  4. Preparação aspro para ap 1.6 carburado…
52 Posts 17 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    buxim
    também tenho um gol aspirado e posso te falar o que eu acho sobre a preparação que você tem e a melhora que é viável de se fazer (opinião minha - lógico).
    meu carro é um gol tsi 97, original era 1.8. manco demais, nunca tinha visto nada parecido com a performance daquele motor original. hahahahah
    no seu golzinho se fosse aumentar a cilindrada eu iria de vira 1.8 e pistões 1.8 a alcool, subia a taxa como disseram nas outras respostas para acima de 14:1 e melhorava o carburador
    não acho que vale muito a pena aumentar a cilindrada para acima de 1.8 pois haverá necessidade de abrir bloco e o gasto não vale a pena…
      ivo
      opa buxim, acho que ví seu carro em um track day que rolou a algum tempo atrás… vc chegou a ir a algum? seu carro é um que tem o badge 1.9 na traseira (ficou iraaaado)...
      então, chegou a passar ele no dino? quanto deu? com que carro acelerou e andou na frente ou parecido? só para ter uma noção mesmo, um referencial...
      ps: quem é o teu mecânico?
      ps2: hoje devo tirar o cabeçote do carro para tirar uma merda de arroela e porquinha que prendiam o filtro de ar (aquele marmita esportivo) que cairam dentro do carburador e pelo barulho estão no cabeçote. como to tirando o cabeçote e ja vou colocar logo a junta nova, to pensando em ja pegar e mandar aumentar a taxa para uns 14 a 14,5 como dito anteriormente pela galera. alguem tem noção de custo para só aumentar a taxa?
      abração galera
        ivo
        abração galera
          ivo, se seu carro tiver mesmo com 12:1 de taxa, vc vai ter q verificar 2 coisas (já que vc vai tirar o cabeçote, faça a cubicagem das câmaras e dos pistões em pms, meça o diâmetro da junta com um paquímetro e a espessura com um micrômetro)
          1. se toda essa taxa foi conseguida rebaixando o cabeçote
          2. se essa taxa veio por causa de pistões de 1.6 a álcool que estão instalados
          como vc vai abrir o cabeçote, veifique isso logo.
          caso a opção 1 seja verdadeira, seu cabeçote está muito rebaixado e não vale a pena rebaixar mais, nesse caso a melhor opção é trocar os pistões.
          caso seja a opção 2 a verdadeira, basta rebaixar o cabeçote.
          e só pra deixar claro, eu concordo com tudo q o luis e rafones postaram aqui.
            ivo
            sim, já entendi que todo mundo concorda com todo mundo (vc, rafones e vw)….
            como disse anteriormente, hoje é provavel que retire o cabeçote, caso nao retire hoje, devo retirar no final de semana com o vw e tal...
            vou verificar as coisas todas que vc disse, assim como também as medidas de comando para saber bem ao certo oq temos alí...
            quero ver se consigo fazer um diagnostico completo das peças para termos uma ideia de que ponto temos como ponto de partida..
              ivo
                aproveita e já troca os parafusos que prendem o cabeçote no motor….custa barato e vale a pena fazer essa troca...
                depois pega um torquímetro emprestado pra não fazer cagada ao montá-lo de volta
                  buxim
                  abração galera
                  então ivo, era o meu carro mesmo. cara eu usei o dino quando estava fazendo o chip para acerto final do motor, que por sinal ainda não estou satisfeito…
                  no dino mongol aqui de brasília meu carro conseguiu 130 cv nas rodas a pouco mais de 5000 rpm. o limite de giros ficou em 7000 rpm.
                  no ultimo track day meu carro estava meio doidão, tava num excesso de combustível violento...
                  dos carros que estavam correndo o golzinho até que consegue acompanhar alguns dos xsara vts. eu acho isso muito interessante, pois meu carro ainda tem alguma coisinha para melhorar.
                  quem montou tudo foi o luciano-autotech e o chip foi feito pelo rodrigo.
                    ivo
                    fera buxim, depois quero dar uma volta no carro para ter uma ideia de como que ficou…
                    aproveita e adiciona ai, gtalk [email protected]
                      ivo
                      aproveita e adiciona ai, gtalk: [email protected] e msn: [email protected]
                      galera, abri e tirei o cabeçote ontem.. para a minha surpresa não teve nenhum grande estrago, quer dizer, na verdade tem que dar uma conferida nas valvulas e tal, mas o pistão deu uma arranhada de leve e o cabeçote tb.
