  4. Técnicas de fabricação de fibra de carbono
41 Posts 17 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    só pra te ajudar:
    http://www.carbon-aramid.com/product/product.html
    http://www.robotcombat.com/store_carbon_fiber_sand.html
    http://www.wasatchski.com/technology.htm
      valeu teteto
        Maran
        agora acho que sai o seven :hauhau:
          eu sei muito pouco sobre isso, e te falo que aquele cozimento em forno do tipo autoclave só é necessário para peças que se submeterão a algum estresse (por exemplo, um monocoque)….esse processo faz com que a fibra fique mais rígida...
          se isso não for necessário (como no caso de molduras, apliques, etc.), pode-se fazer como em uma fibra de vidro....usa a manta, molda, pasa uma resina e espera secar...caso seja necessário mais resistência, existe uma estrutura q eles chamam de honeycomb ou algo assim, q parece uma colméia de abelha....daí é só fazer o sanduíche de fibra com essa estrutura no meio...
          o pouco q eu sei é isso...
          eu tenho umas lascas da carenagem de carro de f1, da jaguar do mark weber, nem lembro que ano foi…
          e é com essa colméia ai... realmente é muito duro e leve
          um amigo meu faz várias peças de fibra de carbono, mas tudo coisa estética, de acabamento, etc, que não precisam resistir a esforços... e ficam muito bom, faz como se fosse fibra de vidro, só que é mais facil pq ela é um tecido inteiriço...
            então, a idéia principal é de usar cfrp em laterais de esteiras de transporte por ser mais leve que a madeira.
            pelo jeito, o problema é fazer mesmo.
              tb tenho interesse.
              quando for mexer na puma, vou substituir umas peças dela por peça de fibra de carbono…
                Edu4rdoBR
                alguém sabe quanto custa em média as folhas de carbono e a resina?
                eu também tenho interesse na confecção de algumas peças internas
                  goiano
                  sei que tem uma empresa em sp especialista em peças de fc pra carros de competição e etc….. tenho uma revista nao sei onde que mostra nao lembro que carro feito por eles com o interno todo de fc.......orgasmático......mas nao lembro o nome da empresa tambem........
                  espero ter ajudado...... :bravo:
                    streit
                    se não tiver como fazer o cozimento dela pra da rigidez, então use fibra de vidro mesmo, bem mais difundido e barato.
                    desconheço se no brasil tem alguém lidando com fc de modo a fazer peças estruturais. acho em difícil ter.
                      vwfan
                      vcs querem um visual tunnnnnnnnnning?
                      fala sério… faz de fibra de vidro mesmo que eh barato :bravo:
                        M5_E34
                        http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=738076
                          vwfan
                          1. quem disse que eu falei diretamente e exclusivamente com ele?
                          2. post antipatico que não leva a nada
                          eu mereço… a culpa é minha mesmo...
                          hahahaha
                            M5_E34
                            hahahaha
                            post antipatico?
                            so mostrei o porque ele quer saber sobre cftp.
                            so isso.
                              pra esclarecer de vez.
                              queríamos usar nas laterais de uma esteira de transporte pra substituir a madeira.
                                vwfan
                                post antipatico?
                                so isso.
                                ah, sim… claro...
                                mil perdoes
                                a função qualé?
                                vai peso na peça? eu nao entendi…
                                se eh o que estou pensando, serve de fibra de vidro e vai ficar bem leve...
                                  vai peso sim (couro), a esteira fica inclinada.
                                  coisa de 600x5000mm a esteira. amanhã tiro um ps do solidworks e mostro aqui.
                                    M5_E34
                                    ah, sim… claro...
                                    mil perdoes
                                    :bravo:
                                      daniel
                                      tb tenho interesse.
                                      adriano qual o modelo e ano da sua puma eu pretendo trocar a minha moto por uma puma
                                        xtreme
                                        tem folha (importada) que já vem com a resina…
                                        quanto ao interesse de confeccionar ....dependendo do trabalho é fundamental uma sala limpa (fica muito caro a brincadeira)...só produção em série e/ou nicho específico compensa..tipo f1...etc
                                          Edu4rdoBR
                                          no meu caso seria igual da foto.
                                          peças retas sem dificuldade de confecção :dance:
                                          claro que se enviassem já pronto da europa pro brasil seria melhor
