  4. Dúvida acerto 2e com econostato e canetas originais
44 Posts 8 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    seu motor ta com taxa de alcool?? nao arriscaria aumentar mais nao.
    gicle do 2° estagio do 1.8 alcool e 220, se vc ta usando 200 ta pequeno, mas como a leitura da sonda ta dentro dos padroes ainda, gracas ao econostato suplementar que vc colocou.
    :ppteam:
    eae wagnerls, então, a minha taxa é de gasolina, uso pistões iapel pra turbo, qto a isso acho q não tem problema, como o meu motor está amaciando e atualmente está com 600km rodados e estou pensando em aumentar a pressão… :pix:
    o meu gicle é 150 e 200... um pouco antes eu andava com 0,5 de pressão com 150 e 170 e dava mistura boa... eu aumentei pra 0,6 e tive que aumentar o 2º estágio pra 200, ou seja, 30 pontos pra dar mistura boa.
    se a cada 100gr de pressão que eu aumentar tiver que subir 30 pontos no gicle, imagina o tamanho que seria... eu vi muita gente com gicle baixo e um eco suplementar andando bem e falando que dá pra alimentar no mínimo 1,5 de pressão... e olha que meu cabeçote é std e comando zba, não era pra ser tão faminto assim...
    será que são ossos do ofício ? ou seja, se pede mais comb. vou ter q alimentar ele de qquer jeito ou te alguma coisa errada?
    e o giclê da mistura, qual vc tá usando???? akele q vai rosqueado na tampa???? :ohoh:
    gicle da mistura? se for de m. lenta eu uso o original mas um pouco aberto no comb., se for as canetas, eu uso as originais mesmo.
      k1llm4ster
      uso 165 220 rodando com 0.8 ( bate 1kg as vezes ) motor 1.6
      tenta usar como parâmetro no seu acerto.
        pepsimanbr
        vc tbm colocou econostato suplementar? se colocou, vou dar uma testada, valeu
          k1llm4ster
          não coloquei, e se você tiver como postar a foto do seu agraço pois penso em fazer a furação para colocar no meu também para que eu poça abaixar o giglê.
            pepsimanbr
            ah tah… então, vc não acha estranho? vc que nem tem eco suplementar com gicle 165 e 220 já dá conta de 0,8 de pressão, está muito estranho o meu... vou tirar umas fotos e postar aqui pra vc.
              pepsimanbr
              será que falta respiro pra cuba? eu não trabalhei a valvula de máxima, isso tem algo a ver?
              pra que serve aquela peça de plástico que fica encaixado no carburador, até hj não sei pra que serve aquilo…. será que seria bom retirar ele?
              a peça é essa branca.
              http://i370.photobucket.com/albums/oo142/p…arburador2e.jpg
              depois eu posto o meu carbura e ver como está o econostato pra vcs darem alguma opinião.
                essa peca e o respiro da cuba, no meu nao tem, acho que nao tem nada nao, inclusive a propria brosol pede pra retirar essa peça nos 3e de opala snme. ta na tabela de regulagens dele essa correcao tecnica.
                o seu caso e parecido com o meu, se o 1.8 alcool usa 220, o seu que e 1.8 gasolina, pra rodar no alccol vai precisar de gicle maior que isso se for aspirado, imagina turbo.
                snme, o esmerilhador que tem um ap 1.6 usa 175/195 e 2 econostatos, pra alimentar 1,7kg.
                :ppteam:
                  pepsimanbr
                  :ppteam:
                  eu tenho uns gicles de 157 e 230… vamos ver no que dá...
                  outra pergunta, eu estou com 600 km rodados depois que fiz o motor, não troquei o óleo nem o filtro ainda, dá algum problema eu andar com 1,0 de pressão?
                  vai ai uma fotos do meu eco:
                    k1llm4ster
                    poxa, será que vale a pena eu colocar uma caneta auxiliar no meu bura? 0.o pq até alimenta, mas ai não seria melhor poe uma caneta e talvez baixar o giclê?
                    *** cara. coloca 1jkg e puxa e vê como o carro se comporta, explica pra nós que agente te fala quais giclês usar .
                      pepsimanbr
                      caneta não, o que eu coloquei é econostato. eu coloquei e gostei, só parece que não está alimentado como o pessoal costuma falar…. antes de eu colocar o econostato, pra andar com 0,4 de pressão tinha que andar com 165 e 230 de gicle...
                        k1llm4ster
                        qual bomba você está usando? vai ver está secando a cuba ai não alimenta mesmo não. (eu errei mesmo no nome. )
                          pepsimanbr
                          estou usando bomba de monza nova, bom, por enquanto não está secando a cuba não…
                            faz o econostato mais baixo…to achando a curva dele muito alta, se reparar ele ficou mais alto que a torre do eco original....
