  4. Reforço estrutural
Reforço estrutural
56 Posts 20 Posters 19.1k Visualizações
    ola…esse xr são lindos...mais se fosse meu nao mexeria no visual esterno não...deixaria maçaneta como esta..só cuidaria da menanica....e estrutura que é crìtica nos escort...de visual deixaria bem original..boa sorte.
    não alisa nada não ruela… o carro já é tão bonito, não vá inventar moda :hauhau:
    sem tunning pelo amor de deus ![:o_o:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
    ahuahuahuahuahuaha :hauhau:
    mas falando sério, não faz isso, sei la, descaracteriza o carro, afinal é um xr3 e não mais um hobby veio tosco…
    nem cara, no máximo tira os miolos das portas pra dificultar a ação dos bandidos, mas nada de alisar.
    tudo bem… tudo bem... já passou... não vou fazer isso nada não... :beijo:
      essas oficinas que vc listou são aonde???
      aqui no rio eu conheço um coroa que foi mecânico da opala stock car, no final dos anos 80. talvez ele saiba de alguma coisa sobre esses escort de marcas. mais se ele souber deve ser aqui pelo rio mesmo, vc é de onde???
      parabéns pelo projeto, o carro tem potêncial. se vc ver o que os caras fazem com esses escort na ingleterra é de chorar (no bom sentido), só track car de alto nível.
      todas paranaenses.
      se tiver como passar o telefone do coroa, manda… só pra trocar idéia mesmo... sou de bh.
        eu nem acho que isso seja problema, carro de tração dianteira para ser rapido tem q sair de traseira mesmo e tem q sair bastante. faz um track day com um instrutor bom e vc vai ver como é gostoso e facil guiar assim.
        agora quando ao monobloco, esse sim é molenga mesmo, nos escorts mais novos (e nos autolatina logus e pointer) acontece menos, mas tambem acontece. a solução é aquela baratinha e conhecida por todos… barras de amarração superior e inferior dianteiras e superior traseira tambem. não tem misterio não, fazendo isso o carro já melhora bastante. o meu pointer turbo antes das barras, mas andava em linha reta quando acelerava, depois ficou tranquilo... carro mal nascido da trabalho mesmo.
        ah... se carro tem barra estabilizadora traseira? se tem, faça outra com uma barra mais grossa, ajuda bastante a evitar rolagem e traseiradas...
        anderson, estou combinando com o cara que vai fazer o reforço pra mim de reforçar a longarina e colocar a barra no alto das torres dos amortecedores traseiros. você disse que a solução são barras de amarração superior e inferior dianteiras e superior traseira tambem
        poderia me dizer como seria a fixação da barra inferior dianteira e se a amarração superior é a que estou falando mesmo? no alto das torres dos amortecedores?
          superior tanto dianteira quanto traseira, é no alto das torres mesmo. tem gente que faz a traseira fixando pelo meio das torres e tem gente que faz ate em x (q acho melhor ainda).
          a inferior dianteira pode ser fixada tanto nas longarinas quando pela canga que prende o cambio (transversal).
            nogueiraxr3
            vc colocou brra de torção inferior? colocou presa onde, tem fotosó o meu já tem a superior original, gostei dessa ideia da inferior.
              Nick_Destroyer
              este assunto muito me interessa… no aguardo pelo esquema de como fazer as barras....
                inferior soldada no quadro
                  bom gente… estou de volta ao forum... já comecei a mexer no carro e ele tá na oficina já a um mês... aí estão as fotos de como tá ficando.
                  barras de reforço na suspensão traseira
                  reparo do fundo (abaixo na foto) e emborrachamento (acima na foto) da lataria que fica abaixo do carpete.
                  todos os vidros foram desmontados para tirar os podrinhos encobertos pelas borrachas e já foi aplicado o prime para depois pintar
                  não se preocupem, o carro não vai ficar rosa hahahah
                  parachoques e aerofolio estão sendo revitalizados com fibra de vidro para tirar todas as ondulações
                  só a mecânica não está sendo desmontada nessa etapa
                  não dá pra ver direito, mas foi aberta a longarina e colocada nela um recheio . um vergalhão soldado por dentro dela pra dar mais rigidez e evitar trincas.
                  foi retirado o miolo da chave. agora só vai trancar e destrancar no controle remoto. deixei a maçaneta para não descaracterizar o carro.
                  é isso aí… à medida que a coisa for ficando pronta eu coloco mais fotos...
                    rbsmontemor
                    cara, muito bom.
                    continue atualizando. dá gosto de ver quando alguém decide (e tem tempo, dinheiro, etc..) fazer um serviço bem feito.
                      Pellegrino
                      cara, a porta ficou linda
                      nas barras traseiras, passe um x entre elas, vai ajudar muito
                        ta ficando mt bom o carro cara.
                        mas rosinha só eh bom no rio grande do sul hehehhe
                          vai ficar muito legal taí um projeto que eu gostaria de fazer…
                          leve e com o motor e cambio montados de forma certa
                            cara, muito bom.
                            não tanto dinheiro assim… espero conseguir terminar como planejado... rs
                            pois é… esqueci de pedir o cara pra fazer o x. vou conversar com ele.
                            pode deixar que não vai ficar rosinha… rs... vai ficar com o mesmo vermelho do novo ka
                            tomara. depois que esse carro virou de estimação foi que decidi fazer. na verdade se eu tivesse dinheiro mesmo eu queria ter um de cada esportivo da época… gti, gsi, xr3 e uturbo
                              :humpft: :hauhau:
                              seu pasteleiro desgraçado.
                              tá ficando show o escort.
                                como vc percebeu q era uma mensagem subliminar pra vc mesmo… :hauhau:
                                  streit
                                  parabéns ruela, da gosto ver um carrinho preparado assim, sem dó
                                  o que vai fazer no motor?
                                    jorgeaugustov8
                                    muito legal mesmo , parabéns e que seu sonho se realize …..
                                      ainda não decidi ao certo… apesar de ser a próxima fase hahahaah só sei que vai ser um turbinho com +/- 200cv por enquanto
                                        valeu jorge
                                        e pessoal, críticas tb são bem vindas…
                                          atualizando…
                                          agora com nova pintura
                                          pintura das barras traseiras
                                          o para-choque tava judiado… tá mexendo até hoje
                                          o painel frontal com a nova pintura à luz do sol
                                          tava com pressa e tirei poucas fotos… depois posto maiores detalhes
