  4. Multidisco
Multidisco
43 Posts 20 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    displatec
    muito obrigado pelo retorno
    mas o plato de 980lbs é pouco para meu uso preciso dele realmente em 1000kg ou 2200lbs…. você tem algum plato compativel com minha necessidade.
    obrigado.
    boa tarde amigo,
    temos o platô de 1600lbs, acima disso a carcaça do platô ap não aguenta pois ela é estampada e não esta dimensionada para aguentar mais. o valor fica em r$ 400,00 + sedex (platô 1600lbs e disco em hd). qualquer dúvida estamos a disposição.
    atenciosamente,
    equipe displatec.
      displatec, tinha mt bafafa nas arrancadas e oficinas, falando que as multi disco nacionais estavam mt pesadas, e fazendo o volante soltar do vira por conta disso.
      o que vc me diz a respeito disso?
        displatec
        _bom dia adriano,
        relamente isso é impossivel, vou responder pelas nossas multidiscos, pois o peso delas são mais baixos do que os do conjunto normal e o peso de membrana no acionamento tambem pois a força é dividida entre os dois discos.
        o grande problema é que algumas pessoas não usam o torquimetro e nem seguem a norma iso 898/1 para o aperto dos parafusos no virabrequim e sim o bracimetro .
        parafusos como por exemplo o do ap que é m10 com classe de dureza 12.9 pela iso 898/1 o torque dado deve ser 79nm ou 7,9kg e para uma fixação melhor deve ser apertado com cola, o que com frequencia acontece é que quando se aperta o parafuso mais que o torque necessário achando que vai segurar mais prejudica muito sua funcionabilidade, pois com esse aperto exessivo ele começa a esticar e os carros de arrancada são fortes esses parafusos quebram com facilidade. se os parafusos forem apertados conforme a norma e colados dificilmente ocorrerão quebras.
        estou postando um pedaço da norma para facilitar em uma consulta futura:
        atenciosamente,
        equipe displatec._
          displatec
          :teteto: :hauhau: up
            Niex
            displatec qual conjunto vc recomendaria para um santana com uns 200cv max, preço e se tbseria necessario um passe no volante ?
            vc trabalha só com sedex.
            obrigado.
              displatec
              obrigado.
              boa tarde amigo,
              para você o sistema slim stage 1 ficaria muito bom, nele segue um volante novo usinado em aço billet com a cremaheira nova e preparado com a furação da multidisco e do platô original, a carcaça de aço usinada e 1 disco, esse kit vai bem até 300cv. o valor fica em r$ 1.190,00.
              no nosso site existe mais informações sobre nossas embreagens. visiste: multidiscos displatec.
              trabalhamos com sedex, pac (encomenda normal) ou transportadora de sua preferencia ou ainda pode retirar aqui na empresa.
              atenciosamente,
              equipe displatec.
                showgan
                displatec
                obrigado pelo retorno e explicações
                recomendo o serviço venda 100% segura.
                  Modern_man
                  observando
                    displatec
                    displatec
                    grato.
                      fast1sp
                      grato.
                      olá dispalatec
                      que embreagem vc sugere para meu a3 1.8t (320cv)? hoje tenho embreagem de ceramica (08 pastilhas) que faz um barulho incomodo
                        displatec
                        olá dispalatec
                        boa tarde amigo,
                        com relação a embreagem com 8 pastilhas creio que seja 4 de cada lado pois para o bom funcionamento do disco e para a correta dilatação do material o disco comporta no máximo 12 pastilhas, 6 de cada lado.
                        para seu carro que apresenta uma potência alta temos o kit upgrade, onde ele segue com um disco de 6 pastilhas (com ou sem molas) um platô de 980lbs e um volante rigido novo usinado em aço, o custo fica em r$ 1.800,00 + sedex.
                        o barulho que você se refere deve ser do volante original bi-massa ja quebrado, onde provavelmente as molas que suavisam os trancos estão quebradas, pois em via de regra embreagem nenhuma faz barulho com o funcionamento correto.
                        atenciosamente,
                        equipe displatec.
                          displatec
                          qual o valor medio de uma multidisco?
                          bom dia amigo,
                          o sistema slim stage 1 para ap por exemplo começa em r$ 1.100,00.
                          temos varios tipos de embreagens. grato ao amigo maggo por postar o link com as explicações.
                          atenciosamente,
                          equipe displatec.
