  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.1k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    +2
    +3
      com a seriedade que voce vem trazendo este projeto desde o começo, insucesso é uma coisa que você dificilmente terá…
      além dos muitos que já se manifestaram, eu sou outro que está no aguardo do começo das vendas...
      em breve. adianto que o preço será justo, mas quando estará disponivel no mercado realmente faltam muitas questoes de suporte, cursos, esquema de compra e instalacao, etc.
      nao será vendida de qualquer jeito, terá suporte de qualidade e preparadoras credenciadas pra instalar e fazer o primeiro acerto. nao será um produto de prateleira onde vc compra, instala e tenta acertar. o equipamento é ótimo, faz o que diz que faz com perfeicao entao nao quero que a falta de conhecimento em alguma coisa faça com que seja possivel sequer um caso de insucesso.
      mas pra vcs aqui do forum, que sao camaradas a gente pode conversar em um esquema pre-lançamento com suporte ou até instalacao feitos por mim mesmo. claro que a instalacao só é possivel proximo a sp.
      estou finalizando a producao pra comecar as instalacoes, ja tem uma fila grande perto da minha capacidade no momento. assim que soltar o primeiro lote, vou tercerizar a fabricacao, assim terei tempo livre pra cuidar de manuais, cursos, credenciamento e tudo mais, pra daí entao realmente abrir pro mercado.
      claro que o valor agora, direto comigo, pros camaradas é um, depois de realmente lançado e disponivel pra qualquer um, será outro, mesmo porque terá custos de instalacao e tudo mais, mas mesmo assim, pode ter certeza que será justo.
      entendeu? comente alguma coisa
      um abraço
        +1
        +2
        +3
        galera, fiquem antenados no topico… agora terá novidades constantemente. na na reta final...
        o insucesso que eu quis dizer é caso a caso, cada carro rodando com o equipamento. nao quero que tenha nem 1 que diga que nao ficou bom simplesmente por ter instalado algo errado ou nao ter conhecimento suficiente pra calibrar decentemente entendeu? por isso ainda vai demorar um pouco pra estar disponivel a estranhos diretamente em uma loja por exemplo, pois estou criando toda a infraestrutura por tras pra dar apoio e nao permitir erros de instalacao ou acerto inicial. depois de acertado, se quiser fuçar, tudo bem, mas o primeiro acerto será feito por profissional devidamente credenciado e qualificado. assim nao terá o que se falar de nao ter ficado bom .
        mas como eu disse, entre nós aqui no forum, tem conversa antes disso pois é um contato direto comigo.
        amanha vou instalar uma em um motor de kart com roda fonica. vai controlar injecao de combustivel e ponto no motorzinho. ah, o motorzinho ta com supercharger :hauhau: vamos funcionar pela primeira vez amanha… se der tempo claro. comentarei denovo se tiver feito teste ou nao.
        pessoal, facam perguntas tecnicas, assim ja vao se acostumando com o conceito do equipamento...
        abraço e valeu o apoio ae galera.
          eita, quero fotos desse motor de kart hehehehe.
          lost no caso, tem como fazer funções anti lag? a ft tem antilag pra largada, e pra troca de marchas, no seu modulo tem como implementar isso?
          e o controle de tração q tem nas pandoo e ft, tem tb? pelo q entendi, quando aciona esse controle, ele fica cortando a ignição por um tempo, até dar chão…
            claro que tem. a fuelbox possui tanto antilag de saida quanto de troca de marchas. possui tambem controle de tracao, só que funciona diferente das demais. cortar ignicao nao da chao, pelo contrario, apagar o motor e voltar duma vez tira tracao do carro.
