  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 377.8k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    opa, campinas eu vou até ai instalar :d moro na ponta da bandeirantes
    calma, espere o desenrolar agora no inicio. vou fazer testes com pessoas sem conhecimento profundo em i.e. calibrando e tudo mais… entao vou deixar as coisas mastigadas na interface no pc, com isso espero facilitar. nao tem milagre, é um assunto complicado e se nao tiver conhecimento nao tem bom resultado seja la com o sistema que for. o mesmo vale pra carburador.
    nao me importo em limitar, como disse nao quero volume, quero qualidade. quero que nao exista 1 carro sequer que nao tenha bom resultado com o meu sistema, pq ele foi feito pra dar otimos resultados, desde que o conjunto permita.
    concordo com vc lost, só não ache que tem pelo cara ser preparador ter curso vai calibrar bem, vc memso sabe que quem tem vontade e não tem vergonha de perguntar o negocício acaba funcionando, vejo isso por mim em eletronica, nunca fiz um curso e consigo fazer muitas cosias que muita gente com curso e até faculdade não faz. o pessoal do forun aqui é prova tem muita gente que sozinho e com vontade tem excelentes resultados é ai queria que voce visse isso. eu por exepmplo, tenho um cara que trabalha na formula truc e mexe muto com motec, eu e ele juntos com sua ajuda com certeza acertariamos o seu sistema, mas precismaos que via de acesso seja aberta e acredito que tem muita gente no brasil assim, por isso acho ruim limitar o seu istema ssim.
      tem tudo pra dar certo.
      tomara caroline, tomara dar certo pra mim é fazer poucas vendas, mas que todas tenham 100% de satisfação.
      zé, meu querido, vc é um caso a parte, vc é meu amigo, ta em contato direto comigo. pra vc eu ja disse que vou mandar uma com o maior prazer, mesmo antes de estar realmente a venda. o que nao quero é colocar algo que desenvolvi com tanto cuidado na parte técnica, de qualquer jeito em uma prateleira e permitir que qualquer um compre e instale ou calibre de qualquer jeito. ainda nao achei a solucao ideal, por isso bato na tecla que ainda nao está a venda, tenho muito o que pensar e organizar nesse sentido.
      concordo com vc que quem nao tem vontade e nao tem vergonha na cara, nem com curso vai fazer um bom trabalho. por isso o sistema terá um telefone de contato direto com o fabricante, e caso um credenciado esteja fazendo mal trabalho, será descredenciado. essa é uma maneira, entre outras, de manter o nivel. o que quero colocar é que o equipamento nao é um brinquedo e dificilmente sará um acerto razoavel feito por um curioso que nao tem conhecimento em acerto de motor. quero levar o todo a um nivel um pouco mais profissional do que o que se ve sendo feito por ai entende? poderia fazer um sistema igualzinho aos demais, e vender do mesmo jeito. seria muito mais facil, mas nao é o que eu quero. ainda nao sei exatamente como vao ser feitas as vendas, instalacao, acerto, mas estou trabalhando nessas definicoes.
      talvez eu esteja sonhando, mas pretendo descobrir isso tentando e nao desistindo sem nem mesmo tentar.
      abraço e relaxa manow
        então lost tem alguma ai? :d
        vou remontar o motor com o cabeçote de golf, e ja queria rancar fora a digifull (não q ela seja ruim, mas quero um acerto melhor…).
          Renato Ricardo
          e eu embaçando de montar o fiasa 1.3 na pickup 147 1979…
            ainda nao, mas vamos conversando.
            demorou hein mano…
              blz assim q tiver uma me avisa, pq to mudando o setup do carro…
                Zé chedid
                tomara que consiga lost, mas no brasil será uma missão impossível para ton cruse heheheeheh ou melhor lost cruse heheheheeh. mas eu acho que o nível do brasil dos preparadores será bem complicado´, mas tomara que vc consiga
                  mas é justamente por ser um nivel ruim no geral, que pretendo preparar melhor pra que as coisas nao sejam feitas de qualquer jeito. ja cheguei até aqui com muito trabalho e sozinho, pra que apressar agora?
                    Zé chedid
                    lost todos estamos torcendo por vc, tomara que vc tenha sucesso com que pretende, realmente concordo com vc que pé frustante ver um trabalho bem feito na mão de pessoas não capacitadas…. tomara que vc atinja suas pretensões, porque vc merece, eu estou na torcida e acho que todos aqui também, porque além de amizade que cultivamos aqui, vimos que seu produto é excelente.
                      Zé chedid
                      lost tua iee ou vaia pera meu manco golf (levei meior ferro de honda civic vthy isso que meu gofte tá 210hp, ou para omega turbo que vou voltar (maldito dia que fui para tração fronta do de 4 cilindros, que saudades do 70kg torqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                        pessoal, finalmente a caixa está de acordo
                        ainda é uma amostra, mas agora ja liberei produzir um lote.
                          caraca quanto fio…
                          quantos são ao todo?
                            40 fios.
                            um chicote sao só os sensores, no outro os atuadores e o pequeno é alimentacao :(
                              Renato Ricardo
                              mesmo esquema?
                              ie, ponto e algo mais vai caber tudo ai?
                                Zé chedid
                                caraca quanto fio…
                                muito legal lost, profi mesmo….......... quanto ao monte de fios o pesosal reclama porque nuna instalou umna ie original ou um painel digital do omega rsrsrsrs. coisa boa é assim, tem fios pacas heheheheeh. mas o pessoal não deve se assutar porque vc sabendo o que é o que é bem simples ligar estas coisas, dá trabalho mas é simples.
                                  celso
                                  beleza :(
                                  pra quando?
                                    showww….. lost avisa quando sair o lote.
                                      nogueiraxr3
                                      e aí como andas a ie, qdo saí o primeiro lote? tem ideia de preço.
                                        ChrisRj
                                        muito bom cara, custou mas tá saindo. assim que tiver algum material (literatura) posta aí. boa sorte, quem sabe vc não terá mais um cliente
                                          TuningBrasil
                                          e a cara dela? :teteto:
