  4. Destaques da Mecânica
  5. Tudo sobre pneus - parte vi
71 Posts 17 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    m4c4c0
    aproveitando a folga de natal, li todos os artigos. parabenizo o gus pela iniciativa e a yokohama pela permissão de uso de material.
      M5_E34
      show confesso que era a parte que eu mais aguardava.
      parabens gus.
        VOYA SPORT
        primeiramente, parabéns pela matéria gus…
        gostaria de saber sua opinião sobre pneus de origem chinesa, tipo ling long ..etc...,
        pois moro próximo ao paraguay, e esses pneus sao beem mais em conta do que marcas conhecidas, onde um pneu desses 225/45 r17 custa em torno de 130-150reais, será que tem todos os componentes de um pneu normal, lógico , desgastam mais rapidos do que um de marca , mas no interior deles, será que possuem material que suportam e dão segurança em momentos de precisão (caso de freiadas bruscas, buracos por ex), gostaria de saber sua opiniao... compensa pra usar no dia dia..com certo cuidado??
        gratoo...
          Dubasan
          voya, será que é possível trazer um jogo de 4 pneus, desses chineses, pro brasil, mas não rodando (não tenho ainda rodas 17 ) mas no porta-malasó se tiver imposto, sabe quanto é ?
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            caraca, excelente matéria, então agora está explicado quando vejo muita gente por aí falando que saiu bolha nos pneus, é pq usa pneu errado….
            não adianta, quem busca estética não vai ter funcionalidade.
            paraben gus
              GusWRC
              gratoo...
              opa, valeu amigo
              seguinte, é dificil só pelo nome poder dizer que pneu presta e qual não presta. normalmente os pneus hj tem uma qualidade mínima muito próxima, por mais que a marca não seja muito conhecida, não dá pra dizer que é ruim.
              a diferença para pneus mais premium é a tecnologia de materiais de estrutura e compostos, que irão interferir no desempenho do carro.
              num uso normal , não da pra dizer que um pneu chinês vá apresentar problema, mas tb não tem como saber até onde ele é eficiente.
              normalmente esse tipo de pneu desgasta um pouco mais rápido, mas isso não é regra, o que vc pode ter mais problemas é com resistência de carcaça e aderência em pista seca e molhada. nos pneus premium essa diferença é bem notada, pois o desafio dos principais fabricantes é encontrar compostos e desenhos de banda que ofereçam um ótimo rendimento em todo tipo de piso, uma baixa resistência ao rolamento e uma baixa velocidade de desgaste. logicamente isso tem um preço, e aí vai de qual seu objetivo e sua expectativa com relação ao pneu no rendimento do carro.
                rbsmontemor
                ótima materia
                minha dúvida é o seguinte…
                o tamanho da roda (por ex. 15 x 16 ..mesmo pefil físico) influencia na dirigibilidade...ou é apenas o perfil do pneu, mesmo se for de mesmo diametro de roda, que influencia na resposta do carro? (por exemplo 195 50 r15 x 195 40 r15).
                neste caso, usando pneus de rua...como por exemplo os que uso, pirelli dragon.
                  GusWRC
                  com certeza no mesmo aro utilizando um pneu de perfil mais baixo vc vai ter uma melhora geral em termos de estabilidade, porém, caimos naquele caso onde vc não pode diminuir o diâmetro total do conjunto pq junto com isso vc derruba o índice de carga, o que não deve ser feito em hipótese alguma.
                  utilizar aros maiores mantendo o diâmetro total com perfis mais baixos ajuda muito no comportamento do carro, pois aumenta a rigidez nas curvas e maior força nas curvas, o que significa uma maior facilidade ao dirigir, e curvas mais firmes e rápidas. as caracterísiticas de curvas de um pneu são influenciadas pela construção e pelos compostos, mas o fator dominante é o perfil.
                  um fator importante também é a largura correta das rodas. rodas muito estreitas para um determinado pneu diminuem a estabilidade direcional e pioram o comportamento em curvas.
                    GusWRC
                    detalhe importante que eu quase esqueci:
                    um pneu de perfil mais baixo também oferece menor resistência ao rolamento, pois pelo fato de possuir uma menor altura da seção, produz menos deformação, o que resulta em menor perda de energia e melhor dirigibilidade.
                    aqui tb podemos aplicar isso nos pneus usados na arrancada, onde pressões muito baixas melhoram a pegada inicial porém são um peso extra durante o resto do percurso, além de perda de estabilidade direcional.
                      muito bom o artigo gus. não sabia da influência do tamanho com o índice de carga.
                      lendo esse artigo, aumenta mais ainda minha certeza de que pneu remoldado não presta, ainda mais pra quem tem um carro preparado.
                        VOYA SPORT
                        amigo… no py, tem vezes que é liberado pneu pra passar , tem épocas que nao, geralmente quem compra deixa os pneus velhos lá dentro, e volta com os novos...ainda mais com aro 17...que nao é muito comum para passar...sendo portanto pouco arriscado transportar separadamente.. qto ao imposto vc paga 50% do que exceder a cota , que se nao me engano é 150 dólares..
                        abço
                          Dubasan
                          vlw voya. será que roda lá tb é mais barato ?? conhece alguma loja confiável e com site ?
