carro vai permanecer ligado...
              O Esmerilhador
              vai força muito esta turbina, vai ter que andar com bastante pressão vai ter que encher de vento estes cilindros ai
                estava fazendo um milenove e por falta de um eixo bom de 1.8 montei com um eixo de 1.6 mesmo
                pistões 2.0 std álcool 100% plano ks + eixo 1.6 std
                se fosse um eixo 1.8 com esses pistões daria 8:1 de taxa.
                agora com eixo 1.6 como deve ficar a taxa?
                até que taxa mínima seria recomendado?
                o pms está a 0,9mm abaixo do bloco
                a turbina em questão é uma apl525.
                carol quanto vc usa de taxa no seu carro ?
                pós e contras, críticas e opiniões
                abraços a todos…
                juliano, uso 6,82:1 de taxa, porém com virabrequim de curso longo (motor 2008cc), dessa forma juntamente com a preparação (e muuuito trabalho de ajuste) meu motor é até q nervoso em baixa/média.
                com vira de ~77 do motor 1600 pode ficar um tanto fraco em baixa/média.
                ja pensou na hipotese de rodar com gasolina?
                  ficou com quantos milimetros abaixo do bloco mesmo é mediu bem medido ???
                  só de mudar do vira 1.8 pro 1.6 já abaixa o pistão mais de 4,0mm
                  nao gosto de pistões muito abaixo do pms não….. fica complicado de acerto e fragil de queimar junta e o proprio pistão....
                  mas enfim....
                    juliano lima
                    se ainda estiver na busca, tenho um vira 1.8 std, apenas polido..
                    vou ver como vai ficar e te falo…
                    esse é um dos meus medos…
                    como a taxa é bem baixa, pretendo usar original comum mesmo…
                    0,9mm
                    tb pensei nessa hipótese…
                    vamos ver no que vai dar
                    pior é que pensei em usar gasolina, no seu chutômetro vc acha que a taxa deve estar em quanto?
                    mas enfim....
                    0,9mm
                    pelos meus cálculos tb achei que iria ficar muito abaixo mesmo, mas medindo direitinho deu exatos 0,9mm ou seja nem chegou a 1cm…
                      usar gasolina é até pior, o alcool permite ( e não exige, até certo ponto claro) usar mais taxa e mais avanço…
                        0,9mm e bem diferente de 1cm
                        0,9mm e menos que 1,0mm
                        0,9cm e menos 1,0cm
                        :humpft:
                          sleep
                          0,9cm e menos 1,0cm
                          :humpft:
                          isso q eu ia escrever…
                          9,0mm que é quase 1cm
                            0,9cm e menos 1,0cm
                            :humpft:
                            exatamente
                            acho que tem gente se confundindo hehehe
                            se ficou 0,9mm, é menor que 1mm.
                            1mm é absolutamente normal ficar abaixo do bloco…
                              galera, ele quis dizer nove milímetros pra dentro do bloco. taxa bem baixa mesmo, típica de turbo forte que roda com gasolina.
                              o certo é cubicar o volume do bloco pra baixo, só assim da pra saber a taxa. a não ser q os pistões sejam de cabeça plana, pois ai vc pode usar a formulinha.
                                sleep
                                de acordo com um programinha q fiz aqui…
                                se seu motor tiver com o pistao abaixo do bloco 9,0mm
                                com cabeçote original, usando uma juntinha de 1mm seu motor terá ~6:1 de taxa rsrsrs
                                se diminuir a junta pra uma de 0,5mm(que nao sei se existe) a taxa sobe um pouco pra uns ~6,2:1
                                  o meu ficou bastante pra baixo do topo tb, não lembro ao certo, teria q procurar nos topicos…
                                  mas o meu eh 1.9 então tem torque bem aceitavel...
                                  o kibi aqui de campinas usou essa config por mt tempo, e torava pressão pra dentro, depois ele colocou bielas do golf 1.6 sr... ai a taxa ficou mt boa.
                                    juliano lima
                                    0,9cm e menos 1,0cm
                                    :humpft:
                                    0,9cm galera, realmente fiz confusão…
                                    a cabeça dos pistão é 100% plana mesmo, 2.0 std ks álcool
                                    nesse cálculo vc considerou que os pistões são 100% planos?
                                    realmente o cabeçote está praticamente com a altura original de 133mm
                                    seria viável descontar do cabeçote?
                                      RRacing
                                      ola amigo, na atual configuração presumindo que seu cabeçote esta original, ou seja não sofreu nenhum rebaixo ou faceamento você terá exatamente a taxa:
                                      5.63\1
                                      rebaixando em dois milímetros o cabeçote você ficaria com:
                                      6.18\1
                                      minha opinião é que como esta a taxa é inviável e mesmo rebaixando em 2mm o cabeçote a taxa ficaria excessivamente baixa todas estas duas opções são inviaveis, alem disso com o valor gasto para rebaixar o cabeçote em 2mm você paga um vira 1.8 praticamente, então eu aconselho a desistir deste vira 1.6 e montar com o 1.8.
                                        5.63\1
                                        6.18\1
                                        concordo plenamente.
                                        pega seu vira 1.6 e tenta fazer um a base de troca e pegar um 1.8…........ vai melhor seu set-up em tudo....
                                          juliano lima
                                          vou tentar arrumar um…
                                          mas quando quero eixo 2.0 só acho de 1.8, quando quero de 1.8 só acho de 2.0
                                          mas vou continuar na caça de um 1.8 bbb
                                          abração
