  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.7k Visualizações 1 Watching
    sinceramente, o volume ai nem vai fazer mt diferença. o que vai contar mesmo eh a eficiencia deles…
    se a diferença de preço for gritante... ai não compensa mesmo...
    vamos aos detalhes dos produtos, mas em relação à eficiencia nao tenho a minima noção, na ancona ate fala em btus ( 20500 btus ) no grande, mas a spa nao fala nada e liguei la e nao sabem tbm.
    ancona
    medio 28 x 14 x 3 . - preço 312,00 - capacidade 305ml
    grande 27 x 20 x 3 . - preço 444,00 - capacidade 600ml
    detalhe: no site fala de pressao de oleo recomedada até 5,4kg problema isso??? acho que nos ap chega a 7kg.
    spa
    medio 28 x 11 x 5cm - preço 260,00 capacidade 270ml
    grande 28 x 23 x 5 . -preço 399,00 - capacidade 550ml
    tudo indica para comprar esse grande da spa, mas pra quem ja teve e usou em td, vale a pena mesmo gastar 150 contos a mais pra pegar o grande do que pegar o medio? to bem tendencioso a pegar o grande mesmo, pq o calor ta infernal, mas tipo num dia frio ou menos quente, teria algum problema do oleo ser tão resfriado numa situação que nao estiver moendo. tudo bem que a solução ta no pé direito, mas queria saber hehehe
      vlw galera…. por enquanto vou fazer esse rolo com o flavio e ver ate qto supre, pelo menos a ideia inicial de deixar o carro manco com 06 (ou 0.8 ) e 1.2 no booster vai suprir, alias, isso ja supre agora, mas com os bicos no talo.
      alguem tem noticias do flavio cruz? fiz esse rolo com ele, mandei o bico de gol ( chegou la no sabado retrasado ) e ele mandava o de monza dele, mas ele sumiu sabem se aconteceu alguma coisa? ultimo acesso dele foi em 12th march 2009 - 02:31 pm .
      e eu sem o bico hehehehe
      flavio, cade vc????????????????????????
        é bom esquentar o carro antes de acelerar. mas acredito que isso voce faz sempre, mesmo sem radiador.
        tem instrumento para temperatura de óleo?
          claro, nunca acelero com carro frio… se bem que to sem termostatica, tem que dar uma ajudinha pra ele eskentar hehehe mas depois de dar uma eskentada na boa.
          tenho instrumento nao cara.... sabe se a ft aceita entrada pra temp de oleo? se aceitar tiro alguma coisa de la.
            no site…
            entradas para sensores de:
            temperatura do motor (água ou óleo)
            se voce não tiver com a temperatura da água na fueltech, talvez seja uma boa.
              no site…
              eu tenho temp de agua, mas tenho no painel tbm… vou pensar nisso...
                pois eh, ia te mandar uma mp falando sobre o flavio… pelo menos comigo ele não teve boa idole... boa sorte ae.
                  TuningBrasil
                  ih rapái…
                    G L O C K
                    ai car… ... palavra aqui dentro vale muito porr....
                      manda uma mp para o fahrell. ele conhece o flávio.
                      http://www.preparados.com.br/index.phposhowuser=736
                        ja mandei antes do dia 12 ( ultimo acesso dele aqui ) mas nao respondeu.
                        é, eu tbm acho.
                        vlw cara, vou mandar agora. mas ja to vendo que nao acessa o forum desde final de fevereiro.
                          ele não acessa mesmo, mas é ponta firme. pode mandar.
                          eu to sem o msn aqui, mas em casa eu pego o dele e te passo.
                            blz, adicionei o msn que ta aqui no perfil dele, vamos ver se aparece e pode ajudar.
                              putaquipariu, é um disse me disse da porra, vou te contar viu… só estou acessando isso a pedidos... depois de umas e outras patifarias aqui, faz tempo que tô afastado, acesso sim, mas posto só uma vez perdida.
                              sejam claros, não fiquem de picuinha com o cara por isso ou por outra coisa, diversas pessoas aqui do forum já fizeram negócio com o flavio e nunca tiveram problemas... tô cansado de deixar minhas coisas com ele e sem stress...
                              ele está viajando, tá em férias, sabe deus quando volta, antes de falarem merda procurem saber o que se passa, pelo menos liguem pro cara que nem acessando net está... deve estar na beira da praia, tomando uma gela e sem saber que tão aqui descascando...
                              gili, se vc mandou o bico, nao se estresse, ele vai mandar o de monza, alias, tá no carro dele ainda instalado é tirar um e por o outro... e fique tranquilo... se ele não mandar (como se existisse essa possibilidade ) eu mando um dos meus...
                              vou te contar viu...
                                bom sendo assim, eh so o meu caso mesmo q fica pra tras…
                                  vlw cara, te agradeço. mas se tiver algum contato com ele, pede pra dar um jeito e me mandar logo o bico, pq eu to com o carro parado, concordei em mandar o bico antes justamente pra ele nao ficar com o carro de uso diário parado e acabou que eu to sem poder andar no carro desde o dia 04/03. se ele tivesse falado que ia sair de ferias teria esperado voltar pra fazer o rolo sacou?