                            pois eh gus, senti o problema de indice de carga na pele…
                            minha saveiro veio com aro 13, e pneus 175. os pneus duraram nem 3 meses e ja tinham criado bolhas e chegaram a estourar os traseiros. ai fui e troquei os pneus por 185, e aconteceu a mesma coisa.
                            so resolvi isso quando coloquei rodas aro 14 (que são as originais do carro, na hora de vender os fdp trocaram por aro 13). ai mesmo com pneus usados, ja estão no carro a mais de 6 meses...
                              HaUcK33
                              ótima matéria gus, eu estou acompanhando pelo cronospeed :)
                                VOYA SPORT
                                cara , pelo que sei… rodas existem no py também, mas o pessoal compra somente o pneus por lá, pois no brasil existem mais variedades e marcas conhecidas do que no py...
                                da´uma olhada no site : http://www.ferrari.com.py
                                abço
                                  aledjw
                                  otimo tópico
                                  tenho uma crucial dúvida.
                                  meu carro é um a3 sportback 2.0 com pneus 225/45/17 tala 7,5 pol.
                                  estou trocando por rodas maiores.minhas opções são: 245/45/18 ,245/40/18 ou 235/45/18.(sempre tala 8 pol.)
                                  em todos os casos o diametro aumentará em torno de 7%.
                                  gosto de conforto mas tb de estabilidade.
                                  eu sei que isso afetará a leitura do velocimetro,mas tomarei cuidado nos radres.
                                  sei que o certo é baixar o perfil pra tipo 235/40/18 ,mas isso vai diminuir muito o perfil do pneu, tornando o carro mais duro ainda.o 225/45/17 que é o original ,tem 10,2 . de altura e se eu usar o 235/40/18 que equipa originalmente o audi s4,ele terá apenas 9,2 . de altura e deixará o carro muito duro.
                                  estou sem saída.
                                  me ajudem.
                                    aledjw
                                    por favor desconsiderem meu post anterior,n consegui deletar.
                                    vale este:
                                    tenho uma crucial dúvida sobre pneus
                                    estou trocando por rodas maiores aro 18 taal 8 pol.minhas opções de pneus são: 245/45/18 ,245/40/18 ou 235/45/18. ou até 235/40/18 ,este último ficaria muito duro,mas com menor margem de erro no velocimetro.
                                    em todos os casos(exceto o ultimo pneu) o diametro total aumentará em torno de 7%.
                                    o 225/45/17 ,que é o original do sportback ,tem 10,2 . de altura e se eu usar o 235/40/18 que equipa originalmente o audi s4,ele terá apenas 9,2 . de altura e deixará o carro muito duro,isso eu li no review desse s4(disseram que o s4 é uma carroça em irregularidades de pavimento)
                                    o que me disseram é que qdo eu aumento a largura eu melhoro o conforto,será verdade??sendo assim ,eu poderia me dar o luxo de diminuir a altura em 1cm. sem piorar o conforto,pois eu estaria aumentando a largura(exemplo:trocar o 225/45/17 pelo 245/40/18 que tem 9,8 .. de altura.)
                                    estou sem saída.
                                    ah,o pneu que vou por é toyo px-4
                                    me ajudem.
                                    grato
                                      GusWRC
                                      a melhor escolha em aro 18 para o sportback, caso não opte pelo diâmetro original, será mesmo o 235/40r18 e a roda ideal é 18x8. nesse caso, haverá um aumento de 10mm na largura e 10mm no diâmetro, não afetando muito o comportamento do carro.
                                      esse tipo de carro não é projetado originalmente para andar em estradas e ruas ruins como no brasil, então infelizmente qualquer alteração irá bater de frente com o acerto do carro original, e mantendo as medidas de fábrica com certeza o carro será um pouco desconfortável no uso em nosso piso.
                                      a largura não tem influência no conforto, mas em alguns casos vc pode até piorar a dirigibilidade. vou abordar isso mais pra frente, onde comentarei sobre tramlining .
                                      o modelo toyo escolhido é de desenho direcional, esportivo, e vc irá notar um aumento no nível de ruído proveniente do desenho.
                                        Dubasan
                                        esse tópico é ótimo, quando eu imaginaria que um pneu mais largo pioraria a estabilidade ??
                                        imagino que em situações de piso muito molhado um pneu mais largo pode apresentar a aquaplanagem mais facilmente pois é fácil imaginar o efeito prancha em cima da água, algo que um pneu fino seria menos suscetível já que teria uma maior facilidade de cortar a lâmina d´água.
                                        pelo menos é o mesmo raciocínio que já vi ser aplicado a pneus largos em pick-ups que percorrem areiões onde os pneus mais finos tem mais facilidade de escavar a areia ou terra até encontrar um solo mais firme e conseguir tração, enquanto o pneu largo ficaria patinando em cima da areia sem conseguir se aprofundar e conseguir melhor tração.
                                        aguardamos a continuidade dos capítulos
                                          percebi bem isso quando coloquei rodas 17 e pneus perfil bem baixo no meu sky no jp, a maioria das pistas q eu pegava eram bem lisas, mas quando tem ondulação, o carro jogava pros lados direto…
                                          no molhado, se o pneu tiver um bom desenho, ele consegue drenar bem a agua. ja na areia eh bem diferente…
