  4. Omegaxvectra turbo
Omegaxvectra turbo
21 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    eu ficaria com o vectra.. ja q o poblema eh a injeção troca ela e coloca uma programavel apesar de eu ser suspeito de falar pois tenho um vectra cd 16v rsrs mais um 4.1 turbo deve ser muito divertido tbm
    abçs: jonathan
      Zé chedid
      abçs: jonathan
      garanto que é muito divertido, que, tem para manter efazer bem feito, na minha opinião, melhor carro não há para ser ter uma cavalaria estúpida, bons freios, boa suspensão, e muito conforto
        edney
        diferencial de omega é de manteiga… tirando isso, omega 4.1 é muuuuuuuuuuuuuuuuuito mais carro
          omega 6 cilindros é foda, num tem espaço ai precisa ficar deslocando a bateria pro porta-malas, ou mexe na central do abs, vixe… é complicado... sem falar que usa sistema maf em vez de map (ou seja tem algumas complicações na montagem ou o carro fica morrendo). sem falar no cambio que num aguenta desaforo...
          mas qdo ta bem montado realmente é um tesão...
          agora um omega 2.2 x vectra 2.0 a comparação é mais parelha... tem mais torque em baixa, mas pesa mais, a montagem é tranquila... o omega usa uma delphi igual de corsa (ou seja igual a motronic qualquer um consegue remapear e acertar facilmente, são de longe as mais conhecidas dos preparadores junto com a linha 1av dos motores ap)
          agora, certamente quem esta fazendo o teu carro tá comendo bola, porque nem mesmo clamper precisa usar neste carro... já acertei alguns e vai de boa
            streit
            meu voto vai pro omega 4cil turbo.
            ou se der sorte de achar um omega 6cil 3.0…. :positivo:
              Zé chedid
              não concordo, o diferencial aguenta firmeeeeeeee, o que quebra é maldita terceira marcha. o diferencial nunca vi ningume ter problemas, se ocorreu, foiumc aso isolado, agora me perguntem quantos quebraram a caixa de cambio heheheeheheh
                Zé chedid
                ou se der sorte de achar um omega 6cil 3.0…. :hauhau:
                o 3.0 quebra muita canelta de pistão não guneta ferro, e quando quebra o jogo de pístão orgi9nal sai em torno de 7k. o 4.1 aguenta muito ferro….
                  paulom
                  eu ja tive o 6c turbo e a unica coisa que nao aguenta é a caixa. o resto vai tranquilo
                  mas a caixa limita muito a potencia que vc pode utilizar.
                  e tem que mexer muito no carro porque nao tem espaço e nao sei se tu ta disposto a isso.
                  como ja tem o vectra turbo pronto, eu votaria por levar o carro pra alguem que resolva teu caso, por exemplo coloca uma perfect power que deve dar jeito
                  deve ser alguma besteira. nao tem misterio neste motor.
                  sobre o omega 2.2, se vc usar tudo que utilizou no vectra, deve acabar com o mesmo problema pois é praticamente o mesmo motor e se ta dando errado deve continuar na mesma.
                    Zé chedid
                    grande paulo vc teve ooooo omega turbo, não era qualquer um hehehehe. o que ferra a gente é a instalação que dá muito trampo e caixa de cambio que adora explodir, memso com a potencia módica de 380hp.
                      Nick_Destroyer
                      o problema é a micro turbina .42/.48 para 2.0 é muito pequena.
                      no mínimo uma super 50 ou até uma .70 :hauhau:
                        paulom
                        ola chedid
                        da um certo trabalho e desapontamento fazer turbo no 6c.
                        no inicio eu so pensava no motor, que seria perigoso, quebraria etc. no final o motor é o que menos incomoda. o espaço do cofre do motor, calor gerado e realocaçao de peças incomoda bastante.
                        mas quando vc da de cara com uma caixa de marchas que esta no limite de torque para o proprio 4.1 complica. eu usei a caixa de blazer e foi excelente. mas mesmo assim ainda teve um cardan voando na rua.
                        o desapontamento vem no momento em que vc cria com facilidade um monstro de 1500kg com 60kgfm a 3000 rpm e nao pode usar. ai começa a busca pelos reforços, que nao estavam no programa e começa a ficar caro. se o sujeito tiver a boa ideia de limitar o torque em uns 45 kgfm e aumentar a rpm max para uns 6500 iria facilitar
                        sobre o turbo do vectra…voto no 50 63 quente.
                          ou seja paulo…mais uma vez cai no que eu sempre dizia... a cobertura é mais cara que o bolo...e sem ela ... num tem graça nenhuma hehehehe
                            paulom
                            certamente jr
                            o que pegou na epoca pra mim, e que eu nao tinha visao de ate onde eu teria que ir pra tudo estabilizar. sempre tinha algo que seria necessario mudar. e os custos vao decolando.
                            voce sabe o que virou do carro do marco é depois que ele foi para usa eu perdi contato. era o omega mais bonito do mundo
                              ah sem duvida… infelzimente é sempre assim... pra ser sincero meus carros mais gostosos foram os mais fracos, mas que eu confiava 100% em pisar que num tinha fusível era tudo meio no mesmo dimensionamento... e olha que tiva umas coisas que eram boas (pro seu tempo... a 15 anos atrás um carro com 300cv no motor era coisa de arrancada hehehe).
                              entaum... ta na oficina de funilaria de um amigo... como o marco foi morar fora abandonou o carro lá... ele esteve aqui a uns meses qdo faleceu a irmã dele, mas num conseguiu entrar em contato com o funileiro... a parte de mecânica simplesmente parou... num chegou nem a comprar todas as peças (eu acho, agora que meu irmão mudou pro interior num converso mais com ele sobre preparação ou clientes antigos hehehe) exatamente porque o efeito fusível foi indo de motor pra cambio, de cambio pra diferencial ou cadan sei lá... faltava decidir um monte de coisa
                                Zé chedid
                                mas olha já tive omega turbo, e sinceramente gostei do resultado, mesmo havendo quebras. o cambiop do omega é bem ruim e incomoda pacas e tudo neste carro é meio caro, porém, depois que comprei o golf gti, agora sim vi o que são peças caras…...
                                  FabioRR
                                  o sapinho nao faz cambio para o 6 cilindrosó teria que cortar o tunel para colocar cambio de dodge no omega? qual o cambio usado nos stock 6 boca?