              VictorArrabal
              tem opção de booster elêtronico?
                como funciona o controle de tração dela?
                ela tem algum amplificador de faisca integrado? tem como montar com 4 bobinas?
                  tem sim.
                  sobre o controle de tracao ainda nao posso abrir.
                  integrado nao pois tem pessoas que nao vao querer usar, entao nao coloco coisas que nem todo mundo vao usar pra nao encarecer e dar a opcao de usar ou nao. se um modulo estilo spark pro for considerado amplificador, a fuelbox tem sim. mas no meu ponto de vista, esse tipo de modulo de ignicao nao é amplificador, mas tem quem considere.
                  tem como montar 4 bobinas sim.
                    Renato Ricardo
                    e o kart?
                      gdelnero
                      vai ter sonda banda larga?
                        e o kart?
                        ta indo bem… amanha tem mais...
                        tem sim, com um modulo adicional, proprio da fuelbox, para nao encarecer pra quem nao precisa do recurso e tambem pra permitir o uso de diversos modulos, permitindo uma sonda e um pirometro por cilindro.
                          então no caso a iginição q vem nela seria capacitiva então?
                            gdelnero
                            vai ser sequencial?
                            tem como dar uma paremetro de sonda por ex e a injecao se auto regular em sima daquele parametro?
                            acertar ela so com noot?
                            tem como usar o chicote e os sensores originais do carro?
                              nao vem modulo de potencia de ignicao dentro da fuelbox mais uma vez porque poderá ou nao ser utilizado. o que vem é o modulo de comando de ignicao. se for usar bobina de 2 fios, é necessario o modulo de potencia de ignicao (similar ao spark pro da fueltech porem terá preço mais acessivel eu garanto). se usar bobina de 4 fios (gol 1.0 turbo, passat, corsa ou qualquer bobina que possua o modulo de potencia integrado na bobina como a famosa mi de 3 fios) é só ligar direto.
                              vai ser sequencial?
                              o sistema pore enquanto é semi-sequencial.
                              vai ter como ela se auto regular sim, mas esse sistema é usado apenas durante a calibracao. para rodar deve-se desativa-lo e ativar o sistema de correcao por malha fechada.
                              sim, o acerto é feito apenas por notebook.
                              nao tem como usar o chicote original pois precisaria do conector original da central de cada carro pra fazer um adaptador. caso possua esse conector, é possivel fazer o adaptador, mas isso é de responsabilidade do dono do carro. os sensores originais da pra usar sim, todos os sensores sao calibráveis na fuelbox, porem, alguem terá de calibrar.
                                eh bem o q pensei então.
                                bom quanto a sonda, pq andar em malha fechada, se ele pode corrigir pela wide band pq não utilizar isso sem ser em wotá e ate mesmo em wot, isso poderia salvar um motor em caso de falta…
                                  vc pode usar a malha fechada sempre que quiser. voce especifica a mistura por carga. o que nao é possivel ou até é, mas nao exatamente como a maioria pensa, é fazer correcao diretamente no mapa. nao sei se vou conseguir simplificar, mas vou tentar:
                                  as sondas indicam algo que ja aconteceu, e nao que esta acontecendo no momento, sendo assim, o que é cheirado no escape em um momento, reflete uma queima acontecida a fracoes de segundo atras, entao, é necessaria uma sincronia pra que o sistema ao cheirar uma mistura no escape, saiba que ela se refere a um momento atras, e qual é esse momento. o momento muda conforme rotacao e carga. por exemplo, se vc esta acelerando, em segunda marcha, a velocidade com que a rotacao ou mesmo a carga (pressao de turbo) mudam é grande, entao quando o sistema le um valor de sonda no escape, o motor ja esta em outra rotacao e carga, entao fica dificil aplicar a correcao no ponto certo. o que eu fiz, é que a fuelbox só corrige alguns segundos apos o motor permanecer no mesmo regime, mesmo porque ao acelerar, as correcoes de aceleracao rapida mudam a mistura, entao se o sistema simplesmente ler o escape e aplicar uma correcao no mapa, vai fazer cagada porque ali existe combustivel tambem da correcao de aceleracao e nao só do mapa.
