  4. Meu cabeçote chegou e tive problemas
28 Posts 7 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    o comando vc recupera. mande encher o vão da chaveta e refazer o rasgo, na fresadeira.
    a câmara está feinha mesmo, mas tem jeito. o q vc deve fzr, a principio é tirar os cantos vivos de todas elas, as quinas afiadas . mesmo ali onde está corroendo em direção ao cilindro vizinho.
    passe um estililete, depois uma lixa, e finalize com bombril.
      O Esmerilhador
      e com as valvulas cheia de poros tem algum problema?
        não.
          O Esmerilhador
          não.
          salvou meu diaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          :d
            Pellegrino
            confesso que não consegui enxergar nada na foto do comando, tá mto fora de foco…...
              :d
              lembre de lixar os cantos vivos em tudo o q vc encontrar, até nos buraquinhos das valvulas.
                2
                tive que usar a imaginação
                  O Esmerilhador
                  vou tirar outra foto do comando e eu estava navegando e achei estas bielas http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-898…vw-ap-144mm-_jm
                  posso comprar sem medo? será que presta?
                    O Esmerilhador
                    mais fotos
                    http://img12.imageshack.us/img12/2048/cabeotecompleto.jpg
                    http://img5.imageshack.us/img5/844/comandoquebrado.jpg
                    http://img140.imageshack.us/img140/5381/defeitocabeote.jpg
                    no comando aonde está a seta verde é onde trincou, e na seta amarela é onde gastou quando forçou
                      Pellegrino
                      pô meu, que isso, o cara arrancou a chaveta com o quê? marcou td na região…
                        jorgeaugustov8
                        bom o cara que fez o baqutiamento das valvulas mandou mal não gostei do trampo não
                          andré, a valvula de admissão do 3º cilindro está esquisita heim…
                          eu trocaria essa valvula logo de cara.
                            O Esmerilhador
                            vou tentar devolver e pegar o dinheiro de volta, eu aprticularmente estou achando este cabeçote um lixo
                              O Esmerilhador
                              mandei este cabeçote novo pra revisão em outra retifica, o cara só deu acabamento nas valvulas e eu colequei um comando zba e reguliu as valvulas a altura está 132,6mm instalei ele hoje no carro tá tudo perfeito só o comando que não presta, acho que se eu pode 2,5 de pressão com este comando meu carro não quebra
                                O Esmerilhador
                                montei a bagaça ta ai
                                coloquei outra polia regulavel, e atrasei 3º e para atrasar os 3º eu utilizei como referencia o ot da polia original e para chegar nos 3º eu dividi 88 dentes por 360º
                                o video
                                http://www.youtube.com/watch?v=tbbvimgifhm…re=channel_page
                                a pegada do meu carro está a 4.200rpm agora, com certeza por causa do comando, o ponto eu coloquei 23º porque vu tentar andar com 2,5 de pressão
                                obrigado pela ajuda de todos
                                  andré, com qto de ponto inicial vc deixou?
                                  a pegada de um zba é estúpida , deveria vir bem mais cedo.
                                  ah, outra coisa: esse comando deixa a pressão nos cilindros muito alta, não recomendo abusar da pressão com ele, pois pode rolar detonação.
                                    O Esmerilhador
                                    ta travado no 23º meu distribuidor se eu deixar ele com os batente limitador aberto igual original ou 100% fechado ele só avança e atrasa 2º ai eu tive que deixar inicial 21º pra da final 23º isso porque eu nao sei depois dos 7.000rpm ele dá alguma atrasada pelo modulo, ai deixei travadão mesmo porque naoa dianta abrir e ninguém sabe o porque não avança, e quanto ao torque qualquer subida em baixa rotação ele sobe de 2º marcha pra dirigir no dia a dia está muito gostoso só que a pegada da turbina ela ficou mais alta e na lenta nem quer girar direito o eixo da turbina eu abri quase todo o parafuso da mistura e ta trabalhando nesta faixa do multimetro a altura do cabeçote está em 132,6mm e eu coloquei ja 2 kilo de pressão no pé
                                    eu ja usei zba antes mas a turbina era uma apl 240 .42/.36 com polia do mcomando original e o carro até torcia a carroceria awuwhuwahwauhwauhawua o lado do motorista na puxada levantava com muita força primeiro era um escandalo rsrsrrs tomare que eu consiga andar na frente de alguém
                                      andré, qdo vc montar um distribuidor bom (esse seu está com defeito), ai vc vai ver o q é o carro ficar gostoso de guiar.
                                      a pegada virá bem antes do q atualmente.
                                      no meu, com caixa quente holset 1.00, vem tanto ar na lenta q chega a enxer uma sacola em cima da pressurização, isso mesmo apenas pela pequena janelinha de acesso às canetas…
                                        O Esmerilhador
                                        mas qual sua taxa e ponto de ignição? e quanto eu deveria ter de inicial no meu? assim vc me anima até a por uma caixa quente maior rsss fala ai que vou correr atraz de distribuidor esta semana
                                          6,82:1 de taxa, 16.5º de ponto inicial.
                                          vc pode partir desse ponto tb, entre 15 e 17. mais q isso ja vai subindo a rotação de pegada da turbina.
                                          detalhe q ontem (por uma cagada minha) sai com o carro com 2º de ponto inicial hauhauhauhauhuahuha pior q a turbina vinha de um jeito q nunca vi antes, assombroso
                                          claro q qdo passava de uma certa pressão, entrava o atrasador de ponto e deixava o ponto de ignição negativo , ai não queimava mais nada e só estourava no escape, mas até então hehehehe saaaaaaaaaaaaai da frente :hauhau:
