  4. Dúvidas sobre alimentação
21 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    depende de mta coisa, mas a principio (pela descrição do equipamento), uma única bomba daria conta do recado.
      SantosAutoParts
      Banido
      legal..
      um problema a menos
      e quanto as mangueiras utilizadas?
        faça a linha toda (incluindo os espigões do dosador) em 9 mm. lembre de instalar a mangueira de retorno de volta pro tanque, não use o famoso t antes da bomba .
          VictorArrabal
          qual o problema do t carol?
            fica sujeito a bolhas na linha.
            se for em motor carburado, ok pq tem a cuba. ja em injetado não pode ficar com bolhas.
              use tecalon pra fazer a linha, fica mais barato e melhor… use mangueira de injeção/solvente somente nas emendas .
              e a principio, somente uma de gti eh pra dar conta... se usar a full da dinamica melhor...
                uso a original e a minha tem 6mm interno
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  e que tipo de mangueira vc recomenda carol?
                    RS2
                    se vc usar a full a mangueira do retorno terá que ser bem grande, pois a full tem muita vazão e como voce vai usar hpi a pressão de combustível na lenta vai ser baixa, mas pela sua descrição uma de gti original dá conta.
                      pode ser tecalon (se for ficar longe do coletor de escape), ou de ie mesmo.
                      coloque o dosador perto do reservatorio de agua do parabrisa, e passe as mangueiras pelo painel dianteiro.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        fiz exatamente a mesma coisa no meu carro.
                        usei mangueiras de tecalon (8mm), subindo pela linha original rente a parede corta fogo , coloquei o dosador ao lado do radiador, e passei o resto (mangueira de injeção até o bura) pelo painel dianteiro.
                        ficou muito bom.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          comprei tecalon de 7mm e decidi usar apenas a bomba da dinamica…
                          ate o dosador usarei o tecalon....depois do dosador vou usar mangueira pra injetado mesmo..
                          agora...o que devo usar p/ prender o tecalon na saída do catch tank...na saida da bomba...e no dosador?
                          algo que seja 100% seguro contra vazamentos..
                            O Esmerilhador
                            desculpa a pergunta, mas quanto pagou no metro da mangueira?
                              mangueira de borracha mesmo (de ie) com abraçadeiras apropriadas. recomendo pelo menos duas abraçadeiras em cada junção com o tecalon.
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                saiu r$ 1,20 cada metro se eu nao me engano..
                                não existe um esquema de engate rápido pras mangueiras de comb?
                                  O Esmerilhador
                                  nossa que barato, eu uso a gates de injeção 7.30 o metro e ressecou um pouco, vou experimentar essa tb
                                  valeu
                                    sim, alias, $im .
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      tomei vergonha na cara e comprei as mangueiras de combustível de injetado mesmo…de alta pressão... 7mm..
                                      estou com os esgates rapidos também originais da injeçao..
                                      agora a dúvida é quanto as mangueiras pros manometros...
                                      da pra usar as de combustivel (alta pressao ) de 4mm pra todos os manometros?
