  4. Marcha lenta e progressividade
16 Posts 4 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    outra coisa… trocar o gicle do 1° estagio esta alterando a marcha lenta com certeza tem coisa errada ai, vc ja olhou pra ver se nao escorrendo mistura pelo difusor??
    e o nivel da cuba?? essa ai altera a marcha-lenta
      sleep
      vc colocou o econostat extra no primeiro ou no segundo estagio?
        pepsimanbr
        tem coisa errada ai, se vc aperta todo o parafuso de mistura vc deixa a mistura de lenta pobre e nao rica pra afogar.
        verdade, falei errado, eu quis dizer que ele não morre.
        quando vc fecha o parafuso ta fechando a passagem do comb/ar pela fenda de progressao, certo?
        isso mesmo, eu fecho ele todo e não altera em nada na aceleração e não morre… só com a caneta b que dá alguma alteração.
        da uma verificada na abertura positiva do 2° estagio e ve se a borboleta do 1° estagio esta completamente fechada.
        se eu tentar fechar toda a borboleta tanto no 1º e no 2º estágio têm que estar 100% vedado e ao olhar contra a luz não pode passar luz? é isso mesmo? preciso dar uma verificada no meu 2º estágio, eu acho q tem alguma folga…
        procura tb por entrada de ar falsa, no meu tava com entrada de ar falsa, quando eu apertava a porca que prende o carbura na base, o que girava era o prisioneiro, e ele empurrava a base pra cima :bravo:
        vou checar
        vou checar tbm.
        eu percebi que qdo eu tento regular a ml ele fica certo, mas qdo eu estou andando ele cai um pouco a rotação e meio gordo.. será que é a altura da bóia mesmo? eu não lembro qtas arruelas têm na agulha, geralmente usa-se qtas arruelas?
        está no 2º estágio.
        valeu ae pelas dicas
          dificilmente vc consegue fechar por completo a borboleta, mas o quanto mais fechada mellhor.
          no 2° estagio ele tem uma ligeira abertura, coisa de milimetros, regula-se afastando o parafuso batente e colocando entre ele e o batente do eixo da borboleta um calibre de lamina de 0,10, em alguns carbura tem que usar o 0,15, mas usa o 0,10 de boa, ai vc encosta o parafuso na lamina sem deixar abrir a borboleta, depois disso vc retira a lamina e aperta 1/4 de volta, isso vai dar uma pequena abertura no 2° estagio.
          isso de na lenta ficar boa e depois de andar com o carro ela fica gorda e que a caneta de lenta ta grande, pq ela alimenta ate uns 2k rpm.
          tb tem o esquema de esticar a mola da valvula de maxima, eu fiz e nao gostei, o carro fica melhor, anda mais, mas tb consome igual a um louco, voltei pro normal mesmo, ja que a valvula de maxima atua no circuito do 1° estagio onde queremos economia.
          na agulha eu uso so 1 arruela, e minha pressao inicial e de 0,2kg, pressao normal com bomba mecanica acima de 2k rpm. e eu uso agulha com ponta de viton e bomba eletrica de kadett.
          uma pergunta besta, mas que eu penei bastante, o aquecimento do coletor ta funcionando???
          :dance:
            pepsimanbr
            :olhos:
            eu não sabia que tinha que dar um pouco de abertura no 2º estágio… vivendo e aprendendo... :dance: por isso que eu curto o pp fórum, detalhes.
            eu dei uma boa esticada na mola de válvula máxima, a mistura em alta melhorou e como eu não sabia que é pelo canal do 1º estágio que a válvula de máxima alimenta, pode ser isso tbm...
            bomba elétrica de kadett é interno ou externo, ele alimenta mais que a bomba de monza?
            eu tbm pensei nisso, pq teve um tempo antes de eu fazer o motor era só dar uma esquentadinha no motor que já andava de boa, coisa de só começar a subir o ponteiro da temp. e agora pra andar de boa tenho q estar a pelo menos uns 50% da temp. normal de funcionamento.
            vou fazer um por um as dicas que vc me passou pra descobrir qual era o problema.
            valeu
              bomba de monza/kadett/s10 externa, e tudo igual :dance:
                pepsimanbr
                vixi mandei mal…. heheeh
                  pepsimanbr
                  ae, eu acho q descobri o problema de tudo isso…. eu conferi a valvula de máxima, entrada de ar falsa, abertura da borboleta do 2º estágio e ainda continuava estranho.... fui dar uma volta no quarteirão pra ver como ficou e de repente o carro me ferve e começa a morrer do nada, dava pra ouvir a água evaporando dentro do motor e a estava um pouco vazado na junta....
                  provavelmente era a junta que estava queimando e estava entrando água no motor e atrapalhando principalmente na lenta.... a junta já era usada e estava escorrendo um pouco de óleo pela junta e sempre esquecia de avisar o mecanico que montou....
                  agora o jeito é trocar a junta e dar uma plainada no cabeçote... :dance:
                    as vezes so a troca da junta ja resolve, pede pro mecanico verificar sobre o empenamento.
                    aquela elba turbo que tinha aqui tb uma vez ferveu na estrada, quando desmontamos o cabecote ele tava inteiro ainda, nem precisou retificar.
                    :dance:
                      pepsimanbr
                      levei no mecanico e descobri que o problema era a bomba d agua que foi pro pau e a carcaça tbm estava toda zuada e foi trocado tudo…
                      no entanto o problema da marcha lenta ainda persiste, o mecanico deu uma regulada mas ainda está muito estranho.... o problema que eu reparei é que não importa a caneta de marcha lenta que eu coloco, se o motor não estiver com a temp. acima de 50% do ideal se eu dou um pouco de carga no acelerador o carro dá uma afogada, ou seja, tenho que andar no embalo até que o motor fique com a temp. 100%.
                      esse problema será que pode ser por causa do ponto de ignição que está em 18º inicial? com o fundamento que o carro fica mais esperto mas tem que ter uma mistura mais correta? se positivo, como contornar esse problema? enriquecer mais a mistura ou deixar mais pobre?
                      qdo o motor era taxado 12:1 e ponto mais manso (9º) nunca tive esse tipo de problema....
                        o meu tb e assim, so quando chega a 80° que para de dar cabecadas.
                        enquanto esta frio toda vez que piso no acelerador ele encabeça :bravo: . isso em baixa rotacao, em media e alta nao.
                        depois de quente passo na lombada em 3° marcha sem pipocar nem falhar.
                        mas acho normal mesmo, carro a gasolina rodando no alcool da nisso.
                        wagner luis :copa:
                          pepsimanbr
                          wagner luis :nnn:
                          ah tah, se isso é normal estou mais tranquilo… e eu quebrando a cabeça por causa disso :copa: já estava ficando de saco cheio de ficar mexendo e não resolver isso.
                            so colocar injeção que essas coisas acabam :bravo:
                              :copa:
