  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 109.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    entrei novamente na arrancada e com muito custo consegui ficar em segundo lugar …. breve relato ...
    bem vamos lá ...
    sábado ...
    carro na rua estava ótimo ... forte e tudo mais ... entrando lá a bruxa baixa com uma força muito grando ... rs ... acerto de pista é completyamente diferente ....
    primeira puxada, e já secou a cuba ... aumentei a pressão de combustível no que deu ...
    segunda puxada e falta de terceira ....
    abri carburador a comecei a tocar giglês, para vcs terem uma idéia entrei com 190 de segundo estágio e no final já estava com 220, regulando a pressão o mais forte que eu conseguia ... várias puxadas foram feitas ...
    ultimas puxadas a wg não mantinha pressão ... variando muito a pressão ia de 1.5 a 0.9 uma doideira a merda .... consegui uma mola mais forte para wg para instalar no domingo e acabar com a variação ...
    sábado fiz o tempo de 15.095 quando a wg resolveu funcionar e carro alimentar ... não consegui repetir esse tempo nem no sábado nem no domingo ... sábado sai de lá com terceiro lugar ...
    domingo ... mola nova e a esperança do dosador conseguir suprir a necessidade do carburador ...
    cheguei as 8:00 e fiquei esperando a pista abrir abriu a pista e lá fui eu andar ...
    1 forte, 2 forte, 3 nâo alimentava para ir forte ... desespero bateu .... a merda do dosador não consegui madnar combustível suficiente para o bura ... porra na rua o carro era um inferno se tirasse o pé de desse de novo já ficava mais forte porém eu perdia tempo com essa merda .... tentei 3x e não consegui alimentar como deveria ...
    falei com pablo da zaninni se ele tinha um dosador grande com regulagem de progressão ele disse que tinha mais não ali lá foi ele pegar o dosador na loja e eu fiquei esperando ...
    quase no final dos treinos me chega ele com um dosador enorme ... pensie vou montar essa merda e testar ...
    montei tudo, a como eu não sabia como funcionava aquela merda apertei um poucooo o parafuso central de pressão inicial ... pedi para meu pai ligar o carro e ... nhec nhec nhec ... oleho para o carburador saia álcool por todos os furos do carburado todas as mangeuira de ar saia alcool ... pensei caralho que merda ... vou tirar essa porra desse dosador e colocar o meu ... troquei o dosador e tentei ligar ... nhec nhec ....
    pensei ... pqp como é que a bateria foi para o saco assim derrepente .... peguei a bateria do corsa do meu pais ... coloquei no monza e nhec nhec ...
    surtei com olhos arregalados e cabelo completamente desgrenhado ... e me vei a mente calço hidráulico .... fudeu .... sai do carro já gritando caixa de ferramentas ... comecei a tirar as velas ... dito e feito primeira vela cheio de álcool, segunda também, terceira quando tirrei saiu muito álcool pelo burado da vela de escorrer
    ... quarta vela tirar ( tirar vela de monza as duas centrais é um cu ) ... nisso tinha uma porrada de gente em volta de mim, muito curioso mesmo ... pensei que se foda ... entrei no carro e dei na chave de ignição ... e foi aquele chafariz de álcool em cima de todos ... multidão dispersa ... remontei a velas ... dus tentativas e lá estava o monza ligado ... graças a deus ....
    só que com dosador antigo que não alimentava pensei pelo menos vou andar ...
    foi ai que eu vi a merda de um voayge azul que andava bem chegando ... pensei é hoje não levo nada ... falei até para meu pai ...
    primeira puxada ... foi contra um fusca com ap que foi bengado com força ... fui pegar o resultado e tudo estava como dia anteriro ...
    1 – maveco laranja
    2 – maveco dourado
    3 - eu
    segunda puxada ... foi contra um passat aspro que foi bengado também com força ... nessa puchada dada a diferença em relação ao outro carro eu penei que tinha ido bem. fui pegar o resultado e tinha passado para quarto lugar ...
