  4. Dúvida acerto 2e com econostato e canetas originais
44 Posts 8 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    então, pensando desse jeito que vc falou foi por isso que eu deixei o eco abrir primeiro, pra turbina poder acordar mais cedo, pq em tese se não tiver alimentação ele demora mais pra encher (me corrijam se eu estiver errado).
    eu não sabia que o eco original entrava em ação tão tarde…
    agora pensem comigo, têm muita gente que deixa o eco suplementar e deixar que ele funcione depois ou até mesmo junto do eco original, em uma 5º marcha a uns 3000 rpm e pisar pra ir até uns 5000 rpm não tem perigo de quebrar o motor pq o eco original e o suplementar só vai alimentar mesmo depois dessa faixa de giro?
    com carga no motor ele entra ate mais cedo
      pense que o carburador foi desenvolvido pra carro aspirado e ele é um suplementar do 2° estagio, entao nada mais correto dele entrar por ultimo, ja na hora que o gicle nao da mais conta, pra dar quele folego extra pro motor, ok?
      por isso colocamos ecos adicionais pra poder suprir a demanda de combustivel mais rapido.
      tem dois tipos de 4000 rpm:
      1- aquele que vc esta a 4000 rpm com o pe leve no acelerador so pra manter a velocidade, isso demanda pouco combustivel
      2 - tem aquele 4000 rpm sem noção, que é a gente acelerando turbao, e nessa hora que tem que alimentar.
      a quantidade de combustivel ou mistura admitida e proporcional a posicao da borboleta e da carga do motor.
      :ppteam:
        pepsimanbr
        boas novas :ppteam: retirei a válvula de máxima e estiquei a mola, ficou bem melhor a mistura, abaixei o gicle pra 150 e 200 (antes era 157 e 230) e estava alimentando bem…. agora só falta acertar a curvatura do eco.
        valeu ae galera pelas dicas
        assim que acertar posto ae de como está.
          G L O C K
          tem mais trabalho a ser feito para melhorar a progressão do bura quando se enfia o pé …rs ...
          poste o resultados que vamos falando aqui para vc ...
            pepsimanbr
            então, os gicles eu deixei 150 e 200 e enfiei o eco mais pra dentro, ele estava alimentando bem com 0,8, só que eu não entendo que as vezes a mistura marca um pouco baixo do esperado, coisa de 860 ~ 870, é claro que não mantenho o pé qdo marca assim, será que a temperatura ambiente influencia?
            esses dias eu troquei de eco e deixei a curva menos acentuada e mais curta do que estava antes, qdo eu tirei o eco antigo percebi que a curva estava muito fechada e comprida, parecia um u de tão comprido… :hauhau: o comprimento total do eco influencia tbm? só não deu pra testar ainda pq só chove aqui na minha cidade.
            como o motor praticamente já está amaciado estou pensando em deixar com 1,0 kg de pressão e ir acertando, se ao acertar, der falta e logo tirar o pé, dá algum problema se ocorrer algumas vezes pra acertar o motor? quais cuidados devo tomar?
            valeu
              pepsimanbr
              vai ae umas fotos do meu novo eco:
              se tiver algo errado favor me dar dar um toque.
              apesar de estar pouca coisa abaixo do eco original, será que seria bom deixar um pouco mais curto a ponta do eco ao invés de deixar mais pra baixo?
              eu dei umas aceleradas e ele está abrindo junto com o eco original, só não sei o volume.
                eu nao acho 840~870 de sonda mistura pobre, na escala de um hall por exemplo o maximo e 1000, entao vc ta quase la, da mais um gole no segundo estagio.
                coloca o 220 que e o original do 1.8 a alcool, nao da pra fazer milagre, querer rodar com gicle menor que o original num carro turbao :hauhau: .
                ou aumenta em 5 ou 10 pontos o gicle e testa pra ver se sobe ate uns 900mv, mais que isso acho que e muito excesso.
                  pepsimanbr
                  voltando ao assunto, ainda tenho algumas dúvidas…
                  eu estou achando estranho o seguinte caso: com 0,8 kg de pressão a mistura marcava uns 860mv, aumentei um pouco a pressão para 1,2 kg e a mistura ainda marca 860mv com a mesma configuração do carbura.... eu fiz isso pq eu acho q está dando mistura mto rica e a sonda está encharcando.
                  atualmente estou usando canetas originais do 2e, gicles 157 e 240, 1 econostato original e 1 econostato suplementar.
                  ontem eu dei umas pisadas na pista pra testar, cheguei em casa e ainda ficou uns 5 min ligado pra eu regular a lenta e hoje de manha retirei as velas pra ver se estava dando falta ou excesso e percebi que as velas do 1º e 4º cilindro estão com a ceramica branca mas um pouco puxado para o preto e o 2º cilindro está bem branco enquanto que o 3º cilindro está um pouco puxado pra marrom (eu contei sendo o 1º cilindro aquele do lado da polia do comando).... esse procedimento que eu fiz de ver as velas está certo mesmo sendo no dia seguinte e depois de deixar um tempo com o carro em marcha lenta?
                  afinal o carro está dando falta ou excesso pelo estado das velas?
                  desde já agradeço.
                    pepsimanbr
                    ninguém?
                      o teste das velas e assim: da uma puxada, para e ve as velas, acho que como ficou parado em ml pode ter alterado a coloracao.
                      tenta sai pra dar uma puxada e voltar pra casa, desliga o motor na mesma hora e saca as velas
                      e o comportamento do carro? mudou? ficou vazio em alta?? vai com forca a todo momento??
