  4. Acho que a turbina fumou, e agora??
52 Posts 11 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    da pra rodar com coletor mono e carcaca bi também.
    nao é o ideal mas vai. pelo menos até arrumar outro.
      pepsimanbr
      vai de .50/.58 bi ou .63 mono com eixo e rotores de uns 52mm.
      acho coisa basica pra um 1.8
      :ohoh:
      eu não tenho a menor idéia de quanto fica, apesar de não ser uma opção muito boa, mas estava pensando em retificar a turbina e trocar só a cx. quente dele por uma maior (uma .48 ou maior se for melhor) pra evitar o overspeed e esquentar menos…. qto será que ficaria esse tipo de serviço?
      o meu câmbio é pv (o mais curto dos ap), se eu colocar uma turbina maior não vai lixar demais?
        qto menor a turbina, mais tende a lixar. vc tem mais força em baixa e nisso força o cambio, alem de amarrar o motor em alta.
        turbina (padrão garrett apl) .48 é pouco pra um ap 1.8. qual eixo vc tem por ai? teria q ser no mínimo um de 52 mm, sendo melhor um de 56 mm.
        se for com taxa alta, ai a coisa muda um pouco de figura.
          rodei assim quase 2 anos no bora, na boa total. pode abraçar
          uso uma .70/.50 no ratón e cambio pv, bem progressivo. lixar lixa, 1 e 2 se pisar fica parado, mas dosando legal vai na boa total.
            pepsimanbr
            a minha é uma .42.42 pelo q meu ex-mexanico disse, e o eixo é 50mm e rotor 45mm snme…. uma .50.63 com eixo e rotor de uns 52mm como o wagnerls disse está bom?
              eixo custa caro. vc poderia manter seu conjunto eixo/rotor e trocar só as carcaças. pense numa turbina .70 pulsativa e num compressor .50.
              mas se quiser trocar tudo, ai é contigo.
                mas se a turbina está fumando, tem que ver o que rolou. se for o eixo, aí acho que vale mais a pena uma nova.
                  JF
                  :ohoh: qual a diferença de funcionamento de: refluxo e pulsativa ???
                    pepsimanbr
                    na turbo anhanguera ou na folego turbo eles fazem isso? qual seria a vantagem se trocar só as carcaças e manter o eixo e rotor?
                    se for o eixo a única saída é trocar? pensava que dava pra retificar…
                    me desculpe mas essa parte de carcaça, eixo, rotor eu estou no primário ainda.... rsrs
                      snme:
                      pulsativa casa os cilindros primos, e a carcaça é separada , causando um efeito de pulso
                      já o refluxo faz com que o ar que não está sendo empurrado pelo compressor, saia pelo rasgo ao lado da boca do compressor
                        não sei. mas é bom voce levar em algum lugar que faça orçamento.
                        aí voce compara o orçamento com o preço de uma nova.
                        na época que eu comprei um eixo, foi coisa de 400 reais. eixo + miolo é bem caro mesmo. as carcaças são baratas.
                          JF
                          snme:
                          entendi, em questão de utilização (carro de rua) o que é mais aconselhavel.
                          sendo um motor (1.0) turbo de fabrica, considerando que eu queira que entre a turbina lá pelos 2.500/2.800 rpm????? a pulsativa ou a de refluxo e qual o tamanho ideal p/ esse motor (em questão uma parati 1.0 16v)
                            a mais aconselhavel é sempre a pulsativa…
                            mas quais os ganhos de uma com ou sem refluxo, não sei...
                            o sushi me disse um tempo atras, que a com refluxo vem mais linear...
                            já sobre tamanhos de turbina eu nao sei nada...
                            vou aproveitar o topico, e perguntar a quem entende, minha hx tem uns cortes nas laterais das pas do rotor, alguem tem ideia pra que serve?
                            foto dela:
                              JF
                              entendi valei realz, vamos ver agora sobre as medidas…. :ohoh:
                                pepsimanbr
                                eu perguntei pra um vendedor do ml sobre retificar e trocar só as carcaças e manter o eixo e rotor, ele disse que ficaria em torno de r$450,00… está compensando?
                                  aí na tua regiao nao tem nenhuma loja nao?
                                    pepsimanbr
                                    tem retifica de turbina sim mas eu perguntei qto ficaria só pra torcar o reparo ele me adiantou que ficaria em torno de r$400,00 a r$450,00…. se fosse esse preço só pra retificar eh foda....
                                      sakei, perguntei mesmo pq fazer essas coisas a distancia é meio foda, ainda mais com quem a gente nao conhece.
                                        miolo é caro mesmo. não tem muito o que fazer.
                                          retífica de turbina é isso mesmo =\
                                          a vantagem de manter seu miolo e trocar só as carcaças é o preço, ja q carcaça usada vc encontra até por 20 reais cada. um pouco mais cara é a do compressor.
                                          na retífica do eixo eles fazem enchendo o local desgastado, e depois o eixo é torneado e balanceado.
