  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.5k Visualizações 1 Watching
    mas mesmo assim anderson, eu ja montei a minha correia errada, coisa de meia polia, entre outras posiçoes…e nao bateu...
    eh, no motor do pointer (agora do seat) tambem já escapou marcha no td e nunca deu nada… mas o motor do gille tem mais taxa, o meu tinha 8.
      alias, preciso lembrar de perguntar pro cunha qual a minha taxa e anotar, se falar com ele e lembrar pergunta por favor…. acho que nem ele sabe direito... acho que vou pedir pra cubicar aproveitando que o motor ta aberto...
        melhor medir com motor fechado mesmo ai a junta já ta esmagada pede q ele ve para vc…
          acredito que seja isso mesmo…o meu tinha 8,5 e não bateu...
          e, nao sei, se o pistao do gili fica mais para cima tambem...
            galera, tenho esse intercooler que usava no bora e esta a venda, mas uns amigos estao me falando pra dar um jeito e colocar no ratón, mas ate hoje só vi gol caixa com coolers desse tamanho/formato recortando a frente do carro, alguem sabe se tem como colocar sem ficar o intercooler do lado de fora do pc? acho que se cortar akela parte de baixo da minifrente. meu carro tem barra dianteira inferior e superior e estou fazendo a traseira que liga as torres, acho que nao vai ser por isso que vai perder rigidez.
            opinioes de quem ja fez ou ja viu gol caixa com cooler na frente. fotos tbm sao bemvindas.
            da pra ver a parte de baixo da minifrente que estou falando
            intercooler belquip 58 x 18 x 8cm
              eu acho que da pra cortar a minifrente embaixo da longarina de boa… não vai perder rigidez não
                cortar nas marcas vermelhas?
                  gili, mesmo com intercooler soviético, da pra colocar por dentro da grade, tocando nos dois faróis.
                    Tarconal
                    esse intercooler tá atrás do radiador??
                      não, ali foi feito um radiador sob medida, com mais capacidade q o original, porem, menor em altura. essa modificação só teve q ser feita devido à mangueira de pressurização por usarem um cabeçote cross flow + par de weber 45. se fosse com cabeçote de ap, poderia ser mantido o radiador original, da mesma forma q ficou o meu ic, q tb é desse tamanho.
                        meu carro ta com frente do chines, nao tem diferença? qdo olhei pensando nisso parecia que nao dava nao, fora que meu cooler tem as saidas pras laterais.
                          mande mudar os tubos de lugar. uma dica seria vc coloca-los apontando p/ baixo, ambos.
                            blz, mas antes vou ver se consigo colocar atras do pc sem ficar do lado de fora.
                              cuidado ao recortar o painel frontal, pois aquilo la ja quebra sozinho…e se mecher na estrutura dele...ai que vai quebrar meeeesmo.
                              o jeito se tiver q cortar, é fzr longarinas de reforço por toda parte no painel.
                                blz… isso é coisa pro ano que vem, mas vou lembrar dessas dicas.
                                muito obrigado de novo.
                                  exato.
                                    galera, to com problema com os novos freios ( previsto ja ), preciso de um espaçador de 10mm, mas nao to arrumando pronto e fazer nao daria tempo pra pegar o carro amanha. pergunto, usar os espaçadores ( 6mm ) por roda da problema? usando os parafusos maiores logico.
                                      ué, encosta algo?
                                        ué, encosta algo?
                                        encosta na pinça.
                                          particularmente não gosto de espaçadores em rodas… mas dependendo do tipo do espaçador, não deve dar problemas...
                                          tem fotos pra ilustrar como está o novo sistema? ai agente pode tentar ver outra opção...
