  4. Milesete super destaxado
25 Posts 15 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    sleep
    0,9mm e bem diferente de 1cm
    0,9mm e menos que 1,0mm
    0,9cm e menos 1,0cm
    :humpft:
    isso q eu ia escrever…
    9,0mm que é quase 1cm
      0,9cm e menos 1,0cm
      :humpft:
      exatamente
      acho que tem gente se confundindo hehehe
      se ficou 0,9mm, é menor que 1mm.
      1mm é absolutamente normal ficar abaixo do bloco…
        galera, ele quis dizer nove milímetros pra dentro do bloco. taxa bem baixa mesmo, típica de turbo forte que roda com gasolina.
        o certo é cubicar o volume do bloco pra baixo, só assim da pra saber a taxa. a não ser q os pistões sejam de cabeça plana, pois ai vc pode usar a formulinha.
          sleep
          de acordo com um programinha q fiz aqui…
          se seu motor tiver com o pistao abaixo do bloco 9,0mm
          com cabeçote original, usando uma juntinha de 1mm seu motor terá ~6:1 de taxa rsrsrs
          se diminuir a junta pra uma de 0,5mm(que nao sei se existe) a taxa sobe um pouco pra uns ~6,2:1
            o meu ficou bastante pra baixo do topo tb, não lembro ao certo, teria q procurar nos topicos…
            mas o meu eh 1.9 então tem torque bem aceitavel...
            o kibi aqui de campinas usou essa config por mt tempo, e torava pressão pra dentro, depois ele colocou bielas do golf 1.6 sr... ai a taxa ficou mt boa.
              juliano lima
              0,9cm e menos 1,0cm
              :humpft:
              0,9cm galera, realmente fiz confusão…
              a cabeça dos pistão é 100% plana mesmo, 2.0 std ks álcool
              nesse cálculo vc considerou que os pistões são 100% planos?
              realmente o cabeçote está praticamente com a altura original de 133mm
              seria viável descontar do cabeçote?
                RRacing
                ola amigo, na atual configuração presumindo que seu cabeçote esta original, ou seja não sofreu nenhum rebaixo ou faceamento você terá exatamente a taxa:
                5.63\1
                rebaixando em dois milímetros o cabeçote você ficaria com:
                6.18\1
                minha opinião é que como esta a taxa é inviável e mesmo rebaixando em 2mm o cabeçote a taxa ficaria excessivamente baixa todas estas duas opções são inviaveis, alem disso com o valor gasto para rebaixar o cabeçote em 2mm você paga um vira 1.8 praticamente, então eu aconselho a desistir deste vira 1.6 e montar com o 1.8.
                  5.63\1
                  6.18\1
                  concordo plenamente.
                  pega seu vira 1.6 e tenta fazer um a base de troca e pegar um 1.8…........ vai melhor seu set-up em tudo....
                    juliano lima
                    vou tentar arrumar um…
                    mas quando quero eixo 2.0 só acho de 1.8, quando quero de 1.8 só acho de 2.0
                    mas vou continuar na caça de um 1.8 bbb
                    abração
                      Mega
                      andei num gti quadrado turbo com eixo 1.6 uma vez.
                      ate uns 5 mil o carro dava 0,5 e era bem fraco. dai pra lah, dava 2kg e ficava bom, mas pra dia a dia, mto ruim.
                        pois é….. tivesse feito isso com um eixo 1.8 ia bem..... e se os pistoes fossem gasolina ia ficar beeeem destaxado.....
                        agora meter eixo 1.6 num gti é sacanagem, heim é :humpft:
                          Mega
                          foi vacilo de retifica. era pra ser d 1.8 tb. rsss.
                          fora q o gti origi tem 10 ou 10,5 de taxa. menos q um 2.0 alcool.
