  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    bom então o pensamento está certo tenho hoje a noite apra conseguir regular esse diacho …
      Monnerat
      dispô demais…rsrs...
        G L O C K
        vamos lá …
        demontei o bura tirei um dos econostatos pois de tanto mecher ele se soltou ( solda quebrou ) e coloquei o gigle de 250 no segundo estágio ...
        sai para testar ....
        entrei na linha amarelaq dei pedal ... e falta 1.25 ... tirei o pé ... e já pensei vou futucar o econostato, abaixando ele ( mais já pensando não vou conseguir alimentar porque está dando muita falta ) ... parei no posto tirei a tampa da mulfa abaixei o econostato e fui sair ...
        sai do posto e falta ... de primeira mais não tinha cravado o pé todo ... passei segundo pé cravado falta .... e derrepente um cheio muito forte de queimado ...
        parei no sinal para fazer o retorno desengatei a marcha e o carro morreu ...
        pensei ... pronto to f ....
        liguei carro pesado para ligar ... andei mais um pouco continuou o cheio de queimado parei de novo abri o capo para ver se tinha algo errado com as polias nada ....
        liguei e fui embora carro muito estranho pedal de embreagem estranho ... parei de novo ... moreu o carro ligeui o carro fui na frente e celerei forte com a mão no carburado e ai se manteve a lenta ...
        entrei no carro quando fui acionar a embreagem pedal muito estranho tremendo quando fui acionar .... barulheira infernol um ginchado fino e alto ... dai pensei é não era apra eu ir nessa merda de arrancada mesmo ... soltei a embreagem e carro andou, não forcei para não destruir de vez o que já estava ruim ... cade vez que acionava lá vinha o barulho dos infernos do gato sendo esmagado ...
        consegui chegar em casa é parar e o mtor morre ...
        para fazer manobra é um inferno muito barulho quadno aciona a embreagem ...
        acredito que tenha quebrado alguma mola e essa mola deve estar causando esse estardalhaço todo ... bem eu acho que é isso ... fiqueitão puito que tirei a sonda fora do erick e nem quis saber de mais, talvez amanhã eu desmonte para ver o que aconteceu ...
        sobre o comportamento do carro agora ele amarra em alta por falta não dai mais engasgos que estava acontecendo talves com o outro econostato montado e esse gigle de 250 de onda ... pena que não consegui testar mais ...
        ps.: espero que tenha sido somente a embreagem mesmo ...
          glock, parece q quebrou o rolamento da embreagem. nem ande mais com o carro, sob risco de destruir seu plato, disco e cavar o volante.
            G L O C K
            pois é carol ou foi isso ou o plato soltou …
            hoje consigo ver se os parafusos do plato ainda estão nele se estiverem deve ser rolamento relamente ...
            agora é tirar para ver a lenha que fez ...
              novidades leo?
                G L O C K
                como estou sem internet em casa só consigo escrever em dias úteis aqui …
                o que foi para o saco na embreagem foi o colar ... a embreagem parece estar inteira graças a deus ...
                desmontei tudo no sabádo e consegui remontar e ficou perfeito ...
                porém, como deu esse problema na embreagem, não consegui regular o carro ...
                domingo tive que dar atenção para mulher e não consegui desmontar o carburador ...
                quando para de chover vou instalar novamente o outro econostato e ver se consigo alimentar o condenado ...
                quero ver se ando na próxima etapa ...
                tenho que estar com o carro liso ... o que está sendo complicado atualmente.
                  G L O C K
                  que se fouuuuuuuuuuda surtei e comprei r$ 80,00 de peças para futucar o carburador …
                  dessa vez ou vai ou racha ...
                  estão vindo canetas de ar finissimas tanto 1 d80 e 2 d120 estágio
                  caneta de lenta nova para essas canetas de ar finas 160 x 80
                  estilete de 300
                  e mais 10 gigles com variação de 5 em 5 do 150 ao 215 tirando é claro o que eu já tenho ...
                  que são 170, 180, 190, 200, 220, 225, 250, 290 além desses vão vir mais 10 ...
                  ou eu acerto essa merda agora, para ficar foda ( vai ter que ficar foda porrrraaaaaaaa ) ou desisto dessa merda de carro e vou comprar uma bola e um par de chuteiras caralho ....
                  deve chegar para mim quinta-feira
                  agora me ajudem ....
                  para eu sacar as canetas de ar tenho que bater com um contra pino nelas por onde os giglês encaixam, não é isso ????
                    glock, vc naum tem os cálibres p/ giglesó :ohoh:
                      G u s t a v o
                      esse carro não tem fotos não?
                        é melhor nao heheheh
                          G L O C K
                          carol os gligês sairam r$ 1,00 cada …
                          o diacho das brocas não consegui com uma variação boa ...
                          só tenho de
                          100
                          ai pula pra
                          250
                          290
                          não consegui brocas com várias escalas e olha que eu catei para caceta ...
                          dai comprei 10 com variaçao de 5 em 5 ...
                          se eu não conseguir regular com essas canetas, mais essa cacetade de gigle, mais econostato ...
                          desisto desse carro ...
                          sobre fotos do carro ....
                          o bicho é feio que doi ... como o gili falou e melhor sem fotos do que com fotos ... hauahauahu
                          pense num monza hatch feio, preto fosco pela pintura estar fosca mesmo, com a mala toda podre, remendada com contact preto e sem interior ... pronto é o carro ....
                          futuramente com tampa de mala e caput de fibra ... hehehe
                            G L O C K
                            alguém ai me ajuda ….
                              pqp… que ajuda :ohoh:
                                sobre fotos do carro ….
                                achei uma foto.
                                  G L O C K
                                  etâ porra e carrinho feio dos infernos … hauahuahau
                                  bem como saca o diacho das canetas de ar do desgramado do carburador meu deusssss
                                      faz isso mesmo q vc falo, prende a tampa bem fixa em algum lugar ( de preferencia numa morsa ). pega um pino e coloca onde fica os gicles, ai mete o cacete neles, mas com cuidado pra não danificar a rosca onde prende os gicles…
                                      ps. isso eh uma loteria, tem uns q saem facim facim, tem outros q da um puta trampo pra rancar...
                                      ja tive q sacar um furando com broca pq não saia de jeito nenhum...
                                        G L O C K
                                        valeu sushi …
                                        depois posto aqui como foi ...
                                          G L O C K
                                          novos bicos chegaram …
                                          e que deus me ajude
