Pendrive
usb 2.0, e as portas do pc tb são. ja configurei pra fzr o cache no pc, mas não mudou a velocidade.
tb tentei desfragmentar, formatar e tudo. nada deu jeito. basta colocar mais alguma coisinha dentro do pen alem do ff e o thunder, q pronto, volta a deixar o ff se arrastando, travando barra de rolagem e dando um lag absurdo em caixas de diálogo/resposta.
então tio, até tenho outro de 2gb (na verdade é um sd de 2gb da minha camera - cheguei a pensar em comprar um sd de 4gb pra cam e usar o sd atual dela como 2º pen), mas queria evitar justamente ficar com mais coisas na bolsa e coisa espetada no computador. a a chance de esquecer um deles no serviço é dobrada
fiz uma coisa aqui: o cache do ff estava em 0, aumentei p/ 500mb e melhorou +-60% a velocidade, reduzindo bastante os travamentos e lags.
isso significa o q?
isso significa o q?
em tese implica que voce criou um arquivo swap para o ff com 500mb (so nao sei se no hd ou se no pendrive).
antes com zero voce estava jogando tudo para memoria do micro (creio eu).
a proposito, o micro em questao tem qto de ram é e de arquivo de troca ?
esse seu problema acontecia em qq micro ou especificamente neste do trabalho (talvez um micro com mais ram nao desse tanto esse problema).
500mb no pen mesmo.
o problema ocorre em qq micro, tanto num de 512mb de ram qto num outro de 2gb.
o led do pen fica piscando e ai começa a canseira.
ja formatei e coloquei td novamente, nada se altera.
se for o caso de precisar um pen maior, sem problemas. o q não quero é gastar $ e o problema se repetir.
sinistro esse problema então.
mudou versão do navegador ?
no gerenciador de dispositivos ache o pen drive vá em propriedades ache um aba em que existe opção de otimizar para remoção rápida (padrão) e mude para desempenho e ve se muda algo.
mais não se esqueça de usar a remoção segura.
tb ja fiz isso
uma coisa: hj fui tentar assistir um video gravado no pen, e ficou dando tranco direto. todo pen é assim ou o meu é q está lento?
putz, tem como descobrir a taxa de transferência do pen? pode ser esse o problema.
sim sra.
hdtach
http://www.simplisoftware.com/public/index…?request=hdtach
agora, qual o seu pendrive ?
eu ja perdi alguns kingstons da vida, simplesmente cometeram suicidio (ficaram leeentos e depois puf….).
ve ai.
esse daqui ja travou algumas vzs, a ponto de aparecer msg de erro no canto da tela e apagar o led.
não tem marca estampada, comprei um magazine, estava com preço bom e aproveitei. um amigo tb comprou e o dele estava (ele perdeu o pen e não encontrou mais) normal.
carol,
essa taxa de transferencia é tipica de dispositivo usb 1.0/1.1
tem certeza que esse teu pendrive é 2.0 ????
vc ja usou um aplicativo chamado everest ultimate edition ?
serial : eebxrbc447pjfwweiq1fwyf7i - funciona na versao 4.50.1330 , para as demais, nao sei.
clica em : dispositivos de hardware e depois em dispositivos usb
na parte direita da tela vai te dar tudo que tem de usb no micro.
clica no teu pendrive que ele vai te dar vaaaaaarias explicacoes sobre ele, como fabricante, modelo, numero de serie, versao usb suportada, versao usb atual e por ai vai.
alem de trocentas outras opcoes de futricar o micro.
eu recomendo.
as portas usb desse pc são 1.1, amanha vou testar no outro pc, onde tem as 2.0. aqui qdo conecto o pen aparece a msg q ele é mais rapido q as portas locais. então acredito q ele seja 2.0 mesmo.
tenho o everest em algum lugar.
se amanha, no outro pc der o mesmo resultado? compro um kingston?
esses genericos tem que dar pelo menos uns 10mb/s, já esses mais caros e rapidos uns 30mb/s.
deve ter bixado a controladora de i/o do pen drive ou sei lá.
falando em velocidade, quando os hd´s ssd vão baixar de preço, aquilo dá até gosto de ver carregar o win.
dá uma olhada neste site.
a resposta é…. depende.
kingston é que nem bunda. todo mundo tem.
se vc conseguir um kingston bom, maravilha.
patriot nao é nada mal e nem tao caro.
sandisk idem.
o ruim é que o mercado ta inundado de kingston, e tem muito falsificado.
eu mesmo ja perdi alguns...
cara, ssd é legal mas nao é isso tudo tambem.
eu tenho um eeepc e vou te dizer.
alterei ele pra 2gb de ram, e instalei uma versao do windows xp lite .
o boot time é levemente mais rapido que meu desktop da epoca das cavernas, um p4 1300 com placa mae intel e 512mb memoria rambus, e hd de 40gb da western digital.
e olha que essa configuracao é velha pra caramba.
ja fiz todas as modificacoes que achei pro windows ficar mais leve livre e solto (que gay….) e nem assim acho tao rapido.
talvez pq o ssd do eeepc, segundo o everest e o proprio windows so trabalhe em udma4 ou ata66 .
