  4. Embreagem pra 85-90 kg de torque
39 Posts 12 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    Luciano_Breder
    quero que a embreagem aguente de 85 a 90, pra ter uma sobra, calculei 68 kg a 4800 rpm, ou seja 460 cv a 4800 rpm, torque de gm eh mais alto que de ap, motor vira menos, potencia maxima vem em 5400.
    blackout,
    esses 68 kg de torque são no motor ou na roda?
      Blackout
      blackout,
      motor
        vixi….... esses seus calculos tão meio otimistas...... :)
        de qualquer forma, ou vc coloca embreagem padrão e troca de vez em quando ou tem que cair na multi discos mesmo.
        se seu carro nao for de arrancada e não viver direto andando com todo esse torque, nem vai desgastar tanto..... mas enfim....
        o sapinho tá copiando descaradamente as multi-discos argentinas: liga lá e veja se nao tem algo de bom pra voce.... :teteto:
          AVILA GTS
          já usei multidisco da displatec, e te falo vc não vai aguentar a barulheira, incomoda mesmo, quando pisa na embreagem parece que esta arrastando várias panelas pelo chão, todo mundo na rua fica olhando para sua cara, agora tem um colega que comprou uma da displato e o barulho é bem pequeno.
          qt ao torque para vc ter uma ideia meu gts tinha 470cv a 7500rpm com 49kg de torque a 6500.
            Blackout
            entao ai que esta a diferença seu torque maximo vem a 6500, entao fica claro que tinha lag no seu carro e que vc tinha um comando nervosinho neh, meu carro eh um 2.1 16v com comando original gm, gera muito torque, uso uma holset e nao tem lag.
            entao acho que vou acabar optando pela embreagem multidisco da displato, nao queria gastar essa grana mas acho que nao vai ter jeito, to com uma embreagem da ff nova 228 milimetros de diametro 6 pastilhas importadas e sem mola 1200 libras de carga, nao aguentou 1,05 bar de pressao a hora que to enfiando marcha.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              tem que ver se a libra num ta mais pra pascal ehehhe…
              1200lbs eh pra aguentar bastante coisa blackout. nao sei quanto de torque vc tem hoje, mas com 1kg nao sei se passa dos 450nm
                Blackout
                entao calculei 53 kgm de torque a 4500 rpm, quando o carro tinha 321 cv a 1,3 bar deu 50 kg de torque medido no dina isso no 8v
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  tem que ver qual o dyna…
                  dyno s race é eu acho os numeros deles muito otimistas...
                    desculpa blackout, mas vou dizer o português bem dizido …....... seu carro não tem nem vai ter 90kg de torque nem aqui nem na china......... :)
                    pra efeito de comparação, o novo porsche gt2 tem um motor 3,6 turbo de 530cv que desenvolve 69,3kgfm de torque.
                    ou você ta muito errando/trocando unidades de medida nos calculos ou o dino que vc usou tá muito otimista.....
                    na verdade, voce deve ter pegado uma embreagem bem ruinzinha ..... ou de marca ou deu azar de pegar uma mal feita....
                    na minha cabeça, uma embreagem decente de 1200 a 1400lbs e um bom disco de ceramica seguram seu motor tranquilamente.
                    ah..... nao tô querendo ser rude...... so quero ajudar a voce nao gastar com uma coisa cara e que eu acho realmente que seu carro nao precisa....
                      Blackout
                      entao amigo para vc ver como meus calculos estao proximos a pontencia que eu espero eh pontencia maxima 550 a 570 cv a 5400~5600 rpm, toque maximo 68~70 kg 4500~4800 rpm, se vc ler direitinho disse que quero uma embreagem que aguetne 90 kg nao que meu carro chegue a 90 kg, vai chegar no maxima a 70 kg, mas vc sempre tem que ter uma sobra senao soh vai funcionar quando a embreagem for 0, e se enfiar marcha no veneno com o tranco tb vai patinar e cair na faixa de torque maximo.
                      vai demorar um pouco ainda pra chegar nessa potencia pq pra chegar nisso vou usar entre 2,3 a 2,6 bar de pressão, tb vou trocar o bloco pois o meu aguenta no maximo 530 cv ja ariscando a descer o vira.
                      desculpa blackout, mas vou dizer o português bem dizido …....... seu carro não tem nem vai ter 90kg de torque nem aqui nem na china......... :teteto:
                        Blackout
                        foi medido o amir, na dinojet, considerando 16,6 % de perdas
                          Blackout
                          entao qual modelo vc usava, aquele que ele diz que é legitima multidisco que esta no site, ou o modelo igual da displato que tem dois discos com pastilhas e um disco de ferro fundido no meio?
                          segundo o tecnico de displatec ele ta usando carbono ao invez de ceramica nos discos acheio conversa pra boi dormir mas enfim a pela foto que tem no site la parece ser bem elaborada e nao usa volante, ele faz um volante especial la que alivia bastante peso
                            AVILA GTS
                            eu usei a mais simples, vem dois discos, com volante de motor.
                              Blackout
                              entao esse modelo é parecido com o da displato atual, custa 1500 eu dando o volante, o tecnico da displado disse que a embreagem dele quando nova de 1400 libars 6 pastilhas sem mola aguenta 75 kg de torque, foda vai ser por aguentar 1 mes e ter que trocar, ainda to indeciso se arrisco ou parto pro que eh mais certo, agora esse barulho que tu falou eh provavel que tenha na embreagem com 2 discos da displato tb, perguntei sobre isso ele disse que tem um pouco de barulho mas eh bem toleravel, dificil eh saber o que eh o bem toleravel dele
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                pede pra ver um carro c/ embreagem deles… po, alguma alma deve ter eheh
                                  nao digo mais nada…..
                                  pra mim voce tá querendo matar uma mosca com um tiro de bazooka.....
                                  :teteto:
                                    segundo o troyano, essas multi disco nacionais são tudo furada… mt pesadas, e fazem o volante pular fora do vira...
                                      Blackout
                                      ja ouvi falar isso tb, elas estao evoluindo mas nao sei se sao confiaveis ainda, acho que vou arriscar 1400 libras 6 pastilhas sem molas da displato, alguem recomenda alguma melhor?
                                        voltando da vida após a morte.
                                        hehehehhee
                                        o adriano respondeu exatamente o que eu ia responder.
                                        as multidiscos nacionais sao grandes e pesadas e voce tem que desbastar o cambio todo por dentro (exceto a displato).
                                        mas o fato delas serem pesadas, ja forca o conjunto todo e ai meu véio, prepara uma pilha de cambios reservas.
                                        solucao boa, barata e que funciona?
                                        disco simples, plato com muita carga e na pastilha utilizar o material da multidisco.
                                        la fora existe o black iron disc , que é o contrario dos materiais convencionais (assim como os da multidisco). quanto mais quente, mais agarra.
                                        a embreagem que ta indo pro meu carro eu fiz assim e espero que funcione
                                        :teteto:
                                        brincadeira. ja tem gente usando e funcionando muito bem e o melhor: parou de quebrar tanto cambio qto qdo usavas as multi.
                                          Blackout
                                          entao pelo que me informei as da displato nao tem que usinar a caixa de cambio, antigamentes eles usavam dois discos da embreagem convencional, agora fazem o disco proprio pra ela, e nao precisa usinar, a da displatec atualmente eh copia das gringas e segundo ele ele usa carbono, acho que esse material que vc ta falando, vou ver com a displato se fazem de 1400 libras com esse material vc deu uma boa ideia
                                          esqueci de perguntar, quem fez sua embreagem?
                                          hehehehhee
                                          :teteto:
