  4. Fueltech racepro1fi
Fueltech racepro1fi
129 Posts 37 Posters 33.7k Visualizações 1 Watching
    Heraldo_Fueltech
    **puts é um enorme prazer ver o tão famoso heraldo falando por aqui.
    o homi quando tu vai da um pulinho por essas bandas??
    tenho um escort zetec e conheço o seu trabalho no carro do guilherme grande amigão.
    soh precisa de umas dicas e um suporte com o seu conhecimento nesse motor.
    opa como tah… de onde vc eh? toh fazendo outro zetec de um cliente de juiz de fora, vai ficar maldoso tb hehehe, qualquer coisa me add no msn...
    abração**
      Emil
      opa, só pra dar meus 2 cents aqui…
      já tive carros com injecoes gringas, haltech, aem, turboxs, etc..
      todas elas apresentavam esse recurso de correcao por sonda wide, porem, somente serviam pra fazer exatamente o que o heraldo disse, sao acertos muito pequenos, para emissoes etc... nada que vá corrigir erros de mapeamento...
      parece que agora a aem está com uma opcao de o programador só colocar o target afr em diferentes regimes e a injecao vai mapeando automaticamente, mas, conversando com alguns gringos por msn, ninguém conseguiu fazer isso funcionar bem ainda.... segundo eles ( e o proprio heraldo daqui tambem) é um sistema muito complexo com inumeras variaveis...
        claudio_pe
        **tranquilo já te add no msn sou de recife_pe.
        o guilherme me passou umas dicas mais preciso ainda de umas infos rsrs.
        heraldo você esta ciente de uns problemas que estão tendo com o fire4s,ai ja tive e mais 2 amigos tb,tiveram.
        ao longo de viagens parece não ser tão resistente,apresenta varias falhas,vc já teve um problema??
        abraços**
          Heraldo_Fueltech
          abraços**
          opa… nunca tive nenhuma reclamação desse tipo, eu tenho no meu carro uma fire4s instalada e jah fui no máximo para porto alegre com ele dah 1250kms e nada, precisa ver se não exagerou no dwell time e assim poderia danificar bobina e fire4s...
          pode add que conversamos via msn e qdo acharmos o problema postamos aqui pra ficar transparente a coisa toda
          abração
            Zé chedid
            heraldo fueltech
            gostaria mto de conversar com vc,tem msn ,skipe ou algo do tipo??se nao,se poder me ligar te agradeço..senão eu mesmo te ligo
            falou isso para quem?
              dfabro
              colega, muito boa a sua experiência, mas não compartilho do seu pensamento.
              em minha opinião o fuel table automapping com uso de wideband é uma boa ferramenta de ajuda, que auxilia e muito no acerto do motor, diminuindo bastante o tempo gasto na confecção da tabela de combustivel. o seu funcionamento depende de vários critérios e filtragens, e também, a base da tabela deve estar pelo menos dentro da faixa de leitura da sonda wideband.
              concordo que esta ferramenta não faz tudo sozinha, existirão campos onde o preparador terá de fazer os ajustes na mão.
              o desenvolvimento de um algoritmo que analise arquivos de log não é uma coisa simples de fazer, mas é um diferencial em um produto.
              a operação em malha fechada apenas para fins de economia e emissões é fato, usando-se sonda narrow, em função de sua estreita faixa de operação e da sua leitura bastante alterada pela temperatura de escape. dessa forma ela não possui a repetibilidade necessária.
              no caso da sonda wideband, em virtude da sua linearidade, tempo de resposta e ampla faixa de leitura de afr, é possível estender esses limites para operações em plena carga (lambda<0,90) onde o objetivo é a performance.
              testes em dinamômetro de bancada que fizemos com uma motec m800, operando em closed loop com uma sonda wideband, mostrou-se bastante eficiente. após ajustes nos parâmetros lambda setup, como limites máximos e mínimos e ajustes no tempo de resposta, etc. a oscilação na leitura da sonda foi mínima, dependendo de quanto o mapa principal estivesse fora.
              a conclusão que chegamos, é que a operação em closed loop em plena carga, mostrou-se útil como um item de segurança, que pode evitar uma quebra durante uma prova mais longa, como num rally, por exemplo, onde é possível que haja alterações em algum parâmetro, como pressão de combustivel, falha de sensor, pressão de turbo, etc.
              também percebemos que o desempenho global do motor é melhor quando não há a necessidade de correção, pois a flutuação na leitura da sonda, por menor que seja, interfere no torque.
              evidente que uma tabela bem confeccionada, sempre será melhor que uma tabela mais ou menos com correção por sonda ativada, mesmo porque, o próprio nome já diz “correção”, e apenas o que está errado precisa ser corrigido.
              não acho necessária a prorrogação deste assunto, pois acredito que as opiniões já foram expressas adequadamente.
              obrigado pela atenção.
