  4. Revestimento cerâmico em coletores de escape de inox
28 Posts 17 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    Robertinho
    thermo tape já tentei por lá, não tem espaço,
    revesti uma parte só com elas e mesmo assim esquentou muito, a único solução é revestir com cerâmica, por isso quero seber se trinca ou não o coletor?
      Tucano
      se bem feito não trinca não e baixa ate 40% do calor.
      tem um cara da bmwclub que fez e esta impressionado com o resultado.
        blue label
        quem faz esse trampo do banho ceramico
          Carbon
          ceramic coating é veeeeio na gringolândia..
          mas é bom lembrar que a função dele não é diminuir o calor emanado pelo escape e sim manter a energia nos gases de escape.
          pra turbo é muito bom.
            Robertinho
            pqp,
            se mantém o calor dentro do escape obviamente diminui o calor emanado…
            enfim, alguém mais com experiências com isso?
            tucano, o problema lá é o espaço físico, tudo muito apertado,
            mas é boa a dica da mangueira, obrigado
              edu_figueira
              em sp onde é possível fazer esse trampo na cx quente e no coletor?
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                entra em contato com o pessoal da nascar, eles sabem onde fazer bem feito.
                abrazzz
                  rbsmontemor
                  no giba escapes eles fazem…fica na mesma rua ali da nascar.
                    Carbon
                    pqp,
                    pelo tom, estava parecendo que a função era não derreter as coisas em volta.
                    só colocando os pingos nos is mesmo..
                      Niex
                      tenta um contato:
                      http://www.orientescaps.com.br/coletores.html
                      eu morava perto mais nunca usei servico deles, tb nao precisei.
                        Robertinho
                        eu já conversei com o lugar onde a oriente manda o contato, me cobrarm muito caro,
                        o mais barato que eu já vi até agora foi na giba, me cobrarm 200 pelo coletor (é enorme) e 70 pela carcaça quente.
                        vou cotar na nascar
                          rbsmontemor
                          nascar não faz escapes pelo que eu sei. eles mandam no giba quando precisam, só andar 1 quarteirão :hauhau:
                            Xev
                            o negocio da mangueira de bombeiro, é só enrrolar a malha no escape msm??
                            ou tem q cortar / retirar algum material?
                              Niex
                              vc vai usar só a manta de fibra de vidro, ai nas pontas tenta achar umas cintas finas de inox ou mesmo arame de aço inox para prender, se vc não achar usa galvanizado mesmo, vai aguentar um tempo.
                              e use luvas e cuidado porque onde as fibras passam cortam a pele e dão coçeira, dizem que deixar de molho em agua com detergente antes de enrolar ajuda tb.
                                ranaudo
                                revestimento ceramico é no giba e fim de papo, quanta a mangueira de bombeiro tenha o cuidado de separar bem a manta da capa, tive uma experiencia horrivel á alguns anos atrá pois a danada pega fogo.
                                  hugrilo
                                  não me recordo bem, mas acho que a funari também fazia esse serviço. o site deles ta em manutenção. só entrando em contato com eles pra saber.
                                    mangueira do corpo de bombeiro é só pedir mangueira velha que eles dão
                                    a parte de fora é termotape
                                    explanei….
                                    cuidado em… eu fui nessa tambem, arrumei um pedaço, coloquei no escape e pegou fogo
                                    ah... eu separei bem as camadas antes :hauhau:
                                      Robertinho
                                      ta,
                                      boas dicas da thermotape,
                                      mas vou repetir a pergunta do tópico,
                                      pode revestimento ceâmico em inox ou trinca?
