Wheeler dealers
longitudinally, mid, rear-wheel drive
head/ block al. alloy/al alloy. 4 cylinders in line.
bore 95.3mm, stroke 76.2mm,
capacity 2174cc.
valve gear 2ohc. 4 valves per cylinder.
compression ratio 80 to 1.
electronic breakerless ignition.
twin dellorto dhla 45 carburettors
garrett t3 turbocharger.
boost pressure 9.5psi (0.67bar).
max power 215bhp (ps-din) (160kw iso) at 6250rpm.
max torque 2201b ft (298 nm) at 4250rpm.
engine: four cylinder in-line 2,174cc mid-mounted for valves per cylinder dohc lotus-gm electronic multi-point port fuel injection, chargecooler, garrett tb03 turbocharger deliverss 1 bar (14.2psi) max boost
peak power, bhp/rpm 300/6,800
peak torque, lb ft/rpm 310/4,800
teve um carro nacional, daqueles fora-de-série, que usava motor lotus 4 cilindros…não lembro se era o hofstetter
agora, vamos combinar uma coisa? que desperdício um motor desse numa lancha
o emme lotus. o cara deu o calote e se mandou.
ainda existem uns.
da próxima vez tire foto da dona tb…
ai complica, mandam a pulissa atras. e aqui o cara nao foge nao…
é bem o tipo dele, nem pra fazer os lados com a irmã ele ele foi capaz…
rapaz, nao era virgem, nao tinha namorado e o irmao nao eh ciumento, alguem vai comer e nao vou nem saber.
facinho assim e voce nao pegou?
como assim, não pode tirar foto de gente na rua?
se fez de gostosa, tentar eu teintei.
procurando por 635csi e caiu nesse programa tambem.
<center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vd82j6ln9i0"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/vd82j6ln9i0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
as sequencias eh so procurar.
alguns que eu já assisti:
mercedes 190e cosworth
lancia delta integrale
peugeot 205 gti
bmw 325 touring
austin mini
land rover defender
alfa romeo spider
mazda mx5
saab turbo
jeep cj7
porsche 911
bmw csl
corvette c4
lexus ls400
toyota mr2
porsche 928
por enquanto acho que é só.
dá pra aprender vários macetes
vou tirar um tempo e assistir os outros. tô vendo o do 635.
em vídeo é mais animal que por foto.
ainda terei um. e tenho dito.
um dos carros mais belos já feito pela bmw….a série 6 nova, na minha opinião, não chega aos pés dessa no quesito beleza....