                            faz um que ele fique com a mesma altura dessa torre, ai vc vai regulando ele pela altura do bico em relacao ao venturi, abaixando pra adiantar a entrada dele ou subindo pra atrasar.
                            ps: e outra o carro dele e 1.6 gm, o seu e 1.8 vw :pix:
                            :ppteam:
                              pepsimanbr
                              :ppteam:
                              verdade, nem tinha pensado nisso, eu não sabia que a altura da curva com relação a torre influenciava… vou guardar esse eco e fazer outro mais baixo pra ver dá diferença.
                              valeu
                                G L O C K
                                era para alimentar …
                                o meu econostato e bem menor em diametro que seu ( o meu é de 100 ) e alimenta 1,2 kgf
                                mais minhas canteas de ar são finas ...
                                mais mesmo assim tinha que alimentar ...
                                cara ...
                                vc já aumentou a pressão e viu se deu falta ?
                                valvula de máxima vc pode desmontar ela e esticar a mola dela e remontar ... isso vai fazer com que ela alimente mais ... a minha é bemmmm esticada ...
                                aumente o injetor também eu uso um de 70 ... acho que tem até 80 ...
                                ps.: o meu econostato é bemmm mais alto que seu .... facil de ver quando ele entra ligue o carro de acelere com a mão e olhe o venturi e vc vai ver quando ele entrar ...
                                  pepsimanbr
                                  valvula de máxima vc pode desmontar ela e esticar a mola dela e remontar … isso vai fazer com que ela alimente mais ... a minha é bemmmm esticada ...
                                  esticar a mola que vc diz seria aumentar a pressão da mola deixando ela mais comprida? só confirmando, a valvula de máxima é aquela que fica virado pra frente do carro, do lado da cuba?
                                  antes estava com uns 0,4 a 0,5 de pressão e eu rodava com gicle 150 e 170, alimentava bem, mas qdo aumentei a pressão pra 0,6 tive que aumentar o gicle do 2º pra 200…
                                  o meu injetor é 70 tbm
                                  então, como está a curva do seu, está tão alta quanto o meu? pelo que o wagnerls disse a curva do meu está muito alta, será que é por isso?
                                  qdo eu tentei acelerar o carro pra testar um eco menor, eu não vi sair comb. nem pelo eco original nem o suplementar.... o eco original entra em ação com qtos rpm?
                                    o original beirando os 5k rpm, acelera sem dó.
                                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hwt1uyxby8k"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/hwt1uyxby8k" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                    :ppteam:
                                      nando-rs
                                      tenta procurar uma tabela da brosol e veja os gicles corretos para o seu 2e, pois tem varios modelos, com giclagem bam variada…
                                        pepsimanbr
                                        :ppteam:
                                        como seria bom fazer pra não dar overspeed na turbina já que vou acelerar sem pressurização?
                                        pelo que eu estou vendo no video não é só a altura que está influenciando, deve ser a curvatura tbm pq o do video está quase tão alto qto o meu…
                                        se eu mirar o eco no eixo ele demora pra injetar, mas se eu mirar do lado da borboleta que abre pra cima ele vai ficar mais atrasado ainda?
                                          G L O C K
                                          o meu econostato é bem mais alto que o seu …
                                          valvula de máxima é tem uma tampa feito um losango que tem um parafuso em cima e outro em baixo ... sim estique a mola para aumentar a pressão dela ...
                                          acelere com vontade que tem que sair combustivel nos dois econostatos ...
                                          pela altura desse segundo econostato que vc colocou ele deve estar entrando quase junto com o venturi ( giglagem ) ....
                                          o meu entra quase junto com econostato original dependendo da configuração entra até depois do original ...
                                          porem agora eu fiquei pensando um lance ... para debatermos aqui ...
                                          se o econostato original entra em 5.000 rpm ( porra nunca pedi para verem o giro que entra ) para se ter alimentação extra necessária para o turbo para usar uma giglagem mais alta o econostato deveria entram junto com a turbina no meu caso as 3.500 rpm ...
                                          porem isso depende de uma caceta de fatores dentre eles a abertura da borboleta do segundo estágio ...
                                          continuando ...
                                          o certo então seria a seguinte sequencia de entradas ...
                                          primeiro estágio - gigle
                                          segundo estágio - gigle
                                          aos 3.500 - econostato extra
                                          aos 5.000 - econostato original ...
                                          não sei não heim ...
                                          acho melhor o segundo econostato entrando depois do original apra alimentar só é alto giro mesmo ...
                                          o que acham ...