    1 – maveco dourado
    2 – mustangue amarelo
    3 – maveco laranja
    surtei e pensei na ultima puxada vou arriscar tudo ....
    foi quanfo o voyage alinhou .... porém já dava para ver que o motor do cara não tava redondo ... largou e foi uma merda ... que bom menos um a encher o saco ...
    ultima puxada ... contra o fusca vermelho ... outra porra no fusca e muita reza dentro do carro ...
    esperei todos passarem ...
    e fui pegar os resultado ....
    hauahauaau
    1 – maveco dourado
    2 – monza hatch
    3 – mustangue amarelo ...
    muito bom porra sai de lá gratificado ...
    o carro não estava funcionado direito ( não alimentava terceira, que a melhor marcha do carro ) e mesmo assim consegui a porra do segundo lugar ...
    vamos ver se consigo resolver os problemas de aliemntação e depois parte para troca de comando e reajuste da mistura ... em fevereiro essa merda vai estar mais forte ...
      G L O C K
      ontem fui tentar reinstalar o dosador hp grande com delta … ( tenho uma dúvida no final do relato )
      e ....
      otem a noite liguei para porrada de gente para falar sobre como regular um hp grande com delta, entender o conceito.
      falei falei falei ...
      e lá fui eu para montagem o que seria um lance simples de se fazer sempre se torna em testes e metodos sujos de solucionar um problemas que não deveria existir ...
      seguinte:
      o hp que eu comprei tinha uma mola tão dura que mesmo sem parafuso vinha tanta pressão de combustivel que enchia os dutos do venturi subia combustivel pela cuba até a tampa, pelos econostatos, etc ... não tenho manometro de pressão de combustivel ... não não saberia dizer quanto estava batendo de inicial ... mais era muita pressão
      isso sem o parafuso de pressão incial ...
      liguei para um amigo de sp cristiano e debatendo um pouco vi que o funcionamento seria igual de uma wg eu tinha que tirar pressão da mola ... que mesmo sem parafuso de pressão incial, ela ainda gerava muita pressão ...
      o hp era zero foi vendida como para carburador ( vi até vários modelos em sites como a mesma especificação ) e eu tinha que retrabalhar ... bem vamos a retrabalho ...
      desmontei a valvula toda tirei a mola ( que era mais dura que a mola original da minha wg ) só que mola tinha o assentamento perfeito para os calços superior e inferior ... com isso se eu cortasse a mola pode dar problema ....
      pensei como diminuir carga dessa merda ...
      como como como ....
      ahhhhh fogo ...
      liguei um queimador do fogão e com dois alicates a mola foi retrabalahda e um elo ...
      pronto já consegui regular a pressão inicial agora pelo parafuso ...
      mais alguns testes feito e deixei a pressão incial no ridiculo, fui testando com a tampa aberta e deixei no mínimo do mínimo apra falar a verdade nem sei se a pressão que eu deixei vai suprir a necessidade do carro na fase aspro de qualquer forma qualquer acelerada já vem pressão positiva ...
      vendo o lance por dentro é facil entender o funcionamento do bagulho ...
      quanto mais for fechado o delta ( uma agulha de ar ) mais pressão é gerada dentro do hp e mais a valvula é empurada contra o retorno fechanado o retorno e gerando assim pressão de combustivel para dentro do carburador / bicos.
      só que o lance é bem porco a agulha que regula o delta é uma merda ... da para melhorar bastente ( colocando uma valvula ali e fazendo uma regulagem bem mais fina que aquela agula ) ... porem a agulha suja deve funcionar ...
      agora uma dúvida ...
      pensem comigo ...
      eu tenho a pressão incial mínima para andar vá que esteja no 0,3...
      quando pressurizar vai vir a pressão do sistema isto é 1,3 kgf ...
      que vai se somar a pressão minima existente e vou ficar com 1,6 kgf, não é isso é
      então para que o delta ( agula de ar ) é para que deixar ar vazar do sistema para diminuir a pressão ?
        Sarlim
        campeão não sei se é possivel na sua atual configuração mas voce ja pensou em usar um gerenciador de bico suplementar e deixar o seu bura original?
        o bico entraria somente na hora da pressão positiva e seu bura faria a economia na fase aspro.
        pergunto pois sempre me falaram muito mal de dosadores hp…..