                Heraldo_Fueltech
                dfabro…
                no caso de injeções sérias como a motec, sonho de consumos para muitos mortais, concordo que realmente funciona hehehe. considero ela a melhor em termos de recursos, um excelente software... complexa mas empolgante...
                abração.
                  dfabro
                  dfabro…
                  abração.
                  grande heraldo, você está certo, a enorme diferença entre o preço da motec e o da fueltech, já fala por si, essa m800 custou 14.500 reais para os cofres do cefet-sc.
                  puxa-saquismos a parte, eu considero a fueltech uma excelente injeção programável, simples de instalar, fácil de configurar e ajustar, confiável e estável.
                  eu dei algumas palestras sobre fueltech para os alunos do curso de automobilística aqui do cefet-sc, sem dúvida, ela é a mais fácil de explicar, simples para os alunos entenderem o funcionamento.
                  o anderson doou uma race e uma fire, que é usada direto, já instalamos eu tudo que tu pode imaginar, rs, até num motor monocilíndrico 4 tempo, rs, se os alunos não conseguiram queimar ela, ninguém mais consegue, rs
                  inclusive o marcelo (professor) me pediu para instalar a race e a fire num motor de palio 16v stepb que está no dinamômetro de bancada, pra gente dar uma avaliada na performance e fazer um comparativo com as demais injeções que temos.
                  a única coisa que não temos, é um datalogger, bá seria ótimo, rs. todos os produtos da fueltech são de excelente qualidade, mas em minha opinião o datalogger é o melhor de todos, é um show.
                  desejo todo o sucesso para a fueltech e que a excelência seja a sua meta sempre, pois o consumidor brasileiro fica mais exigente a cada dia.
                    :o … megalogviewer rulez...
                    anda + ou - 15 minutos fazendo datalogging, salva o arquivo, abre no megalogviewer e pede pra ele analisar.
                    vc define os filtros a serem aplicados no arquivo de log. ele te dá bunitinha a tabela ve x rpm com as devidas correções a partir dos buracos e dos picos excessivos obtidos no log… claro que não vai ser a definitiva, mas já é uma mão na roda
                    a ft já tem o datalogger pronto e funcionando mesmo, pra desenvolver algo desse tipo, considerando a competência do pessoal, não seria tão difícil assim.
                      putz, agora q eu vi… já tinham postado isso pouco antes... :o
                        Emil
                        dfabro,
                        longe de mim de colocar o que eu disse como verdade absoluta, eu so quis falar sobre minhas experiencias, o que por sinal nao chega nem perto de experiencia de voces.. ehehhe
                        se já está funcinando, ótimo, nao vejo a hora de poder colocar a mao em uma ferramenta dessas :o
                        um abracao
                          claudio_pe
                          **vixe maria num sei nem pra onde vai essa tabela,deixa eu com a minha fueltech mesmo.]
                          rsrs
                          heraldo já esta add,qual é o melhor horario pra vc tc?**
                            Fernando_rn
                            ola heraldo alguma previsão para lançamento do novo modulo?
                              gti-xxe
                              [/code]gostaria de saber pq tantos consideram a racepro inutilizável para carros de rua? [code]
                              heraldo
                              uso em meu gol gti a fueltech race pro 1fi, uso bicos de 160l, enormes para um carro de rua e ainda estou usando com resistores ate sobrar um troquinho hehehe, mas mesmo assim o carro e lisinho, na fase aspro ele ta muito parecido com original, ele tem ar condicionado e posui um sistema original, que por uma solenoide libera passagem de ar para aumentar a lenta por conta do peso do compressor do ar, o carro sobe lenta igual a original, ajustei tbm a correção por tenssao oque deixou o carro zeradinho, uso tambem uma solenoide para quando o carro esta frio, que funciona perfeitamente
                              na minha opiniao se utilizar os recursos da ft e com um pouco de criatividade podese ter um carro tao gostoso como o original
                                Marcelo147T
                                parabéns pelo tópico, muita informação importante, não vamos deixar esse tópico morrer
                                :olhos:
                                  Fernando_rn
                                  fueltech estacionou? ou está em busca de um novo modulo já vamos entrar no 4 mês atualizações prometidas para 2009 será que vai ser em dezembro?
                                    Marcelo147T
                                    e aí mais nada?????
                                      Fernando_rn
                                      quando vamos nos alegrando, :anjo:
                                      temos que nos contentar com que temos
                                        Heraldo_Fueltech
                                        bom dia, ando meio afastado ultimamente, trabalhando que nem loco hehehe… gostaria de contar com a colaboração de todos aqui do fórum e pedir que mandem suas sugestões, reclamações e pedidos, aqui mesmo no fórum, vamos abrir mais esse importante canal de comunicação através de um site de loucos por carros como esse, e vou ouvir e analisar cada sugestão, levando a diretoria da empresa problemas, dicas e pedidos...
                                        grande abraço a todos e vamos postar...
                                          andreserrano
                                          apenas esperamos por novidades tem alguma data definida para a proxima atualizaçao?