                                  forte abraço e obrigado pela ajuda.
                                    ele está viajando, tá em férias, sabe deus quando volta, antes de falarem merda procurem saber o que se passa, pelo menos liguem pro cara que nem acessando net está… deve estar na beira da praia, tomando uma gela e sem saber que tão aqui descascando...
                                    tambem concordo
                                    menos stress e mais responsabilidade. :olhos:
                                      bom, lugar pra lavar roupa suja é em casa mais ja que exporam meu nome aqui la vai…
                                      vc me ofereceu um jogo de bielas e disse que eu poderia pagar como pudesse... passei sim mais de 6 meses, fato, dai vc pediu que eu me acertasse com o fluff e foi feito no mesmo dia e vc nao teve o retorno do fluff entao vc achou que eu nao termiei de pagar, isso foi falta de comunicacao... entao nao teve nada de boa ou má indole... se vc acha que eu ainda lhe devo algo manda a conta que deposito ainda hoje e posto aqui publicamento a xerox do recibo...
                                      no mais, so tenho a agradecer a sua ajuda pra fechar o motor naquele momento, tava mal de grana e vc me ajudou, obrigado... porem acho que se vc quer que lhe pague mais algo, basta uma mp
                                      conte comigo quando precisar
                                      exato, foi falha minha nao ter mandado seu bico antes de viajar, so relembrei do fato quando estava a mais de 300km da minha casa, o interior que eu estava era tão brabo que nao pegava celular, por isso a minha sumida , se tivesse como eu teria postado aqui a minha falha….
                                      estou aberto para escutar vc para que vc deixe de ter pé atraz comigo…
                                      me desculpe, a falha foi toda minha, mais seu bico está nos correios hoje.
                                      tambem concordo
                                      alguns detalhes para o pessoal entender tb a minha demora:
                                      o bico chegou sim sabado dia 9 porem o numero que o gili me passou por mp estava errado entao fiquei consultando diariamente e nao achava nada sobre a entrega…
                                      somente no dia 12 o gili me passou novamente o numero correto e verificamos que o bico havia chegado, isso no dia da viagem, entao foi aquele corre corre e acabei esquecendo...
                                      vo te contar viu, 10 anos acessando o forum e eu vo me queimar por causa de um bicozinho?
                                      somente o wagner pix e farelo pra me defender?
                                      gili, é injusto comigo postar datas e mais datas uma vez que vc me passou errado o numero, o meu atrazo foi sim apartir do dia 12 no qual soube da chegada do mesmo e nao lhe mandei...
                                      adriano, vc por mp ja havia chagado a um acordo comigo apos vc esta sabendo que acertei com o fluff, mesmo assim nao se deu por satisfeito e expos a tal ma indole aqui, vamos nos acertar em 1000% com os juros que der na sua cabeca, para que vc poste novamente aqui e neste tópico que nao sou mais pessoa de ma indole... como ja disse, so tenho a agradacer a vc por ter me ajudado.
                                      gili, jaja te mando mp comk o numero correto do rastreamento, novamente desculpe o ocorrido.
                                      obg
                                      fui
                                      msn: [email protected]
                                        **opa então cara. não queria bagunçar o topico do gili, mas como foi o estopim , acabei postando aqui no lugar errado…
                                        bom o combinado foi isso mesmo. te vendi, paguei o sedex, e deixei na confiança de vc pagar como pudesse. passou um tempo, e eu devia uma grana pro fluff. ai pedi pra vc pagar ele por mim.
                                        entrei em contato com o fluff um tempo depois, e ele me falou q não viu o deposito. então conclui que vc não tinha feito.
                                        nesse ponto o erro foi meu, a sua divida era comigo, então eu não devia ter pedido pra vc pagar pra quem eu devo** :olhos:.
                                        adriano, vc por mp ja havia chagado a um acordo comigo apos vc esta sabendo que acertei com o fluff, mesmo assim nao se deu por satisfeito e expos a tal ma indole aqui, vamos nos acertar em 1000% com os juros que der na sua cabeca, para que vc poste novamente aqui e neste tópico que nao sou mais pessoa de ma indole… como ja disse, so tenho a agradacer a vc por ter me ajudado.
                                        então flavio, como agente tinha falado por mp sobre isso, e ocorreu o que falei ai em cima. acabei falando sim a ma idole , pq faz mais de 1 ano esse caso ae, e até onde sei, não foi pago. nem precisa postar publicamente o comprovante. e tb não quero juros nenhum em cima, pois isso não foi o combinado. ja tumutuamos demais o topico do gili, vamos nos acertar por mp, e depois posto aqui, ou abro um topico pedindo desculpas, e me retratando…
                                        resposta em negrito
                                        abrazzz
                                          golbranco
                                          gili e o radiador de oleo??? q fim deu??? já montou?