          G L O C K
          sarlim,
          só vou usar alguma eletronica nesse carro quando for para injetar …
          não tem o porque do hp não funcionar o conceito é simples da parada ...
          só que eu gosto de entender o porque das coisas para saber futucar depois ....
          e não to entendendo o porque do delta já que sempre é somanda a pressão do sistema com a pressão incial ...
          porque de ter uma agulha reguladora de ar para deixar escapar pressão, já que é sempre somadno a pressão incial e a pressão final é
          para que serve aquele delta ?
            a agulha serve para limitar a pressão final bem como suavizar a subida de pressão de combustivel conforme vem pressão do turbo.
            em alguns modelos a agulha faz vazar pressão, e em outros a agulha limita o ar q entra na câmara superior do dosador.
            pelo q vc disse, te deram um dosador com mola de motor injetado…ai dificulta mto o acerto, e as vzs vc nem consegue acertar direito pq a cuba vira e meche transborda durante os testes, e ai vc se perde.
              G L O C K
              justo mais já dei um jeito nisso pois a mola já não tem tanta pressão quanto tinha …
              como veio era impossivel de se usar pois a mola era muito forte ... dei calor nos primeiros elos e consegui regular a inicial ... pelo menos não está transbordadno mais nem pingando ...
              quem vai regular então a progressão e a pressão final é a agulha que no meu caso deicha escapar o ar ....
              então esse doadores não 1:1 ...
              quer dizer se eu deixar a agulha toda fechada vai vir uma pressão muito maior que a do turbo não é isso ?
              vai ser um inferno conseguir regular isso sem manometro de pressão de combustivel ...
                depende do dosador, vc tem q ver como funciona o seu.
                  olha cara os dosadores sempre dão mais que 1.1 de delta, tem que ver como funciona o seu, mas pelo q entendi, o seu eh deixando o ar vasar sim…
                  to com um problema parecido no meu carro... uso hpi, mas o de 2 regulagens... ai a pressão inicial eh de 3 bar, e quando entra 1 bar de turbo, o dosador ta mandando a pressão de combustivel pra mais de 7 bar hahahaha. mesmo sem a agulha que deixa o ar vasar... se ele tivesse a regulagem pra limitar a entrada de ar no dosador, ja tinha resolvido isso facil... o jeito vai ser colocar uma valvula la, ou trocar o dosador...
                    G L O C K
                    no meu faz vazar pressão …
                    ja vi fotos que a regulagem é onde entra a mangeuira da pressurização ...
                    o meu e feita justamente do outro lado ...
                    sobre ser ou não 1:1 ...
                    pense comigo ...
                    se fosse 1:1 o delta só serveria para regular a progressão e não a pressão, pois a pressão já estaria pré determinada de ser 1:1 ...
                    porque quando vende um produto não te dão todas as informações que vc precisa saber ...
                    se existisse um mundo idal a mola teria a pressão idela apra o carburador e veria alguma especificação dizendo que o dosador é 1:1, 1:6, 1:14 ou sei lá o que ...
                      pois eh, mas no nosso mundo da preparação nem tudo eh ideal hehehhee.
                      o meu dosador precisava ser como esse que vc falou, com regulagem na entrada, e na saida.
                      de qq modo a pressão de combustivel tem q ficar saindo dele… pq senão ela não ia baixar correto.
                      então o que vc tem que fazer, eh regular o parafuso central, até perto da agulha não aguentar vedar, ou o carro andar normal na fase aspirada.
                      e começar com a agulha la no meio. ai vc anda com o carro e se c da excesso ou falta. se der falta, fecha mais a agulha ai a pressão final vai ser maior, se der excesso, vai abrindo ela até o carro ficar liso...
                      sem manometro de pressão eh phoda regular hehehe.
                        G L O C K
                        meu dosador é igual a esse …
                        não consegui anexar a imagem, pois é dinamica ..
                        vejan no link é exatamente deste modelo ...
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-826…rados-turbo-_jm
                        justo … se der muita zica tirar essa agulha fajuta e instalo uma valvula na entrada de pressão e uma na saida da pressão dai acho que consigo regular o desgramado ...
