  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.8k Visualizações 1 Watching
    o bico chegou, ta sem os filtrinhos/telas ( sei la ). o kit de filtros é padrao pra bico mono ou tem diferençasó ( pra poder mandar o boy comprar ).
    é padrao… compre novo assim como vou comprar para o bico que vc me mandou... nao convem usar isso usado
      ratón famosão heheheh
        vi hj no seu yakult heheh
        parabéns
          parabéns
          agora que ja ficou famoso precisa andar o evento hehehe
            não é padrão… tem o pra bico rochester delphi gm ou seja la o que a fábrica escreva no rótulo e tem pra padrao bosch etc.. sao bem parecidos, mas nao sao iguais e vaza...
            diga que é pra bico de monza alcool que dá certo... se for loja inteligente, pode pedir pra rochester/delphi monoponto...
              vlw cara… vou la hoje e por via das duvidas vou levar o bico e ver se de noite consigo colocar no carro e liga-lo que ja tem 20 dias de motor parado.
                bom, bico extra novo ( monza mono ) no lugar, mas como demorei fazendo outras coisas nao deu pra sair com o carro pra começar o acerto, vou ver se sabado consigo.
                bico com kit de filtros novo
                fixaçao da barra traseira que fiquei devendo a foto
                kit booster pra ver se instalo no sabado
                e o que eu perdi mais tempo hoje, a ideia inicial era colocar o intercooler no parachoque, mas cismei e enfiei ele atras da grade, e acho que cortando algumas coisinhas ele vai caber sim, e provavel que tenha que mudar a saida/entrada dele. o que acham? muito perto das poliasó algum problema?
                  opa certeza q cabe atras da grade sim, so mudar a posição da entrada e saida dele e fazer os suportes pra fixação…
                    ontem terminei de colocar o bico e fui tirar o pc pra ver posição pro cooler, aí olhei akele espaço, olhei pro cooler e enfiei ele ali e entrou facil. tem que cortar os parafusos que regulam os farois e umas chapinhas pra ele ficar bem pra frente, mas acho que vai dar sim.
                      outra coisa.
                      esse seu kit booster, vai dar uma variada na pressão, e vai ter um bom lag na resposta. mangueiras mt finas e solenoide mt pequena… mas vai funcionar...
                        outra coisa.
                        nao sabia dessa… :hauhau:
                        kit da spa sux
                          golbranco
                          noosssa tá muito loko o raton.. hein… parabéns... tá fikando profissional o negocio ai....
                          ow dexo tirar umas duvidas
                          • quanto se pagou nesse cooler ai... e onde vc comprou?
                          • barra traseira isso já vende nas lojas ou vc mandou fazer?
                          • naum eskeça de tirar foto de todos os angulos... da montagem do booster... esse negocio eu num tenho nem ideia como monta... to meio confuso com isso :hauhau:
                            cara, esse cooler eu ja comprei faz muito tempo, usava ele no bora, é da belquip, acho que na época paguei 700, acho.
                            a barra foi feita pelo cunha aqui de são gonçalo/rj. morri em 200 contos nela.
                            a parada do booster eu nao sei instalar nao, vou seguir os passos do outro topico aqui. apesar de que esse booster ja foi instalado no meu carro e retirado pq a pressao inicial nao baixa de 1.1bar sem trocar a mola.
                            topico do booster => http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=39721
                            vou tentar desse jeito aqui que o mauricio falou:
                            o meu é desse jeito. mas imajina uma mangueira vindo direto da pressurização
                            aí fica pressurização- registro -solenoide - alívio
                            se bem que nem sei se vale a pena instalar esse kit por causa das coisas que o sushi falou.
                            achei umas fotos do cofre com o booster instalado, e tava press - solenoide - registro - alivio, mas nao cheguei a usar pra comparar com agora.
                              outra coisa.
                              pois é.
                              melhor seria a solenóide de golf (+- 6 mm) e com um registro ( torneira ) industrial.
                                pois é.
                                agora é tarde… ( pelo menos as mangueiras/conexoes da bov deu tempo hehehe ) usar esse booster pode prejudicar alguma coisa ou só lag e essa varia de pressao?
                                o lag vai ser pra subir dos 1.1bar pro 1.5bar por exemplo? e a variada? na pressao final?
                                  a pressão fica oscilando um pouco, mas nada que chegue a dar problemas.
                                  tem um amigo meu que usa esse sistema no carro dele q eh so de arrancada e vai bem. so tem essa de oscilar um pouco (coisa minima) e a demora pra pressão subir (coisa de uns 5 a 10 s). em carros com essa solenoide que a carol falou, eh quase que imediato. deu no botão e a pressão sobe na hora…
                                    solenoide de suspensão a ar.
                                      se puder comprar o regulador industrial, ai fica perfeito o sistema.
                                      por aqui até vende, mas custa mais de 150 reais só o regulador, e + uns 60/70 da solenóide.
                                      mas vale a pena…e muito. a pressão sobe super rápido, e a precisão do ajuste é perfeita, ja q o regulador é de alta vazão e controlado por esfera.
                                          ja fica ae a dica pro pessoal que vai querer instalar booster.
                                          agora 5-10s no kit tabajara nao é muito nao??
