Bicos bosch no coletor ap mi
boa tarde pessoal,
acabei de comprar um coletor ap mi, com a galeria de combustivel e tbi, pra injetar meu santana com megasquirt.
tenho uns bicos bosch aqui que tirei do meu citroen, alimentando 110cv originais, e vou usar ele inicialmente no santana, já que estão na mão.
só que os bicos bosch são maiores que os marelli. me falaram que tinha um adaptador (na verdade um espacador) pra usar esses bicos nesse coletor.
alguém tem algum desenho dele ou sabe onde vende?
na verdade o que vc vai precisar fazer é deslocar a flauta um pouco mais para trás… dependendo da flauta q vc estiver usando, é meio azedo de fazer isso, pois tem umas q acabam batendo no coletor e não sobra espaço para encaixar os bicos....
mas de qualquer forma, é muito simples, só precisa cortar um teco de chapa, fazer um furo passante de um lado e rosca do outro...
montado fica assim:
a flauta que comprei é de plastico, e vinha com umas coberturas para o chicote. tive que arrancar elas e quebrar uns pinos pra entrar, mas não ficou batendo em nada. as travinhas dos bicos foi fácil, bastou quebrar o pininho pro bico ficar alinhado e usar um alicate pra ele encaixar que ficou bom. o único problema é a furacao dela…
no meu ficou faltando bem menos pra chegar na furaçao que o seu. se eu colocar uma chapa dessas ali não fica folga nos bicosó se não fosse aluminio eu tentava abrir uma rosca ali...
dá uma olhada.
já peguei caso como esse seu. cortei com a serrinha o suporte de forma a deixar o ele como se fosse um garfo, ou seja, oblongando o furo. depois fiz uma arruela retangular, de forma que apertasse o suportezinho quase que inteiro. mas tem que colocar um calço embaixo do parafuso no lado que o plástico não chega.
não sei se deu pra entender…
acho que eu entendi sim.
mas no caso nao preciso abrir a fenda, deixando em u. basta eu abrir a outra metade do circulo que está tapando o furo do coletor, e aí colocar uma arruela quadrada em cima com um espacador da altura do suporte da flauta, pro parafuso nao ficar torto.
certo?
ficou ruim não dá até pra usar os furos da cantoneira pra prender o chicote dos bicos…
(mas pinta a cantoneira de preto, né...
teve um artista aqui da cidade que se limitou a cortar as pontinhas da flauta com o alicate de corte, depois rosqueou o parafuso até travar no final da rosca, e prendeu a flauta com cintinha hellerman...
(é sério )
(é sério )
não vou falar nada pois quando eu for botar no carro mesmo (acho vou usar outros bicos pq esse divide o leque em 2), vou passar uma bracadeira de nylon ali pela cantoneira, dando a volta na flauta. não estou 100% convencido que ela não vai correr para cima.