                        mais já vi que vou ter que ter uma manometro de pressão ... se não vou ficar perdido e ainda posso dar calço hidraulico no carro ...
                          cara esse hp ai não tem segredo não.
                          faz como eu te falei no outro post que vai de boa.
                            glock, a mola do dosador fica em contato direto com o pratinho q é preso na ponta interna do parafuso de regulagem?
                            se for, esse dosador é um hp pequeno , e não o grande como diz no anuncio.
                            o grande não se refere bem a tamanho físico, e sim ao principio de funcionamento, onde se tem uma câmara de pressurização que pressiona a mola através de um diafragma.
                              G L O C K
                              e começar com a agulha la no meio. ai vc anda com o carro e se c da excesso ou falta. se der falta, fecha mais a agulha ai a pressão final vai ser maior, se der excesso, vai abrindo ela até o carro ficar liso…
                              não concordo com a parte em negrito quando a prioridade abre a pressão do cricuito seria liberada incluindo a pressão que foi enviada para o regulador do pressão …
                              ou estou errado ?
                                G L O C K
                                existe sim essa camara …
                                porém pelo que deu para ver não bem como vc falou ...
                                ele é montado da seguinte forma ...
                                existe uma camara e esta carama contem :
                                parafuso central ( de regulagem inical )
                                batente de mola
                                mola
                                batente de mola inferior que fica em cima de um diafragma que tem uma peça de aluminio.
                                entrada de mangueira da pressurização
                                saida de ar pela agulha
                                vem ai uma segunda camara que tem um outro diafragma
                                e outra camara onde estão ligados os niples de combustivel ...
                                pelo que eu entendi ... quando pressuriza o sistema não é a mola que é empurrada para baixo é o primeira diafragma que é empurrado para baixo ...
                                  o tempo de resposta iria demorar mt, e o carro ia afogar a cada troca de marcha… e ia dar mt variação de pressão tb...
                                  vc ja percebeu que as wg sempre tem um furo pro ar sair de dentro dela?
                                    G L O C K
                                    sim sim …
                                    verdade, ia ter um lag no sitema e seria um inferno realmente ...
                                      batente de mola
                                      mola
                                      estranho, dessa forma não vem toda a pressão do sistema do hp grande , veja a sequencia, começando por cima:
                                      -parafuso de regulagem de inicial
                                      -diafragma superior, com encosto (para o parafuso) de nylon ou aluminio no centro
                                      -mola
                                      -diafragma inferior, q veda a saida/retorno
                                      vc regula a press inicial apertando o parafuso, e a pressão vai subindo conforme o ar entra e enxe a camara superior, fazendo o diafragma superior apertar a mola por cima. no dosador pequeno , o ar q entra força o diafragma de baixo (o único q ele tem) fechar o retorno, mas alem da camara ai no caso ser mto grande, a eficiencia do sistema é muito limitada, com pouco aproveitamento do ar pressurizado.
                                        G L O C K
                                        por isso eles tem uma cabeça maior que o resto do corpo porque ali fica o diafragma logo no início …
                                        bem agora já era ...
                                        vamos ver como esse diacho vai se comportar ...
                                        se bobear vai ser pior que o hp pequeno pelo tamanho da camara que terá que ser pressurizada ...
                                        ou não pois o diafragma é muito maior e recebendo mais pressão exerceria mais presão sei lá ...
                                        só testando agora se não funcionar eu posto aqui ...
                                        depois que eu comprar um manometro vou conseguir falar para vcs se funfa direito ou não ... espero que funcione
                                          G L O C K
                                          ontem fui testar o dito cujo com o tal do hp grande …
                                          coloquei como o suhsi falou de meio parafuso no delta ... e no hall não mostrava mistura rica, e carro de terceira no rendia ...
                                          atoxei todo o parafuso do delta e veio mistura rica porem quando tira o pé o carro engasopa e fica muito estranho ...
                                          dai tirei desatoxei um pouco e não vem mistura rica ...
                                          caceta o lance parece ser 8 ou 80 ... é isso mesmo ??? porra com o hp pequeno funcionava tão bem o carro ...
                                          será que preciso dar mais pressão incial ou isso não tem nada haver é eu acho que não tem nada haver ...