                        pepsimanbr
                        vou fazer isso então, vou dar uma puxada e ver como estão as velas.
                        bom, como o meu carro é cambio pv + turbininha eu até sinto que ele sobe com força o giro se não tomar cuidado estora 6000 rpm facinho…. ainda mais agora que coloquei uma mola mais dura na wastegate a pressão vem mais com força em baixa rotação.... eu percebi que se piso fundo em 1ª marcha ele embaralha e só depois sobe. não fiz muitos testes pq tbm estava testando o nova mola da wastegate.
                        eu estava regulando a lenta eu estava sentindo ele meio gordo mas marcava mistura pobre, fechei um pouco o parafuso da ml e começou a subir o valor da mistura e marcava 920 a 940mv e só depois disso que caiu a ficha de que poderia estar encharcando a sonda...
                        mas pra saber mesmo se está dando falta ou excesso o melhor caminho seria ver as velas, estou certo?
                          O Esmerilhador
                          eu nao acredito mais muito em sonda, eu to com os memso 860mv que vc em alta e eu tentei engordar e chegou num momento que começou a embrulhar de exesso, turrrrrrr ai diminui a giclagem e minhas velas estão cinzas e é 870 860mv que eu tenho, acho que vo liga o negativo do meu multimetro na lata do carro pra ver pq não é normal isto me leva a acreditar que parametro de sonda não vale nada sei lá eu estou na segunda sonda nova original bosh/vw made in germany
                            pepsimanbr
                            pois é, eu percebi que o problema dessas nossas sondas narrow é de que o limite de inidicação de mistura rica é muito próximo do que a gente busca na mistura e qquer excesso a sonda fica doida, se marcasse até pelo menos uns 1200mv p.ex. já melhoraria a vida de muita gente e não haveria tanta necessidade de comprar uma sonda wide .
                            eu acho que as sonda narrow trabalham muito bem, mas pra quem trabalha com a faixa de mistura entre 800mv a 900mv no máximo…. o problema é se passa disso.
                            vc comentou em ligar o negativo do multímetro na lata do carro, onde está ligado atualmente? o meu está ligado na lata e penso em ligar direto com o negativo da sonda.
                              O Esmerilhador
                              o meu ta ligado nos negativo do multimetro é 4 fiosó se a sua for de 4 ent~çao deve ta sobrando fio na sua rsrsrs
                                acho q vou colocar um user robô aqui pra dizer quantas vzs forem necessárias que sonda narrow não serve como instrumento de precisão para ajuste de mistura.
                                vcs teimam nisso, não me escutam e só depois de muito tempo perdido é q comeeeeçam a acreditar.
                                  sim tia, mas e o unico parametro que nos temos alem do bundometro :teteto:
                                  sempre me guio pelo comportamento do carro e pelas velas, mas e sempre bom a gente ter um amigo dentro do carro concordando com o que a gente pensa :)
                                  eu acho besteira isso de deixar o carro com mais de 900mv em sonda narrow, sempre rodei com 850~870 mv na brasilia turbo e nunca quebrou, ja o cambio :hauhau:
                                  ps: e convenhamos, o painel do carro fical bem legal com aqueles led´s acesos :hauhau:
                                    pepsimanbr
                                    eu sei que uma sonda narrow não dá pra confiar, o problema é que no momento não tenho r$ 1200,00 pra desembolsar numa sonda wide….
                                    é uma forma paleativa de tentar verificar a mistura mas é o que eu tenho no momento.
                                    tem alguma outra forma de evitar quebra por falta?
                                      nunca acertei motor algum usando essas coisas. todos renderam direito e sem nenhum susto.
                                      halmeter não é acertador de motores , ele serve só para se monitorar a mistura e saber se ela está onde deve de acordo com o ajuste feito no motor. e isso quando a sonda colaborar e trabalhar na faixa de voltagem condizente com os gases de escape.
                                      se rolar alguma dúvida na parte de alimentação, o mais correto e seguro é levar o carro num preparador, ou então, arriscar a sorte.
                                      um conselho? começem sempre com a giglagem o mais alta possivel, e va baixando até o motor começar a render. qdo o rendimento começar a baixar (por falta), ai subam um pouco a giglagem pro rendimento voltar. se for o caso de medo, subam ainda um pouco mais.
                                        pepsimanbr
                                        novidades, eu deixei o econostato o mais fundo possível agora em 3ª e 4ª ele marca 915mv e em 5ª marca 895mv.
                                        gostei do resultado em 3ª, 4ª e 5ª mas se eu pisar em 1ª marcha pra encher, ele faz aquele barulho brrrrrrrrrr , o giro sobe mas não rende nada…. o eco está posicionado pra abrir o mais cedo possível, será que pode ser isso mesmo nas outras marchas encherem legal?