                      achei que iria encontrar a porca e tal, só encontrei um pedaço minusculo que nao dava nem para identificar oq era no 4º cilindro, oq me deixou bolado pq tinha um barulho como se fosse da porca inteira la dentro quando ligava o carro... mas vai entender né..
                      ao invés de colocar o cabeçote de volta e voltar a funcionar, optei por deixar ele de fora para fazermos um diagnostico mais apurado e tal.
                      hoje passei numa retifica do lado de casa só para ter uma ideia de quanto ja havia sido tirado do cabeçote, o cara mediu e disse que tirou 1mm pelo que ele tava vendo. ai perguntei por curiosidade quanto sairia para dar uma plainada no cabeçote e ele disse que r$ 60,00 e que para deixar tudo nos trinques com o meu cabeçote sairia r$ 160,00 , só nao incluindo os retentores caso seja necessario trocar. disse tb que o cabeçote ta numa boa e que nao tem nenhum problema nas unhadas que a porca deu nele.
                      constatei que os pistoes do carro são aqueles de cabeça reta e estranhei o fato de sem junta eles passarem um pouquinho do bloco (não sei se é assim mesmo)
                      se alguem quiser fazer algum comentário e tal...
                      a idéia agora é aproveitar o final de semana para buretar (não sei se é assim que se escreve) o cabeçote e medir distancia do cilindro e tudo mais para obter informações melhores....
                      to dando uma lida em alguns tópicos que o vw fan me passou para me aprofundar um pouco mais sobre os motores e tal.
                      abração a todos
                        ivo
                        abração a todos
                          isso é normal….
                          se seu pistão é cabeça reta e está passando do bloco asim, com certeza está com mais de 12:1 de taxa....
                            ivo
                            isso é normal….
                            sim, exatamente oq eu pensei… o lance é que o único jeito de saber exatamente oq q ta rolando é medindo né?
                            mas uma duvida ta me matando aqui... como fazer para considerar o quanto ele passa do bloco? paquimetro? pq esse tanto que passa do bloco tb precisa ser calculado junto com o curso e tudo mais para termos o geral né?
                              ivo
                              isso é normal….
                                Tubarao
                                não é sobre preparação, pode ser idiota a pergunta, mas que não faz mal lembrar: tu já transferiu o carro? pq até semana passada tu não tinha transferido…
                                toma cuidado pq se passar de 30 dias tu toma multa viu
                                  a pergunta procede….isso é mais importante do q querer 1000 cv no carro
                                    ivo
                                    o lance da transferencia esta sendo providenciado sim galera, só que como eu ja disse para deus e o mundo, até então, tava averiguando a possibilidade de ja transferir o carro com a alteração de suspensão no documento do veículo…
                                      realmente fazendo assim, vc ja economiza uma transferencia a mais… e outra se o carro for de procedencia, e tiver com o recibo em seu nome ja reconhecido firma etc etc, não tem problema, a não ser q passe de 30 dias, pq ai vc paga averbação...
                                        ivo
                                        no sábado eu e o vw aferimos com seringas, água e acrilico o volume da câmara. vamos aos dados aferidos:
                                        volume da câmara = 24,2ml
                                        altura do cilindro (cabeça do pistão até a parte de cima do bloco) = 7,7cm
                                        altura que o pistão passa do bloco = aprox. 0,06cm (mais ou menos 1,5 lâmina de estilete, medido na régua posteriormente)
                                        altura da junta = não tenho paquimetro, então tá foda de medir… existe medida padrão para a junta de metal usada nos 1.6 e 1.8 flex?
                                        vamos às perguntas:
                                        1ª a formula para saber a taxa é = (volume cilindro + volume câmara ) / volume câmara, correto?
                                        2ª volume cilindro = [( di?metro? x 3,1416 ) / 4 ] x ( profundidade + espess. da junta ), mas para isso existe uma espessura adotada como padrão para a junta de metal?
                                        3ª o diametro do pistão cabeça reta do 1.6 é 8,1cm mesmo né?
                                        abração
                                          ivo
                                          ps: a altura que o pistão passa do bloco, parece ser exatamente a mesma da junta, é isso mesmo?