                                  em malha fechada a correcao é feita usando um fator a parte, onde na hora de calcular o tempo de injecao, apos ler o mapa pra situacao atual, aplicar a correcao de temp de agua, ar, barometro, tensao de bateria, pressao de combustivel, temp de oleo, se aplica a correcao de malha fechada, que é calculada na hora e só vale na hora. isso pode sim salvar um motor, mas quanto a corrigir diretamente no mapa, ainda estou trabalhando em uma logica que funcione corretamente.
                                  nao sei se todo mundo sabe, mas malha fechada é um sistema que trabalha comparando o valor atual com um alvo, e fazendo correcoes em tempo real, se ta abaixo, aumenta, se ta acima, diminui. isso nao significa que seja só em wot.
                                  adriano, pode ter certeza que o que for possivel, vai ter na fuelbox. como vc disse, se é possivel porque nao fazer? se for realmente possivel pode ter certeza que será feito. como todos sabe, a fuelbox nao esta a venda ainda, mas lembre-se que do jeito que está, ja tem muito mais recursos do que a melhor nacional. algumas, nem uma sondinha narrow leem, outras dizem que leem, mas precisam de um controlador de outra empresa. a fuelbox le, com controlador da propria fuelbox, faz correcao mesmo que nao seja no mapa, o que é muita coisa. claro que a gente quer sempre mais, eu tambem quero e estou fazendo.
                                  um abraço
                                    sim sei desse delay q tem até a sonda cheirar .
                                    o que estava pensando seria o mesmo q vc falou, tem q se fazer um mapa principal, e em cima dele fazer as correções. mas no caso, as ies de fabrica, elas tem o mapa principal, mas desde q não esteja em wot, elas ficam corrigindo a mistura pela sonda o tempo todo. e isso pq a maioria usam sonda narrow.
                                    e sempre pensei q malha fechada, era sem ler a sonda… e malha aberta, seria com correção pela sonda.
                                      G u s t a v o
                                      como está ficando o marea do júlio? vc poderia relatar qual o motor mais complexo que vc instalou e como ficou o consumo?
                                        o marea do julio está digamos 90% pois está com bicos sem equalizacao. cada bico tem uma vazao e assim fica dificil um funcionamento perfeito principalmente em marcha lenta, mas agora ele tem marcha lenta, o motor nao balança mais como era com o outro equipamento que ele usava. o consumo do carro dele melhorou de 2 pra 4km/l mas ainda está trabalhando gordo quando entra turbina pois nao foi acertado no dinamometro ainda. acredito que va ficar com consumo de 5kmh, ainda mais quando trocarmos os bicos por um conjunto equalizado aí sim direi que está 100%. o julio ainda nao postou nada pois está esperando completar os 100%. sabe como é né, 99% nao é 100% e tem bastante gente de olho nesse carro.
                                        pra mim nao tem motor mais complexo. claro, em questao de funcionamento, o marea 5 cilidros é um pouco mais complicado, requer um modulo adicional que acrescenta mais 3 canais ao sistema, permitindo os 5 bicos trabalharem individualmente, mas como a fuelbox é preparada pra isso, nao há problema, só da um trabalhinho a mais pq na instalacao tem um modulo a mais e 5 fios individuais pra bicos e bobinas. porem ainda nao fiz a instalacao, mas está na sequencia. em breve farei.
                                        instalei a fuelbox em um motor de kart 4t 13hp. esse pode ser o mais complicado, pois foi adaptada uma roda fonica direta no virabrequim, dentro do motor, entao pela adaptacao mecanica, esse pode ser o mais complicado.
                                        o consumo no geral fica proximo ao original, exceto porque se prefere trabalhar um pouco mais rico do que trabalhava original pois normalmente se trata de carro turbinado.
                                          Pellegrino
                                          lost, naquele ap da página 70, eu vi que tá com o bloco das bobinas ali. foi complicado pra colocá-lo no lugar do distribuidor? precisou de flange ou algo do tipo? vi que tem logo abaixo dele uma espécia de tampão.
                                          boa sorte com a fb
