  4. Freios para saveiro quadrada
54 Posts 24 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    kidlabareda
    no caso da saveiro tenho certeza q foi um projeto subdimensionado sim.
    o carro eh pesado, e ainda foi feito pra carregar peso, então na pratica precisa de mais freio sim.
    veja bem, eh um carro de trabalho, e q roda no gnv, então não fico andando forte com ela, até pq eh manca de tudo hehehe.
    todos os fiats q tive não tinham freios fracos não, e eram bem progressivos sim. tive 2 unos e 1 palio week, e em nenhum deles senti falta de freio, ou fadiga nos mesmos.
    agora o freio pegadinha q vc falou, eh complicado mesmo, mas até onde sei, so saiu em um lote de palios com defeito …
    o do meu gol, hj está mt bom, mas ja tive mts problemas com ele.
    isso eu tb acho,tem limitações mesmo mas,até acho estranho ser tão ruim assim.pela tua assinatura é uma saveiro g3,né? falo isso pq acho,que as pinças das saveiros g3 são maiores,iguais as da parati.só não tenho certeza a partir de que ano foi,desconfio que algo esteja de errado cara,não que seja ótimo,mas ruim da maneira como você fala,não acho não.
    pra galera que postou mais acima sobre ups nos freios dos vw,eu fiz na minha ex parati quadradinha a troca dos discos com pinças diant.pelos do santana 93,discos de 256mm com pastilhas originais vw e troca do fluido pelo dot 5.1. o freio mudou da água pro vinho,só que o efeito que antes dificilmente percebia começou a incomodar em situações mais críticas . em frenagens mais fortes e rápidas a tendência do carro travar as rodas era chato e perigoso demais achei que fossem os pneus por estarem no final da vida útil,troquei por novos,amenizou mas não resolveu. trocamos as lonas traseiras com acionamento e tudo,resolvido o problema,só travava se quizesse,até no equilíbrio do carro em frenagens melhorou muito. fica a dica pra quem monta somente um conjunto mais eficiente na diant.,é preciso revisar o conjunto traseiro também,mesmo sendo original.
    hoje em dia na g3,que até tinha um freio razoável mesmo original,uso o kit da powerbrakes com discos diant. de 284mm do marea,frezados,com pinças trw(das saveiros/parati g3 ou g4,não lembro ao certo :ban: ) usinadas pra abraçarem melhor o disco,pastilhas vermelhas de 850° e,o mesmo fluido dot 5.1. a diferença é absurda fizemos o mermo esquema,up na diant. e revisar/regular todo o sistema tras.o carro ficou ótimo,freia muito bem e reto.forcei diversas vezes durante o trackday num dia quente,típico do rj,não precebi nenhum sinal de fading. gostei demais e aconselho pra quem puder gastar um pouco mais,recomendo na boa
    massss,o freio que era muito bom no carro,agora tá uma porcaria pior que kombi velha com tambor na diant… :teteto:
    com as borboletas e o novo comando,o vácuo no coletor diminuiu drasticamente,o carro não pára e parece que se está numa academia fazendo lag press... horrível fizemos uma equalização na admissão,interligando todos os cilindros do coletor de adm.,ficou menos pior,mas longe demais do que era. a última tentativa vai ser fabricar uma câmara de vácuo e instalar o mais próximo possível do coletor e ver no que dá. o chato é ainda ter que fazer um reservatório,soldar,abrir rosca,etc... :hauhau:
    to pensando em arrumar um extintor de incêndio de carro mesmo,já é um reservatório pronto,já tem rosca,tamanho acho que é ideal... sei lá,vamos ver no que dá. desanimador isso,broxei legal com esse pipino. :ppteam:
      Evolution-VII
      refrigerar o freio com dultos de ar e colocar aeroquip tb ajuda né?
        ChrisRj
        pessoal o kit 285mm da powerbrakes tá r$ 700,00 estou pegando um pra mim com tambor traseiro de quantum e cilindro. hoje no meu quadrado tenho o 239mm (gti e santana antigo), pro 1.6 de apl funcionava bem, 2.0 apl com 0,8 acabou em 1 td dando fading direto. fiz uns ups e piorou por isso to partindo pro 285mm. fluído de freio, como estou pensando no td vou de motul rbf600.
          então kidlabareda, minha saveiro eh g3 sim.
          os discos são exatamente do tamanho do do meu gol gts. a pinça não eh tão grande, parece um pouco maior q a do gol, mas as pastilhas são menores…
          resumindo pra um carro de mais de 1 t, e que tem capacidade pra carregar mais 600 k na caçamba, eh ruim sim, deveriam ter colocado o mesmo sistema de freios dos santanas...
          a unica coisa q eh maior no sistema de freios dela, eh o tambor traseiro...
            a saveiro ainda tem aquele esquema, de quando abaixa a caçamba por causa de peso, ela freia mais a traseira…
              kidlabareda
              exatamente.na parati tivemos que fazer uma nova regulagem nessa válvula,as rodas traseiras travavam constantemente nas curvas em frenagens mais fortes.
                a minha saveiro está sem essa valvula pq tava dando pau, ai desativei ela.
                  fazem muito isso quando rebaixam saveiro tambem…
                    verdade rebaixada, faz o freio ficar mt sensivel na traseira.
                    a minha fiz isso por causa do cilindro de gnv
                      Tucano
                      meu carro é horrivel de se freiar palio weekend com 256mm da fading direto.
                      estava pensando em colocar o do marea mais tem que adaptar , mais ja vi que meu laboratorio ( avila) vai fazer primeiro eheheheeh
                        tive uma palio week 1.3 16v, e gostava mt do sistema de freios do carro. mas claro usava o carro como tiozão, so levava a mulher e a filha pra passear no carro…
                          Tucano
                          a minha eu soco o pe mesmo e quando preciso do freio ele peida. ja coloquei pastilha macia e disco frisado deu uma melhorada mais mesmo assim não confio.
                            a quem possa interessar:
                            http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=38196
                              top_dog
                              x2.
                              o freio da minha week era uma bosta.
                                AndreScarazzato
                                e so regular ela, entortar pra que fique na posicao normal simples e nao perde a funcionalidade… abraco
                                  raul_olive
                                  o pessoal sou novo aqui no forum…
                                  tudo bao?
                                  entaum, to com uma sava para ser preparada, uma sava 96 1.6 cl e estou querendo trocar o freio dela, me falaram para colocar de santana, li todo esse topico e não consegui entender qual o melhor pra ela.
                                  tem disco de santana modelo 238 mm e 256 mm????
                                  qual recomendam usar?
                                  tem como eu colocar freio a disco na traseira que não necessite de adaptação, que apenas eu retire um e coloque o outro? qual o modelo?
                                  fico grato pela ajuda....
                                  atenciosamente,
                                  raul olive eler
                                  mcp - microsoft certified professional
                                  gerente de tecnologia e projetos
                                  novonet - um novo jeito de acessar a internet
                                  coronel fabriciano - mg
                                  (31) 2109-5005
                                  www.novonet.com.br
                                  [email protected]
                                  socio e link
                                  unotel telecom s/a
                                  www.unotel.com.br
                                  existem 2 tipos de provedores, os que tem link unotel e os que não tem
                                    raul_olive
                                    ahhhhhhhhhhhhh esqueci de dizer
                                    preciso de trocar o cilindro mestre dela que ta com problema, nessa situação seria melhor trocar por algum melhor que o dela? o que eu trocaria?
