  3. Boteco
  4. Impressora
Impressora
13 Posts 5 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    MosK
    cara, quando você tiver esse problema, abra o gerenciador de processos(ctrl+alt+del) e na aba processos, termine o processo spoolsv.exe.
    para reiniciar o processo e poder voltar a usar a impressora, abra o menu executar(tecla windows+r) e digite o nome do processo (spoolsv.exe) para reiniciar o processo e voltar a utilizar a impressora.
    para que você não tenha mais problemas de trabalhos parando na impressora, tente atualizar os drivers de impressora ou pensar na possibilidade de colocar um roteador com servidor de impressora, para não precisar mais deixar um pc com windows para fazer isso.
    esse roteador pode ser um d-link mesmo(de acordo com o número de máquinas pode necessitar de algo maior)
      coisa_triste
      essa impressorinha é feita aqui aonde eu trabalho…
      aposto duas jujubas e um ploc monster morango que você não seguiu as instruções de instalação do cd..
      se você plugar a impressora logo de cara, aí o windows detecta ela, você manda o windows buscar o driver da impressora no cd...vai dar merda..
      isso acontece pq é criada uma porta virtual para a impressora (dot4)...
      e se quando você troca de porta usb, a dot4 não vai apontar para a usb certa...
      quando você instala o driver seguindo procedimento do cd, o programinha da hp faz o favor de referenciar a dot4 a porta usb certa.
      tenta isso..
        JF
        se você plugar a impressora logo de cara, aí o windows detecta ela, você manda o windows buscar o driver da impressora no cd…vai dar merda..
        tenta isso..
        cassiano, ganhei as jujubas e o ploc pois segui corretamente o cd, só conectei a impressora quando o programa pediu :pix:
        mas o problema maior é quando minha esposa utiliza a impressora e se eu tentar logo em seguida…..
        vou tentar reinstalar.....
          coisa_triste
          no micro em que ela está conectada funciona?
          só pelo compartilhamento que não
            JF
            então, é assim a impressora funciona pelos 2 micros, porem quando minha esposa manda imprimir algo, e se em seguida eu mando (micro que esta instalado) ele demora muito p/ ir, como se tivesse travado o micro.
            se eu mando imprimir e ela (micro pela rede) manda imprimir demora muito tambem…..
              pode ser a regulagem de prioridade, se a da sua esposa estiver como alta, todos os seus documentos entraram como secundario, nesse caso teria que colocar a prioridade de documentos iguais pros dois, ai as impressões entram em fila.
                JF
                humm vou ver isso andré.
                eu reinstalei a impressora porem continua com esse problema da demora…
                sei que a prioridade da minha maquina esta mais alta que a dela. vou deixar igual p/ ver.
                valeu :pix:
                  coisa_triste
                  tem alguma coisa na configuracao da impressora que fala, imprimir diretamente ou armazenar em spool para imprimir..
                  dá uma olhada..
                  como a impressao vem da rede, o da sua esposa deve demorar para chegar..
                  e fica segurando a fila para imprimir..entao enquanto carrega a impressao da sua esposa, nao libera pra vc…
                    JF
                    esta assim: colocar os documentos em spool para imprimir mais rapidamente e iniciar a impressão imediatamente.
                      Zungalele
                      esse modelo de impressora não aceita compartilhamento, eu peguei o modelo p1505 por causa disso.
                        Zungalele
                        reformulando, a minha impressora também dá uns paus bem estranhos quando eu compartilho ela. ela costuma trancar a fila de impressão.
                        dizem que é uma sacanagem da hp para tu comprar os modelos n que vem com uma placa rede embutida.
                          coisa_triste
                          não tem nada a ver…
                          tente mudar as configurações de spool..
                          aqui temos essa impressora compartilhada e funciona direitinho...
