  4. Começando uma nova loucura…
12 Posts 5 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    HunterPoa
    salve pessoal, depois de desistir do projeto do gol e vender (quase) tudo que tinha de peças e equipamentos e ter mandado o gol de mala e cuia pra sc, o bichinho da tentação veio de novo me assombrar. antes pensava em ter um turbo pra final de semana, agora penso em um pro dia-à-dia mesmo (mesmo que eu não ande todo dia de carro). primeiro passo foi colocar um comando 49g no bicho, ia por algo maior mas só queria um pouquinho de melhora… a mecânica está toda ótima, ja coloquei cabos de performance e iria fazer coletor+escapamento. quando pensei, porque não um turbo de leve? 1kg de boa, miolo original e tudo o mais próximo do original. já que o motor é transversal quero esconder o máximo possível. por ter pouco conhecimento só queria alguma ajuda relação a algumas coisas:
    tem alguma válvula pop off e wastegate que não assobiei tanto?
    bico original dá conta de 1kg? ou bico extra? ou abrir os bicos?
    turbo já definido: http://fullturbos.com.br/produtos/turbo-r4449-subs-apl-802124-a-vista-r-98000/
    oquê acham? alguma opção melhor?
    por enquanto é isso, ah, alguém tem esquema pra instalar 3 stepe em mi 3 fios (no polo mesmo), peguei uma nova e to afim de por, só que no esquema de opções não achei a opção pra instalar em bobina 3 fios originais. hey wilpng (não to afim de gambiarra não, rsrsrs) mas tava pensando em por a bobina msd que ainda tenho aqui (já que os cabos são da msd) e melhorar a ignição... seria viável adaptar ela com um módulo externo???
    abraços pessoal qualquer dica será bem vinda...
      cara turbo no polo é dor de cabeça… a posição do motor mata o espaço da turbina... o ricardo montou um logus e teve que adaptar até semi-eixo...
        HunterPoa
        bah… o espaço realmente é pouco mesmo. adptar semi-eixo??? corri. rsrsrs pois agora, um turbo menor não ajudaria menegotto?
        o coletor que vi é menor que o normal já pra isso: http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1968/category_id,31/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/vmcchk,1/
        mais a bomba que tu me falastes tb que não é boa, colocar outra interna tb é algo a se fazer, mas se ficar muito complicado mesmo daí parto pra deixar só aspiradinho.
          WILPNG
          hoje existem peças adequadas para o transversal porem ainda precisam de adaptação… msd para turbo é outra coisa...hehehe, ... seu motor esta com quantos km é compare antes com possibilidade de aspirado, o que não quer dizer que vá gastar menos.
            HunterPoa
            wilpng, ta com 88.000. e é que aquele velho sonho de ter um turbo de rua ainda é forte sabe…
              WILPNG
              acho que turbinar esse carro vai ser bem complicado, quase um xadrez… tivemos um e é um otimo carro, porem ele tem problemas de suspensão com o motor original, fora falta de espaço no cofre... e todos os projetos que vi carburados não acabaram bem, não vi ainda injetado turbo... se quiser conheço um golzinho branco lindo 1986 turbo legalizado a venda...rs
                HunterPoa
                rsrsrsrs, de gol cansei…( me incomodei tanto com o bolota)
                pois é, parece ser bem complicado mesmo... a suspensão desse polo é fraca coloquei molas pra carros com gnv (as traseiras), e tô pensando em fazer os amortecedores com turbo gás, nem mola esportiva ajudaria, pq deixa ele mais macio ainda... mas eu não quero perder o conforto mesmo. é um carro velho eu diria, mas dá pau no santana que eu tinha que era 2004. vamos amadurecendo a ideia, tô pensando fazer um négocio com meu cunhado e pegar meu antigo chevette de volta, dai esse iria fazer uma doidera mesmo, mas tive um só pra arrancar... e o plano era um pro dia-a-dia...
                :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                  essa caixa é cara pra kct…
                    se montar com .50 e coletor spa, a caixa fria vai raspar no semi-eixo mesmo… mas se usar turbina pequena (apl por exemplo), não bate em nada não.
                    outro problema é a captação de ar; pois fica bem apertado para passar mangueira / tubo de diâmetro grande por ali, e se deixar sem nada você não consegue andar na chuva.
                    a suspensão do carro é um lixo.
                    o sistema de cabos da alavanca de câmbio é uma desgraça.
                    a maior alegria que tive com o logus foi quando assinei o recibo de venda
                      HunterPoa
                      entendi… sei que aquelas alavancas são um saco mesmo ( e caras pra trocar). ricardo, penso em ir de apl mesmo... não quero um carro foguete não, só um pouquinho de força mais mesmo pra poder usar na estrada... rsrsrs
                      vamos ver, as dicas aqui tem sido muito úteis, acho q vou repensar um tanto mais quanto a um todo antes de investir então... tenho a opção de investir no gol novamente. obrigado pela dica ricardo. obrigado a todos pelas dicas pessoal.
                        HunterPoa
                        boa tarde pessoal dei uma melhorada na ignição do carro e quero melhorar um pouco mais agora…rsrsrs
                        resgatando: http://www.preparados.com.br/topic/57205-polo-18-mi-apagando/page__p__853268__fromsearch__1#entry853268
                        gostaria de saber como adaptar essa msd blaster ss, sem módulo interno pro mi de 3 fios, qual módulo usar?
                        não quero fazer gambiarra , só não quero ser explorado (assaltado), como em algumas oficinas de performance que tem aqui por perto...
                        o carro ficou bem esperto mesmo com o comando 272°, não ficou gastando muito mais não e ta com a pegada bem mais rápida, mas ainda penso em turbinar logo logo...
                        assim que eu pegar as fotos que ta na câmera do meu primo eu posto aqui algumas que tirei dele...
                          HunterPoa
                          acabarei deixando a mi mesmo…rsrs
                          desculpa a ignorância, mas alguém poderia me ajudar nessa ligação:
                          http://imageshack.us/photo/my-images/198/polo.jpg/
                          oque seria esse 57 (s) que vai o negativo da bobina?
                          o fio que vai pino 4 (tacômetro) e vai para o (36), oque seria?
                          no preto e vermelho oque seria esse +15?
