  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    sleep
    se vc diz q o hall tava mancando ideal ou +, das duas uma… ou teu hallmeter nao passa de enfeite de natal ou a tua sonda ta bixada...
    pra acertar o motor usa um multimetro q com ele vc tem mais precisao
      mas o carro dele ta beberrao pra caramba, acho que pode ser vela.
      eu comprei velas bpr8es, pedi pro meu cunhado busca e me trouxe essas :pix: , apesar de orginal ainda queria as 9.
      fazer o que, depois eu compro umas v- power.
        k1llm4ster
        nao tem vela grau 9 pra chevette pelo que vi, só tem es e tem que ser fs..
        bosta total viu, vou ter que por grau 8 mesmo, que saco.
          sleep
          q tá beberrao tá… mas tá dando falta em algum momento
          ele pode estar com giclezao relativamente grande em baixa e em alta nao tem o q precisa pra alimentar direito... talvez tenha q emagrecer o primeiro estagio e engordar o segundo... só vendo mesmo
            Niex
            www.eletrocarsp.com.br
            tem muitos tipos de velas, eu peguei um jogo de bp8es por r$40,00 mais frete.
              sleep
              hahhahaa show a assinatura niex
                talvez essa daqui de no chevas, confirma com os caras la na eletrocarsp
                r5724-9 v-power, sext. 16 pq., assento conico, (ranger) grau 9(japan)
                  k1llm4ster
                  lixoooooooooooooo, não gostei nem fudendo do carro com pistão gasolina.. sinceramente não gostei mesmo..
                  minha turbina abria em 4k 3.5k agora a 2k ela ta vindo, se eu estiver de ponto morto e atochar o pé ele espirra, affffffffffff
                  não gostei.. não mesmo.. ( tirando o silêncio absurdo do carro.. ) sinceramente não tem como fazer a turbina entrar tarde novamente?
                  se não tiver como fazer a turbina entrar acima de 3k de novo, vou tirar tudo e vender toda essa #@%$#%$#..
                  raiva.
                    Niex
                    não sei o que dizer neste caso.
                    turbina pequena ?
                      huahauhauaa…po, todo mundo gostaria que ela entrasse antes, e voce quer que ela entre depois...
                      sera que agora nao esta como deveria ?
                        k1llm4ster
                        pow, fluff disse a mesma coisa..
                        eu preferia muito quando entrava por volta dos 3.5 4k..
                        agora 2k ta xiando, ódiei o consumo deve piorar consideravelmente.. putz
                        quais gicles devo usar galera, para comprar amanhã cedo.
                        ela e .42.48 não e tãoooooooooooooooooooo pequena para entrar tão cedo assim num 1.6
                          po, se ta entrando tao cedo, consideraria trocar a caixa, mas manter o miolo como esta
                            destaxou o carro e a turbina tá vindo mais cedo?
                              exatamente isso q acontece.
                                adiante o ponto inicial. isso faz a turbina acordar mais tarde.
                                  k1llm4ster
                                  45 graus com 15 de ponto.. quando entra no ponto avançado mesmo da 21 de ponto, algo assim que ele me explicou..
                                  ruim de mais, fica muito chato… toda hora começa encher.. nada social
                                    não entendi nada. qto de inicial e qto de final vc usa?
                                      k1llm4ster
                                      parece que ignição ta 15 e final 21..
                                      o avanço por vácuo está desabilitado
                                      quais gicles eu deveria usar ein? só para ter uma ideia, amanhã vou na p2
                                        adianta ponto, e atrasa o comando.
                                          top_dog
                                          aumenta a turbina :doido:
                                          menos restrição, mais potência.
