  4. Carro não pega…
Carro não pega…
13 Posts 12 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    ivo
    galera, to encucado com o lance estranho que aconteceu de umas 3 voltas com o carro para cá.
    quando dou umas boas aceleradas com o carro, ou mesmo ando por um período de tempo maior e paro o carro, noto que ao tentar liga-lo novamente ele nao liga, na verdade nem gira o motor quando viro a chave. faz um barulho tec que parece nem ter bateria, mas ao tentar ligar bem depois ou no dia seguinte, ele pega e funciona numa boa.
    a temperatura esta normal, a bateria tb parece estar boa, o alternador foi revisado recentemente, trocando a placa com os diodos e tudo mais.
    alguem tem noção do que possa ser?
    abraço a todos
      Maran
      bobina?
        Gui_Jpa
        tive um problema semelhante no meu antigo santana.
        quando rodava uns 20 ou 30 km e desligava o carro, nao pegava mais.
        so pegava depois de meia hora.
        fui num eletricista e o cara trocou o cabo de energia do arranque e colocou um rele auxiliar para o arranque tambem.
        nunca mais deu problema.
        a explicacao do eletricista era que a fiacao ja tava velha, zinabrada e nao passava a corrente toda necessaria depois de quente.
        se faz sentido é nao sei, mas, nunca mais deu problema.
        custo total de uns r$50,00 e cerca de 30 minutos de trabalho.
          Rafones
          motor de arranque.
            sangaletti
            o ponto de ignição ta certo?
              tem cara de arranque…
                ivo
                galera, se for o motor de arranque, é coisa cara?
                  depende do q aconteceu.
                  um induzido custa coisa de 60 reais.
                  tem q checar o automático tb.
                    dj_igor
                    motor de arranque na pior das hipóteses vc compra um novo…
                    paguei 180 em um zero do ap moderno no mercadolivre....deu certinho e ficou muito mais fácil pra ligar
                      tenho problema bem parecido na saveiro. o grande problema é que ele vem e vai. e sempre q levo no auto eletrico, ela funciona normal :bravo:
                      mas todo mundo me fala que eh o motor de partida que está com pau, ou eh fiação/aterramento do motor.
                        tem algum alarme diferente no carro ?
                          jorgeaugustov8
                          • 1 bobina , problema semelhante no kadett , era só esfriar a bobina ele funcionava normal até quando troquei ae foi de boa …..
                            G u s t a v o
                            sensor de rotação ou roda fonica
