  4. Dúvidas [kadett 1.8 turbinado]
11 Posts 5 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    veja se a junta do 1.8 é igual do 2.0 se for use a junta do astra flex …que é de aço ...
    quando a giglagem coloque algo entre 160 no primeiro estágio e 230 no segundo ... e veja como vai ficar ...
    a lenta tem queficar estavel em pelo menos 1.100 rpm a minha sem comando ficava em 900 rpm ...
      um grande problema é o coletor sem aquecimento… o combustível condensa e naum queima
        jorgeaugustov8
        o carro era na gasolina e foi para o alcool ???
        • 2 Offline
          2 Offline
          2fast4u
          salve
          obrigado pelas respostas
          então, sobre a junta… me falaram da meriva 1.8 flex... a do astra, infelizmente, não dá...
          sobre a giclagem, pedi prá alguem chutar, pq o mecânico utilizou o cálibre... daí, as medidas não dizem nada no bura...rs os venturis são 23 e 27...
          e o problema do aquecimento é verdade... estava pesquisando, e só trocando o cabeçudo e coletor ou engordando mto ele...
          e, era a gasolina sim...:hauhau:
          obrigado pela ajuda
          [] s
          • 2 Offline
            2 Offline
            2fast4u
            mas, por outro lado, qdo ele esquenta, as coisas não melhoram mto..rs pelo menos, antes, segurava a lenta…rs
            já limpei o bura de tudo o q é jeito, só falta bater ar com compressor, q não tenho...rs
            verifiquei, hoje, q para poder rodar esses dias, o mecânico fechou a caneta de lenta.. isso é sinal de entupimento, não é?
            [] s
              Marv
              2fast, como a junta não serve se seu motor é o mesmo do astra (bloco familia ii)??? a da meriva que não deve servir pq apesar de ser parecido e ter a mesma cilindrada, é o familia i. a distancia entre o meio dos cilindros é menor no familia i do que no seu, familia ii
              gustavo
                G L O C K
                justo por isso falei para ver do astra meriva é outro motor … mesmo sendo 1.8 ... ps.: o seu é bem melhor que o da meriva ...
                  esse motor é familia ii, juta de s10, astra flex tudo serve… só num sei qto a taxa que ficará...
                  qto ao coletor, mesmo sendo a gasolina, toda vez que vc acelera a injeção faz um enriquecimento da mistura (pra comepnsar o arraste), no carburador é a mesma coisa, a tal valvula de máxima ...toda vez que vc acelera ela da uma mijadinha... só que este enriquecimento faz condensar o combustível... pra comepnsar isso vc acaba colocando um pouco a mais (ou da buraco), porém qdo esta fase passa o combustivel passa a estado de vapor de novo e queima...ai fica mistura rica e pode fazer morrer... por isso coletor umido (carburador ou injeção monoponto) tem algum tipo de aquecimento (por menor que seja na versão gasolina)
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2fast4u
                    æ, galera
                    obrigado pelas colaborações vou verificar as medidas da junta do astra flex qtos kg de aperto? 5, 7?
                    então, vi uma s10 turbinada, q removeram a efi e colocaram um 2e, mas, para isso, trocaram o cabeçote e o coletor pelo modelo carburado… vou tirar uma foto da minha e postar... só preciso ir buscar o cabo do celular, tô em férias e deixei no trampo... :hauhau:
                    obrigado por eqto
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2fast4u
                      reacendendo o tópico
                      galera, achei a junta… fui na cheve e o rapaz, com mta boa vontade, tirou uma porrada de juntas prá medirmos serviu uma de s-10 flex (70 e uns quebrados).
                      fizemos um rolo num 2e (conversei com mais gente e disseram q pegará acerto mais fácil de lenta), veremos se dá prá pegar amanhã...
                      tô extremamente animado com as modificações...rs
                      obrigado pelas dicas, e em breve postos os resultados e impressões
                      [] s
