  3. Fotos e Vídeos
  4. Meu 0 a 120 ….......na rodovia q permite 120 é claro
72 Posts 22 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    que turbina tu usas?
    troquei 5 turbinas (todas zero)….......4 master power q fumavam na hora, e em cada troca , alterava a configuração p perceber a diferença
    hj uso uma lacon q montei do meu jeito
    carcaça quente 63 c eixo 53....carcaça fria 48 c rotor 50
    a turbina começa pegar em 4000 rpms
      foda isso. è aquela coisa, diploma não compra educação nem respeito.
      a questão nem é essa….....o cm colocou uma aposta na internet.........somente tentei encarar
      é só ele ou qq 1 marcar q vou p dentro
      é tão fácil desmascarar esse produto lixo q ele vende.
        boa
        e a pegada é linear ou dá uma baita patada?
        eu digo isso porque desde quando frequento fóruns, cm racing é assunto que dá pano pra manga e já é quase folclórica a falta de educação e arrogância do cm.
          boa
          é bem linear pois uso pressão baixa e antes da turbina meu motor é bem forte pois tem 11 de taxa.
          olhando o gráfico do dino, meu carro parece 1 aspirado forte.
            k1llm4ster
            amigo, você não tem que provar nada para ele nem para nos aqui do fórum, você não e moleke e tem um carro show ..
            ignora o cara, e se te ligar não atende, pelo visto você não e moleke, além do mais pelo seu carro e etc etc dinheiro você tem para bancar e se ele só te ofende com palavras não tem culhões para te cobrar nada.. deixa pra la cara.. vive sua vida e continue pisando forte com seu carro ta forte
              ignora o cara, vive sua vida e continue pisando forte com seu carro
              minha vida não mudou…..........só q isso tá travado na garganta
              1 dia a gente se encontra e ele vai ter q bater na minha cara e repetir tudo q disse pelo telefone.
              ou então vai abrir 1 tópico aqui pedindo desculpas igual fez seu puxa saco.
                RS2
                vamos parar de falar do cm que só desvirtua do tópico, até pro dalton esse infeliz já ligou pra dizer merda…
                  engraçado isso, vou procurar ler alguma coisa a respeito…
                  com o intercooler a admissão transpira, realmente fica frio . e com um intercooler bom não precisa sem cair na estrada, basta uma voltinha mais animada.
                  gaucho, ta forte hein? sem falar que está tracionando muito bem.
                    seguinte:
                    1. o streit ao meu ver tá certo sobre a temp. do i.cooler. se vocês estiverem pegando a temperatura ambiente de computadores de bordo, pirômetros e etc, com certeza vai ter uma variação grande na temperatura ambiente real devido a alguns fatores como o posicionamento so sensor e etc…....... ja a temp. medida depois do i.cooler por algum outro sensor deve estar certa, mas dependendo da marca do sensor (tem umas beeem ruins) pode haver variações tambem....
                    2. gaucho, larga mão desse maluco ...... perda de tempo total.... se bem que morro de vontade de comprar o kit completo cm centelhão, meg e tudo mais que tiver pra testar.... :olhos:
                      eyder
                      gostei da aceleração do carro gaucho.
                      parabens
                        no pirometro a temperatura marca de 5 em 5 graus e no painel do carro vai de 1 em 1.
                        mas algumas vezes dá certo de estar 25 graus no painel e os 2 pirometros tb marcando os 25.
                        começo a acelerar e a descarga vai p 600 a 700 e a admissão abaixa p 20 :olhos: depois desligo o carro e a temperatura do radiador vai esquentando tudo em volta e o pirometro da admissão vai subindo podendo chegar a 70….....saio c o carro e a tempertaura volta a baixar e na estrada fica nos 20 novamente ou até 15 c pouca aceleração.
                          mesmo assim é complicado de imaginar o ar saindo a 200 graus e abaixando pra 15° (puta eficiencia do cooler) ainda mais com a temperatura ambiente em 20° por exemplo….
                          mas se tua tá falando, não deve ter pq mentir..... só queria poder analisar melhor essas tomadas de temperatura e seus respectivos dispositivos pra saber a fidelidade desses dados....
                          mas enfim... :putz:
                            streit
                            mas enfim... :olhos:
                            apesar que o gaucho roda com álcool.
                            pode ser que talvez, por o alcool roubar mto calor ao ser pulverizado, chegue a interferir na temp. do intercooler tb. isso é, caso os bicos não estejam mto longe do sensor de temp.
                            é uma hipótese.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              caraca carro muuito bom hein parabens
                              então realmente vale a pena os r888 205/55/16 hehehehe
                                PrEsA
                                como o ic faz perder calor e pressão entre inicio e fim do ic, pode acontecer de baixar a temp p abaixo da ambiente sim. ja vi isto em testes com máquinas térmicas, mas nunca consegui modelar nada assim :ohoh: dificil de obter os dados, ja q é um regime transitório.
                                mas o mais comum é baixar a temp pela vaporização do alcool, o que nao é o caso aqui….
                                  o pneu é bom, mas a medida é muito alta e praticamente passa raspando p denttro da caixa de roda do meu carro.
                                  olhem meu icooler
                                      Edu4rdoBR
                                      grande o cooler e ficou bem instalado, olhando o carro com parachoque quase não se percebe que tem maldade ali
                                        o carro parece que ficou com um sorriso malvado :ohoh:
                                        sobre a temperatura, se tiver depois do ic pode ser a perda de pressão na saida que faz o ar perder temperatura, como acontece na saida dos redutores de gnv que chegam a ficar bem gelados.
                                          ahhhh esqueci de perguntar, tem um video 100-235 não sei se é seu, mas se for, no finalzinho do filme parece a ponte rj-niteroi, estou certo ?
