  4. Booster eletronico duvidas?
68 Posts 17 Posters 19.6k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    é eu quero montar assim com o acionamento pela posição da alavanca do cambio :p $$$
      o lance ali nem é $$, mas sim, criatividade, pois o sistema é bem simples :p
        Gui_Jpa
        da na mesma, pq os fios da buzina tb passam por dentro do cano da direção.
        mesmo sendo por trilhas , ainda tem fio la dentro… pelo menos todos os carros q vi tem...
        sushi ,
        mas, voce nao ve carro com fiacao de buzina quebrada.
        pensa da seguinte forma.
        na buzina, vem uma fiacao por dentro da coluna de direcao (ou algo equivalente) e pega uma trilha que fica no cubo.
        essa fiacao nao tem movimentacao.
        o que movimenta é o cubo que fica em contato com a trilha.
        nao tem como partir o fio.
        abraco
        edit : erros de digitacao.
          no meu gol tb tem essa trilha, e mesmo assim tem 1 fio passando por dentro da coluna de direção…
          no pailio e no uno que tive tb... e nem por isso eles quebravam...
            Gui_Jpa
            no pailio e no uno que tive tb... e nem por isso eles quebravam…
            erro de digitacao ou concorda com o que eu disse antes ?
              erro de digitação :p
              nunca um carro meu quebrou o fio q passa por dentro da coluna de direção…
                fhpturbo
                depois de muito avaliar achei que o investimento não vale a pena para um carro de rua, os motivos eu explico a seguir:
                -vc só conseguiria acertar seu controle de booster em uma pista fechada padrão.
                motivo: em dinamometro o grip é totalmente diferente do encontrado nas ruas ou pistas, não tem como simular tal condição.portanto este tipo de controle só se acerta na pista durante as puxadas.
                -o tipo de asfalto, grip da pista, temperatura e outras variáveis influenciam diretamente na aderência, portanto andando nas ruas em cada momento vc encontra uma condição diferente.
                não estou falando que o sistema não presta, muito pelo contrário, o sistema é muito bom, mas acredito que é um recurso que não seria explorado plenamente nas ruas.
                verifiquei também que o uso do co2 é recomendado para estabilizar a pressão e ajudar nas resposta do compressor, o problema é que o recurso só funciona com válvulas de alívio específicas e cilindros de armazenamento idem, portanto mais caro.
                a solução encontrada foi utilizar um sequenciador de booster da general soft para ter diferentes pressões em um só botão.
                logo que testar o carro com tal recurso posto as impressões.
                  AVILA GTS
                  não vai se arrenpender, para nossa necessidade é muito bom, uso e recomendo.
                    faq1
                    entre os equipamentos citados, fueltech, r-sys, cronomac, todos apresentam basicamente as mesmas características e funções(6 estágios, curvas de pressão, temporização, etc, etc, etc) mas se diferem em seu princípio de funcionamento. enquanto o fueltech utiliza duas válvulas solenoides, uma para pressurizar e outra para despressurizar a wastegate, os outros utilizam apenas uma valvula e modulam sua abertura por pwm (método utilizado para controlar a pressão em veículos turbo de fabrica e em boosters gringos como hks, apexi, etc). esse sistema não precisa de kit de co2, uma vez que é ativo, ou seja, trabalha baseado na pressão no coletor de admissão, corrigindo a abertura da válvula constantemente e adequando-a a carga do motor e assim mantendo a pressão constante em qualquer regime de rotação.
                      Zé chedid
                      mas tem algum sistema que tenha precisão, sem necessidade de usar co2? qual o preço médios delasó pois o meu golf 180, que usa over bost, com a nova turbina up (k16), não conseguimos usar para ajustar, assim acho que talvez eu use um sistema de over bost externo.
                        faq1
                        os sistemas são bem precisos quanto ao controle de pressão. no golf 180 a pressão é controlada pelo módulo de injeção e por isso vc não consegue ajustar somente pela válvula de alívio da turbina. se vc isolar o sistema de controle original vc conseguirá utilizar o controle externo sem problemas. o que poderá ocorrer é que se vc aumentar muito a pressão, a sobre pressão gerada pode gerar um código de avaria no módulo de injeção (não sei se no golf 180 isso ocorreria).
                        quanto ao valor, a fueltech custa em torno de r$ 1200,00 + o kit de co2. o r-sys e o cronomac custam em torno de r$ 700,00 e não precisam do kit de co2 e também são muito precisos uma vez que trabalham com controle ativo da pressão, medindo constantemente a pressão no coletor de admissão e corrigindo a abertura da solenóide sempre que necessário mantendo a pressão sempre constante.
                          curti esse sistema do r-sys.
                          inclusive tem, também, um esquema de monitor (pressão de óleo e combustível, temperatura óleo e água, sonda, etc..) tudo no display. legal que dispensa varios instrumentos e ainda tem alerta.
                          http://www.turboscampinas.com.br
                            Zé chedid
                            650 conto bem em conta. onde consigo manual dele? srá que dá para fazer o esquema de over bost?
                              não achei o site do fabricante.
                              edited: mas vou passar nessa turbo campinas para ver se eu descubro mais info. mas só nas férias.
                                faq1
                                eu tenho aqui o manual do cronomac (me parece que é o mesmo equipamento que o r-sys, com algumas funções a mais). eu não sei como anexar o arquivo aqui, mas se alguém quiser, eu passo por e-mail.
                                  manda para mim, por favor. [email protected]
                                    esse da r-sys eh feito pelo irmão do dono da turbos…
                                    mt dificil achar o manual, pq o cara eh meio chato com isso... so da o manual pra quem compra o aparelho...
                                    tinha um amigo meu q trampava na turbos e podia conseguir, mas não trampa mais la...
                                      fhpturbo
                                      acho que é por isso que quase ninguém utiliza ou tem conhecimento deste booster da r-sys, o cara cria um equipamento que pode ser uma alternativa para quem não quer usar o boostercontroler da fueltech, mas não divulga o produto.
                                        os 3 irmãos la tem mt grana, trabalham por hobby…
                                        um eh dono da turbos, o outro tem uma oficina raptors, e o ultimo fabrica equipamentos eletronicos que ele copia dos importados...
                                          faq1
                                          acabei de ligar lá na turbos. eles me enviaram o manual do booster r-sys por e-mail em menos de 5 minutos. se alguém quiser, eu encaminho uma cópia.
                                          parece que o booster r-sys vc só vai encontrar em lojas que tenham estoque antigo porque recentemente eles fecharam um contrato de exclusividade de comercialização com a cronomac.
                                          inclusive, na última full power saiu um anúncio da cronomac já divulgando este equipamento.
                                          agora, só não entendi as colocações do adriano sushi em criticar o pessoal da turbos. eu não os conheço porém se conseguiram transformar um hobby em trabalho e ganham dinheiro com isso, sorte deles, quisera eu conseguir fazer o mesmo.
                                          quanto á copiar, sei lá, eu não conheço equipamento importado que pode ser considerado fonte de inspiração ao r-sys, cada um tem funções especificas e além do mais, se conseguiram fazer um equipamento similar e funcional a um custo reduzido, capacidade eles tem.
