  4. Qual dosador usar?
Qual dosador usar?
33 Posts 8 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    AndreScarazzato
    a pergunta nao é que flauta usar com o dosador e sim qual flauta vai alimentar o que seus bicos pedirão
    :humpft:
    mas o padrão tem sido usar flauta com 1/2 interna que garante uma boa alimentação.
    pelo regulamento as manguerias que levam ateh a flauta tem q ter 8mm de diamtro interno.. nao tem problema a flauta ser de 1/2? abçs
      pq é assim bixo…. eu uso o do tempra e uma bomca da dinamica, gti ligth, q quando ligo meu carro, desligando o cano do vacuo do dosador, a pressao vai pra 3,6, desligo o motor, cai pra 3... ou seja... o dosador ta restringindo...
      ja testei por direto num baldo o retorno... mesma coisa...
      esa bpower é 1/1?
      o bpower é 1:1 sim.
      o que o pessoal tem feito é usar mais de um dosador de tempra quando restringe. mas pra rua, se vc partir pra usar mais de um, melhor pegar um desse da belquip.
      isso gera muita discussao, mas nao tem.
      o regulamento diz só até a flauta. dela pro dosador e retorno do dosador pro tanque nao fala nada.
        edney
        yeah yeah valeu fluff, segunda feita vou estar pedindo o meu… eu só achava hpi de alta vazão
          AndreScarazzato
          mais o retorno eh melhor fazer de 8 mesmo? ow rola o retorno ser maior q a linha de entrada? valew fluff c tah raxando comigo
            depende de quanto combustivel vai chegar.
            pra usar essas bombas punk (weldon 2345, aeromotive pro series, etc) ou mecanica (nao a mecanica convencional e sim de competicao), é bom usar pelo menos 1/2 pra conseguir dar vazao ao grande volume que elas empurram, senao sua pressao vai sempre ficar alta.
            mesmo pra 3 de gti eu sempre usei esse da belquip com 1/2 de retorno e nunca tive problemas com regulagem de pressao. nao sei te falar se com 8mm vai dar alguma restricao pra 3 de gti.
              douglas_hrs
              talvez suas bombas nem de conta de alimenta os 4bicos de 160lb … isso se vc usar eles todos.. ou seja, é um desperdicio de bico..
              usa o regulador de pressão original do cabeçote, ou senão o do tempra turbo, ou um outro que trabalhe como os originais.. esqueça hpi se quiser uma coisa correta e bem feita..
                edney
                comprei o regulador bq power, hj o torneiro esta fazendo as conexões de engate rapido, a noite vou montar e vou postar aqui como se comportou…
                  edney
                  para a minha aplicação, o resultado é reprovado, mais detalhes no tópico problema bomba gti ligth da dinâmica
                    showgan
                    tambem pretendo usar o dosados da belquip….
                    usarei bicos de 4 x 160lbs e 4 x 100lbs..... pra tudo pretendo colocar 2 x bombas de gti.....
                    a tubulação farei toda de inox em 1/2 .....
                    pergunto:
                    • o acerto do dosador é o mesmo (referencia)?
                    • duas bombas de gti dariam conta do recado?
                    nota:
                    trata-se de uma mecanica ap 1800 com bloco aumentado com pistoões de 83,50mm, usarei corpo de borboletas de 4 x 50mm e turbina hx-40.
                      gordinho
                      pergunto:
                      nota:
                      pode por no minimo 4 bombinhas de gti ai
                        esses bicos são exigentes heim. uma bomba de gti pra cada bico seria (hipoteticamente falando) o mesmo q uma bomba jorrando em cada cilindro.
