  4. Será necessário embreagem de ceramica no meu fiasa ?
10 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    edu_figueira
    olá pessoal.
    tenho um palio 1.0 fiasa, atualmente estou usando rodas 15 com pneu 195, e 0,7 de pressão (pretendo andar com 1 kg depois de alguns ups posteriores). minha embreagem foi pras cucuia… passa de 4k rpm e patina grandão, só a turbina dar o ar da sua graça que a embreagem num exita em reclamar tb....
    cotei uma de ceramica da ff embreagem, com plato de 150 lbs e 4 pastilhas por 300 reais, a original do meu carro, não unificada, sai por 192. será que será necessário usar cerâmica mesmo ?
    a embreagem que está instalada atualmente estragou com 50 mkm. esse tempo eu tava com gnv, to com turbo a 4 meses aproximadamente, e é dakelas embreagem unificada da luk, que serve tanto em fire quanto em fiasa.
      olá pessoal.
      e a embreagem dos fiasa de maior cilindrada nao é compativel?
        edu_figueira
        num é, a unica compativel no diametro é do fire que é mais fraca que do fiasa
          gti-xxe
          olha nao sei muito mas se ta andando com turbo coloca de ceramica que nao incomoda mais eu ja demontei o meu motor pra troca junta de cabeçote embreagem bronzinas pra nao encomoda
          entao eu aconselho a por de ceramica
            displatec
            olá pessoal.
            bom dia edu,
            para o seu carro é recoendavel a utilização de um platô com mais carga (800lbs) e um disco em hd (heavy duty, revestimento de alta resistencia) a cerâmica tambem seria viável mas ela acarreta o pequeno incoveniente de trepidar um pouco e você não conseguir fazer o meio pedal que uma embreagem de lona deixa. espero ter ajudado.
            atenciosamente,
            equipe displatec.
              não recomendo as de lona, mesmo essas heavy dutty…
              vai de ceramica mesmo, no começo ela trepida um pouco, mas depois vc acostuma.
                edu_figueira
                bom dia edu,
                atenciosamente,
                equipe displatec.
                se o valor de voces fosse mais convidativo, cotei a 300 reais a de ceramica na ff embreagem, rebate o valor ?
                  displatec
                  bom dia edu,
                  no caso para seu carro seria o platô de 800lbs e disco com 4 pastilhas de carbono sairia r$ 400,00 + sedex ou poderia ser retirado aqui na empresa por r$ 380,00 em dinheiro. nos trabalhamos sempre com pastilhas de 1ª linha, nossos discos possuem dissipadores de calor e alivios especialmente calculados para uma melhor performance do veículo, e cabe salientar que a maioria dos carros de ponta na arrancada utilizam nossas embreagens, por isso o equilibrio entre preço e qualidade.
                  fora o caso da embreagem é sempre recomendado a retifica do volante a cada troca de conjunto, para evitar um alto indice de trepidação e a diminuição da vida util do conjunto.
                  espero ter ajudado.
                  atenciosamente,
                  equipe displatec
                    DuKa
                    edu,
                    na minha ex- parati 1.0 turbo original, rodei um tempo com turbin maior, e cheguei a usar 2,8kg de pressao numas provas de arrancada, eu usava o plato original apenas com o disco se ceramica, por opção pessoal, usava o disco sem molas… quando montei o disco de ceramica, o plato ja tinha 80.000km durou ate 96.000km....
                      Mario F.
                      amigo, eu turbinei um fiasa 1300 com 2e de santana a alcool , turbina biagio 525. o carro era de rua , usava 2,3 de pressao sem escape., era insano e incontrolavel. detalhe , era um furgao. se vc souber tocar sem ferrar tudo, use a embreagem das antigas fiorino , veja que o plator é mais duro do que usado nos palios, nao lembro a marca. mas segurou um tempao.
