  4. Duvida rapida
Duvida rapida
12 Posts 6 Posters 1.6k Visualizações
    fala :hauhau: blz?
    instalei um monster (auto gauge) no meu carro, e o filha da mae ta marcando errado… ele marca menos.
    atraz dele tem 2 fios, segundo o manual, pra 4 cilindros tem q cortar eles. procede?
    abrazzz
      k1llm4ster
      no caso dos odg você corta sim para definir quantos cilindros o carro tem mas se não me engano 4 cilindros na odg você não corta..
      manual para download no link:
      com memory: http://static.summitracing.com/global/imag…/atm-233902.pdf
      você regula direto no painelzinho do conta giros, quando liga ele a primeira vez na bateria.
      sem memory: http://static.summitracing.com/global/imag…/atm-233904.pdf
      tem que ter dois fios que saem e retornam para dentro do conta giros, bem finos, um marrom e um laranja.
      no 6c, corte apenas o marrom, no 4c, corte os dois fios, conforme a ilustração no manual em calibration
      vlw.
        o meu eh sem memory.
        fiz exatamente como fala no manual, cortar os 2 fios… e ta marcando errado :hauhau:
        alguem tem ideia do que pode estar acontecendo?
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          auto gauge
          ou auto gage by autometer?
            auto gage, sempre confundo… eh auto meter sim.
              VictorArrabal
              é uma pergunta muito obvia, mas puxou o sinal negativo da onde? que bobina você está usando? o meu monster xing ling tava dando pau na aferição pq tava sofrendo interferência…só isolar os fios que ficou bom...
                o positivo, e o negativo estão ligados junto com o 3 step, e o sinal de rotação tb eh o mesmo do 3 step.
                o cg do painel, e o 3 step marcam certinho, e iguais, mas o monster marca bem menos…
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  se não me falha a memória, cg autometer não pode ligar com outros instrumentos, tem que ligar do fio, pelo menos o sinal negativo da bobina.
                    k1llm4ster
                    cara, o negativo tem que ir direto no - da bobina.
                      ta dividindo o sinal..
                        então, não tem como não dividir o sinal. la…
                        o negativo da bobina, manda sinal pro cg do painel, pro odg, pro monster, e pra ie.
                        a unica coisa q posso fazer pra testar, eh ligar ele sozinho no sensor hall...
                          shimi
                          liga ele direto na bobina pra ver q q rola
