  3. Fotos e Vídeos
  4. Pense numa bmw ..
Pense numa bmw ..
54 Posts 23 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    cara, é sabido que o motor do marea é complicado e que é um dos campeões de fundir por causa de borra….só perguntar pra qualquer mecânico e ver o famoso ranking no clube do marea...
    nesse caso, pelo q a gente vê, motor saudável é exceção, e não a regra
    meu pai teve um (hlx 2.0 20v) q com 100k rodados começou a dar pau, daí o velho ficou com medo e vendeu o carro....e olha q meu pai trata os carros dele melhor do q ele trata a mim e meus irmãos (a galera de bsb q já veio aqui em casa já pôde ver como os carros do velho são bem conservados) tanto q, apesar dos marea aspro serem ruins de mercado, tinham várias pessoas querendo comprar e ele conseguiu vender por um valor acima do praticado no mercado daqui de bsb
      gol 1.0 16v tb faz borra pra caramba….
      aliás, que motor sem troca de óleo não sai meio prejudicado sem troca de óleo?
        ja vi um cabeçote na retifica, q tinha tanta borra q chegou a quebrar o comando no meio…
          hugrilo
          o meu entopiu a bomba de óleo uma vez, por sorte que estava parado em casa e quando fui ligar não pegou. como não subiu óleo para acionar os tuchos….
          quando eu vi o cabeçote do carro fiquei louco.
          fora isso, olha oq aconteceu no apzão 1.8 lá do meu trabalho. o posto de gnv tava vazando óleo do compressor pros cilindros e eles fizeram essa desgraceira:
          detalhe da borra que formou por dentro da válvula de admissão:
          bom, como há males na vida que vem para o bem, consegui comprar na época isso daqui por 350 reais com comando, tuchos, e válvulas zerinho:
          as várvulas
          e o comando:
          uma dúvida: esse comando é próximo ou equivalente ao 027.7?
            o maior problema é que o brasileiro é um povo que acredita em milagre.
              SantosAutoParts
              Banido
              seria o motor 1.0 16v da vw produzido pela fiaté
              eu sempre chamo esses golzinhos mil 16v de gol fiat..
              parece até o marea..
              é daqueles que qdo chega na oficina primeiro o mecanico comemora pensando pqp..vou pagar o aluguel do mes e ainda vai sobrar um troco pra conta de luz
              e depois o mecanico chora… pqp...se imaginasse que essa porra ia dar tanto trabalho teria pedido o valor de 2 aluguéis...
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                rodriguinhow
                rapaz, você tem um ódio mortal da fiat né?
                cara, para com essas coisas, isso não vai levar a nada, é o que o pix falou, o maior problema é que o brasileiro é um povo que acredita em milagre.
                se o cara quer comprar carro só para usar e não fazer absolutamente nada de manutenção, ande de ônibus.
                e sobre a fiat, bom, cada um tem o que merece. :todoido:
                  putz xiitismo detected… tive 2 16v um aspro e um turbo, só andei moendo é um ditado trato e zelo mas tb escadero cuidava mto bem do motor, inclusive o turbo era oleo de 2500 em 2500 km rodados foram 35 mil km de pau rodando na gasolina e motor limpo... entendam q nao é só meter a bunda no carro e andar... cultura tipicamente brasileira... assim até scania forjada com adamantium e bomba de oleo calcada vai dar borra e travar tudo...
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    só para dismistificar comentei sobre cada um tem o que merece , sobre a pessoas comprarem o carro, não fazerem nada de manutenção e quebrar se foderem para arrumar = cada um tem o que merece.
                    eu gosto de carro, não sou xiíta por marca, acho isso uma idiotice master.
                    hoje minha condição financeira não me deixar ter, porém teria uma bm e45 ou e60 facilmente…
                    e ando pensando seriamente em comprar uma marea turbo... puta carro gostoso de andar e com motor muito bom é só cuidar direito, se não fica essa merda aí igual a bmw do tiozão desse tópico...
                      minha mão coça muito para trocar o celta num marea turbo. pela tabela da para fazer pau a pau, mas como o carro não é zero e eu sei que depende mais do dono que o próprio carro, fico com medo de ter algum problema grave.
                      eu trocaria fácil se tivesse com grana para abrir, ver o que tem p/ fazer, trocar tudo e ser feliz.. mas agora não dá.
                        meu deus rodriguinhow, vira e mexe tu mete o pau na fiat, fala sério. tomou pau de marea turbo ou o que? :todoido:
                        eu acho que nunca ouvi falar mal de marea turbo. o que ele tem de dferente do aspro na parte de lubrificação?
                          pix, pra rodar sussa num mt troque a bomba de oleo, e os esguichos de arrefecimento e lubrificaçao dos pistoes e rode tranquilo mantendo um km baixo para troca de oleo.
                            eu nao entendo nada de five tech, mas ja ouvi falar q ele tem particulariedades no sistema…
                            e deve ter mesmo, pq nao ha relatos de quebra... ou por ser turbo a fiat pode ter recomendado uma troca de oleo com km mais baixo ...
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              quanto preconceito…
                              esse motorzinho aguenta muito desaforo, só cuidar bem do óleo, combustível bom etc...
                              tenho um e não tenho do que reclamar. o único problema crônico é que em alguns dá problema na sede e a merda não veda direito (tive isso com 55.000km que raiva ).
                              está no álcool fazendo 13km/l e tem preço de manutenção muito baixo.
                              uma junta de cabeçote de metal custa 35 reais na concessionária por exemplo.
                                é exatamente essa grana que eu não tenho para gastar. hj eu nem posso pensar nisso, culpa da maledeta reforma.
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  então..
                                  os únicos carros da fiat que me balançam são o uno turbo e tempra turbo..
                                  um marea eu não teria nem a pau..
                                  o fivetreco é um motor históricamente problemático… basta dar uma olhada no fórum dos mareas... tem muito marea com motor bem cuidado dando pau...
                                  não sou xiita pelos aps...
                                  mas sou fan de carteirinha de seu custo benefício e é por isso que tenho 2 deles aqui ...
                                    SantosAutoParts
                                    Banido
                                    ah, e sobre os milzim 16v da vw ( q deve ter sido projetado por algum ingenheiro da fiat )
                                    nunca tive um, e também nunca teria.
                                    os relatos que tenho de mexânicos (e mecânicos tbm) é de que esses motores são extremamente problemáticos também… então eu evito né?
                                      Violator
                                      faz bem…vc não merece eles
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        +1
                                        assim como os fivetech.
                                          apzeiro fanatico é uma desgraça mesmo… deve ser do tipo q mete o rabo no carro e só poe gasolina... ai tem q ter ap mesmo pq qndo explode com 800 reau faz otro.. ja os demais ja que nao cuida fica mais caro devido a tecnologia de ponta... tipica cultura de brasileiro xiita ou trauma de infancia...
